Forum: PC Hard- und Software PC Komponenten für neuen PC
Autor: Hans M. (fuxdancer)
Hallo!
Ich würde mir gerne einen neuen PC kaufen, den ich mir konfigurieren
lassen werde, nun habe ich mehrere Frage wegen den Teilen, die ich
hineinbauen lassen werde.
1. Prozessor:
Ich schwanke zwischen folgenden Prozessoren:
- Intel Core i5-750
- Intel Q9550
Welcher Prozessor ist eurer Meinung nach besser?
2. RAM:
Wenn ich den Q9550 nehme, habe ich DDR2-RAM mit 800MHz.
Beim i5-750 hätte ich DDR3-RAM mit ~1300MHz. Sind die DDR3-RAM wirklich
umso viel besser? Braucht man eigentlich 8GB RAM wirklich, oder tun es
4GB RAM vollkommen (z.B. bei Adobe oder bei Spielen mit hohen
Anforderung z.b. COD5 etc)?
3. Grafikkarte:
da würde ich gerne die Geforce GTX275 nehmen. Was haltet ihr von der,
könnt ihr vielleicht bessere in diesem Preisbereich empfehlen (285 ist
mir z.b. schon zu teuer!)?
4. Prozessorkühler:
Beim Kühler weiß ich nicht, ob ich den Standardkühler (Intel Boxed
Cooler) drinnen lassen soll. Ist dieser Kühler sehr laut und nervig beim
Arbeiten? Soll ich lieber 30-40€ ausgeben und dafür einen leisen guten
Kühler kaufen?
5. Tastatur:
Ich brauche auch eine Tastatur. Ausgeben möchte ich dafür maximal 20 bis
25€, welche könnt ihr mir empfehlen?
6. Netzwerkfestplatte:
Ich würde mir auch gerne eine SATA-Festplatte kaufen, die extern von
meinem PC läuft und an meinem Haus-Router hängt mit ~160GB. Was würde
sowas kosten und welche empfiehlt ihr mir?
7. Boxen:
Ich brauche auch neue Computerboxen. Welche würdet ihr mir empfehlen und
in welchem Preisbereich spielen sich diese ab?
Sind schon eine ganze Menge Fragen, aber ich höre mir lieber einmal die
Meinung von Experten an.
Bitte um Hilfe!
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Hans M. schrieb:
> Hallo!
> 1. Prozessor:
> - Intel Core i5-750
> - Intel Q9550
wenn man wüsste, was du mit dem Rechenr vorhast, könnte man
vielleicht zu etwas raten.
> 2. RAM:
dto.
Aber vermutlich wirst du den Unterschied nicht merken.
Ab 4 GB kann erst bei 64-Bit-OS sinnvoll sein, das ist
aber eher die Ausnahme.
> 3. Grafikkarte:
dto.
Wenn die Leistung reicht (in aller Regel tut sie das), würde ich
dringend zu einer passiv gekühlten raten.
Habe z.B. gerade in einen Rechner zum Arbeiten und DVB schauen eine
Asus 1GB D3 X EAH4350 für nichtmal 50.00 gekauft; ist dafür
mehr als ausreichend+leise+sparsam.
> 4. Prozessorkühler:
> Kühler kaufen?
Wenn er zu laut ist, kann man ihn später immer noch austauschen.
> 5. Tastatur:
Geschmackssache. Ich stehe voll auf eine Tastatur, die es schon lange
nicht mehr gibt und nehme als Ersatz eine
Cherry Comf. G80-3000LPCDE-0 UP wegen des Anschlags.
Die kostet aber deutlich mehr.
Mit USB habe ich öfter Ärger, weil sie meistens erkannt werden, aber
nicht immer.
PS/2 funktioniert einfach.
dto.
Übers Netz ist das Laufwerk selbst ziemlich egal, weil eh langsam
wegen Netz.
> 7. Boxen:
dto., keine Ahnung was du willst.
Ich habe für mich folgende optimale Lösung gefunden:
Ich habe schon seit langem ordentlich Lautsprecher
(Mordaunt Short MS3.20), sie nie für Rechner gedacht waren.
Eine Zeit lang hatte ich eienen Onkyo-Verstärker davor, und der
wiederum wurde vom PC gefüttert.
Das fand ich insofern dämlich, weil ich den Verstärker gerne für
etwas anderes genommen hätte und er eigentlich overkill war;
am Rechner kann ich ja alles über den Mixer steuern und brauche
Verstärker ja nur den nackten Verstärker für beide Kanäle.
Deshalb habe ich mir vor ein paar Jahren zwei Monoverstärker
gekauft, an denen nichts einzustellen ist (ohne Gehäuse, Conrad)
und die hängen jetzt an den zwei Kanälen der Soundkarte und füttern
die Boxen. Hört sich viel besser an als alles, was ich bisher an
Lautsprechern für Rechner gehört habe.
Bin ich nicht, stört mich aber nur bedingt.
> Bitte um Hilfe!
Autor: Tecnologic (Gast)
hi Hans,
also
zum Prozzessor:
das ist eine Geldfrage, wenn du das Geld aus geben möchtest kannst du
dir einen Core i5 ein bauen, dann hast du neu neuste Cpu Generation und
die neuste Infrastruktur, du musst aber auch ein teureres Board und
teueren Speicher kaufen. also er kaufst du die vllt 5% Leistungsgewinn,
weniger Abwärme -> leiserer Rechner
der Q9550 ist ein super Prozessor, vllt in einigen Sachen in dehnen es
auf reine Taktrate ankommt ist er sogar schneller als ein i5.
Der Nachteil ist das diese ganze Architektur also LGA 775 fast nicht
mehr von namhaften Herstellern gebaut wird.
Zum Ram
ich persönlich fahre 8GB Ram, ich kann damit aber auch was anfangen für
normale Games reichen 4GB ABER, man kann nie genug Ram haben :)
das Zweite ist wenn du den I5 verbaust dann musst du DDR3 nehmen der zum
Speicher-Controller der cpu passen muss, aber gemeinhin sollte der I5
750 schnell genug sein. Desweiteren arbeitet DDR3 auf 3 Kanälen dh. du
brauchst 3 zueinander passende RAM-DIMM's also 6 GB Ram die reichen
wirklich, 12GB ist nur was für CAD Workstations zur Zeit
der ProzessorKühler
ist in meinen Augen Geschmackssache
der Boxed Lüfter reicht vollkommen aus für die CPU, das heist er läuft
im Teillastbereich und ist dadurch sehr leise, auch wenn er winzig
aussieht leistet er dafür sehr gute Dienste, ich verbaue bei fast allen
Rechnern Intel CPU's mit Boxed Lüfter, solltest du aber schlechte
Umgebungsbedingungen haben z.b. schlechte Gehäuse Be und Entlüftung
haben kann er auch laut werden, du kannst natürlich auch 40 Euro für
eine Sycthe Lüfter ausgeben das ist immer eine Sache von "was will man".
Wenn du einen Lüfter kaufst, empfehle ich dir einen Lüfter der auf die
Cpu bläßt, das lässt auch die Spannungswandler lange leben:)
Tastatur
Stink normale Logitech Tasta ala 250'er die kostet ca. 16 euro, ist
robust wie sonst was und schreibt sich super.
meine Empfehlung.
Netzwerkplatte:
hat dein Router ESata oder willst du ein NAS LW haben?
Boxen:
sehr Geschmacksabhängig aber wie wäre es mit nem Logitech 2.1 System
X230 oder so, guter Ton und nicht so riesig.
Ich habe noch eine Frage wegen dem Monitor, den ich dazukaufen möchte.
Sollte ich lieber einen 24" oder 26" kaufen?
Ich würde einen 26" Full HD mit 2ms Reaktionszeit schon um 270€
bekommen, der Preis wäre nicht so schlecht. Was meint ihr?
Oder ist so ein großer Monitor schlecht, wenn ich z.B. ein
hochauflösendes Spiel habe und dann das Spiel nicht mehr gut aussieht,
weil die Auflösung für so eine Bilddiagonale einfach zu wenig ist?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Geh in einen Laden und sieh es Dir selbst an - Deine Augen und Dein
Sehvermögen kennst nur Du selber.
super support, wie man es von mikrocontroller gewohnt ist
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Das ist durchaus ernst gemeint und richtig.
Jeder hat ein anderes Empfinden - es gibt nicht das Auge.
Wenn Du einen Monitor haben möchtest, der möglichst exakt Deine
Bedürfnisse erfüllt, dann musst Du in den Fachhandel und in Ruhe die
Typen durchtesten. In guter Laden sollte Dir den ausgiebigen Test
möglichst mit eigenem Rechner ermöglichen - wenn man das dann noch auf
Zeiten legt, an denen eh kaum etwas los ist, sollte das kein Problem
sein.
Außerdem kannst Du auf diese Weise  hässliche Pixelfehler direkt
ausschließen - so etwas stört mich zum Beispiel sehr.
Angaben zu den Reaktionszeiten kann man eh nicht trauen - da wird
gelogen, dass sich die Balken biegen.
Also: selbst angucken!
Chris D.
ok, wenn das so gemeint war, dann möcht ich mich für meine worte
entschuldigen. war halt schon so manch blödes reden bei mikrocontroller
gewohnt.
Autor: T260HD Besitzer (Gast)
Zum Thema 26" Monitor. Ich selber besitze einen 26" T260HD und muss dir
sagen, dass du auf alle Fälle einen sehr großen Tisch brauchst ( muss
vor allem sehr Tief sein). Mindestabstand ist ca 1m, damit du alles im
Überblick hast. Und dann hast du das Problem, dass man bei 1m Abstand
sehr kleine Schriften einfach nicht mehr erkennt.
Ich empfehle dir lieber einen 22-24 Zöller mit FullHD Auflösung zu
holen, weil man mit dem 26" beim Zocken (Shooter) echt Probleme bekommen
könnte, weil man wirklich einen Tunnelblick bekommt, da man sich auf die
Bildschirmmitte konzentriert und wegen der Bildschirmgröße nicht mehr
die Ecken voll wahrnehmen kann.
Also 24" wäre mein Geheimtipp.
Gruß 26" Besitzer
ok, werd ich machen :]
Autor: oszi40 (Gast)
... eine schnelle CPU und lahme Festplatte bleibt ein langsamer PC.
Ich habe jetzt einmal einen passenden PC mit guten Preis bei einem
deutschen Versandhaus gefunden, nur weiß ich nicht, ob dieses
Versandhaus wirklich seriös ist, weil die Preise doch sehr niedrig sind.
Es heißt "Exolon24" und man erreicht es unter www.exolon24.de.
Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen mit diesem Versandhaus gemacht,
welche günstigen PC-Versandhäuser verwendet ihr?
"Versandhaus" ist ein bisschen arg hochgegriffen.
Das Impressum nennt eine Einzelperson, was Rückschlüsse auf die Größe
zulässt.
