Hallo, hat sich jemand zufällig mit den "LED TVs" beschäftigt, die eigentlich ein LCD mit LED Beleuchtung sind? Besonders würde mich folgendes interessieren: - Die Backlight ist oft lokal dim-bar, d.h. es müsste irgendeine LED Matrix vorhanden sein, die in Zeilen und Spalten organisiert ist. Weiß da jemand was? - Hat jemand schonmal Bilder zu einem LED TV gesehen, wie so ein Gerät - speziell die Backlight - von innen aussieht? Wär sehr interessant, wenn man die LEDs direkt ansteuern könnte, dann wär evtl ein Multitouch-LED-TV möglich, wie der Multitouch-Monitor von dieser Seite hier: http://www.pcb-dev.com Viele Grüße, Gast
Soweit mit bekannt besitzen LED backlights zwei Reihen LEDs. Eine oben und eine unten am Bildschirmrand. Lokal dimmbar ist da nicht möglich. Das sieht man ganz gut bei defekten backlights in bestimmten Notebooks. Youtube Video finde ich jetzt leider nicht mehr.
Gast schrieb: > - Die Backlight ist oft lokal dim-bar, d.h. es müsste irgendeine LED > Matrix vorhanden sein, die in Zeilen und Spalten organisiert ist. Weiß > da jemand was? Je nach Aufwand die der Hersteller treibt ist entweder das gesamte Backlight global dimmbar, oder es sind mehrere Bereich unterschiedlich dimmbar je nach Bildinhalt. Der Trend geht zu immer kleineren Abschnitten die getrennt gedimmmt sind. Irgendwann kann man dann auf das LCD ganz verzichten, da die Auflösung der LEDs für das Bild ausreicht... Der momentane Stand dürfte irgendwo bei 2-8 getrennt dimmbaren Bereichen liegen. > - Hat jemand schonmal Bilder zu einem LED TV gesehen, wie so ein Gerät - > speziell die Backlight - von innen aussieht? Im einfachsten Fall ist es eine riesige Platine die mit LEDs bestückt ist.
Im noch infacheren Fall ist es ein Lichtleiter (Plexiglas o.ä.) der an allen Stellen gleich viel Licht auskoppelt. Schonmal nen Loch in die Seite einer Plexiglasscheibe gebort, ne LED rein gesteckt und die Scheibe angeschliffen, schon dass ist relativ gleichmäßig.
> - Die Backlight ist oft lokal dim-bar, d.h. es müsste irgendeine LED > Matrix vorhanden sein, die in Zeilen und Spalten organisiert ist. Weiß > da jemand was? Ja, wird so gemacht. > - Hat jemand schonmal Bilder zu einem LED TV gesehen, wie so ein Gerät - > speziell die Backlight - von innen aussieht? Alle 5cm (horizontal/vertikal) eine weisse LED. > Wär sehr interessant, wenn man die LEDs direkt ansteuern könnte Na ja, nicht jede Sau muss man neu durch's Dorf treiben. Erst mal kommen die direkte RGB Beleuchtung, spart den Farbfilter und viel Energie und erzeugt WESENTLICH bessere Farben, derzeit sind selektierte FarbLEDs noch zu teuer. Die Lichtleiter sind dann schon schmale farbige Streifen, Multitouch hat sich damit erledigt. Dann kommt hoffentlich ein intelligenter Hersteller (oder muss ich es patentieren?) auf die Idee, die LEDs zeilenweise zu organisieren und das LCD zeilenweise exakt im Takt der eintreffenden Pixel (ggf. interlaced) zu updaten, und die LED des Zeilenbereichs erst grell, dann langsam dimmend aufleuchten zu lassen, dann entfallen alle Interleave/Frame-Rate-Konvertierungsartefakte. Vorher lohnt es sich nicht, einen LCD-Fernseher zu kaufen.
