Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Card-Reader professionell
von Johannes (menschenskind)
Hallo
Ich sitze nun schon seit einigen Tagen an meiner Kombination SD-Karte &
Atmega. Ich nutze die FatFS-Umgebung von ElmChan.
Schaltung ist in Ordnung, beim Code kann man auch kaum was falsch
machen. Initialisierung klappt auch. Nur eine simple Leseoperation
klappt nicht.
Ich hab vielerorts schon von Problemen hinsichtlich der Kompatibilität
der SD-Karten gehört.
Gibt es also evtl. eine kleine fertige Platine, die den ganzen Unterbau
schon enthält und die man dann mit dem uC nur noch ansprechen muss und
den Datenstrom abholen kann?
Denn in meiner fertigen Anwendung hätte ich gerne, dass sämtliche
SD-Karten damit funktionieren. (Bei Cardreadern für den PC funktioniert
das ja schließlich auch.)
Habt ihr da irgendeine Idee?
von ... (Gast)
wie sieht denn die Spannungsversorgung der SD-Karte aus?
So viel ich weiß, treten beim Lesen und Schreiben sehr hohe Stromspitzen
auf. Du solltest die Spannungsversorgung also möglichst direkt an den
Slotanschlüssen mit 10-22µF Kerkos abblocken.
von Ephraim H. (ephi)
Ich denke volle Kompatibilität erhälst du nur, wenn du die Karten nicht
im SPI modus ansteuerst. Für die "normale" methode brauchst du aber die
SD Dokumentation die IMHO nicht frei verfügbar ist.
So machen das auch fix fertige cardreader.
Ach da gibt's noch nen anderen Modus? Das ist ja mal interessant! Läuf
diese Ansteuerung dann auch über die CMDs oder ist das Prinzip völlig
verschieden?
Warum soll diese Doku denn nicht frei verfügbar sein? Geht's da um
Kohle?
Ich hab zwar überall Kondensatoren an den Spannungseingängen meines
Aufbaus, aber nicht in der Größenordnung.
Werd's mal ausprobieren.
von Benedikt K. (benedikt)
> Kohle?
Ja.
Meine Erfahrung damit: Beim Einstecken zieht eine SD heftigst Strom,
einige 10µF sind daher zwingend notwendig wenn die Spannung nicht sanft
zugeschaltet wird. Beim Lesen und schreiben geht es allerdings. Mit
Peaks von >100mA muss man aber durchaus rechnen.
von D. B. (deadbuglabs)
Vielleicht interessiert dich das:
http://www.electronics-lab.com/blog/?p=3280
Habe es nicht probiert...
von Frank (Gast)
>"Ach da gibt's noch nen anderen Modus?"
gab es doch hier schon:
Beitrag "Sd-Card endlich im 4-Bit-Mode! -> Init  Read  Write"
von Nichtnörgeler (Gast)
Vielleicht ist das ja interessant:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd
http://www.pitsch.de/stuff/mmc2iec/index.htm
Wobei letztes zusätzlich noch das IEC-Interface für den C64 realisiert
Auch mit den Kondensatoren tritt keine Besserung ein.
Ich kann dann nur noch hoffen, dass es ein Problem mit der
Kompatibilität der SD-Karte gibt. 1GB noname.
Ich seh grad, ich habe AREF gar nicht an VCC, so wie beim
mmc2iec-Projekt.
Birgt das evtl. Nachteile?
AREF spielt keine Rolle.
