Forum: Compiler & IDEs Parameter an Interrupt übergeben
Autor: Programmierjunkie (Gast)
Hallo
ich habe mehrere Funktionen. Ich will in den Funktionen bestimmen welche
Leds leuchten sollen und wie schnell.
Am Ende kommt man ja in die ISR()-Funktion. Kann man da Parameter
übergeben.
int main (void) {
if (AUSWAHL == 1)
  hallo0(ZEIT);
if (AUSWAHL == 2)
  hallo1(ZEIT);
else
  funktion();
hallo0
  TIMSK0....
  TCCR0B= 0x01;
  sei();
hallo1
  TIMSK0....
  TCCR0B= 0x05;
  sei();
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  PORTB^= 0x04;
Wie kann ich von den Funktionen Parameter an ISR schicken welche Leds
leuchten sollen.
Was mich noch interessieren würde, wie kann man die Prescaler aufteilen.
Da gibt es ja TCNT und OCR0A aber ich erkenne da nicht den Unterschied.
Es geht übrigens um einen AT90.. Mikrocontroller von Atmel
Autor: ozo (Gast)
C-style Parameterübergabe geht bei Interrupts nicht. Nimmt globale
Variablen - 'volatile' nicht vergessen!
Wie kann ich noch den Timer einstellen dass er nicht von 0-255 zählt
sondern zb. von 100-255. Ich blicke bei den englischen Datenblättern
nicht durch was der Unterschied zwischen TCNT und OCROA ist.
Autor: Andreas W. (geier99)
Bei Init:
TCNT0=0x64;   // Timer counter auf 100d setzen :-)
und ebesnos in der Interruptroutine (Timerovreflow) setzen
Damit der Timer auch immer bei 100d anfängt zu zählen
TCNT ist das Timerzähler-Register welches zyklisch inkrementiert wird
OCR0A – Timer/Counter0 Output Compare Register A
Wenn der Timer/Counter im Output Compare Match Modus betrieben wird,
steht hier der Wert drin, der mit dem TCNT Register verglichen wird, und
bei Übereinstimmung wird ein Interrupt ausgelöst.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Dann schreib es doch auch so:
  TCNT0 = 100;
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe Interrupt
MFG
Falk
@Falk Brunner
Unter Interrupt habe ich eigentlich nichts gefunden was mir weiterhilft.
Ich habe mir mal das Tutorial zum Timer durchgelesen. Ist es so richtig:
Wenn ich TCNT auf 100 setze dann zählt der Timer immer von 100-255 und
löst einen Interrupt aus.
Wenn ich OCROA auf 100 setze dann zählt der TCNT immer bis 100 und wird
mit dem OCROA Wert verglichen. Wenn sie gleich sind dann wird der
Interrupt ausgelöst und TCNT wieder auf 0 gesetzt.
Somit könnte ich mir aussuchen um TCNT oder OCROA verwende.
TOEI brauche ich dass die ISR-Funktion bei einem Overflow ausgelöst
werden kann.
>TOV0 (Timer/Counter Overflow Flag Timer/Counter 0)
>Dieses Bit wird vom Controller gesetzt, wenn beim Timer 0 ein Überlauf >des
Datenregisters stattfindet.
Wird bei einem Overflow TOV auf 1 gesetzt. Kann mir nicht richtig
vorstellen für was ich TOV brauche.
@  Programmierjunkie (Gast)
Dann mach mal die Augen auf. Man kann nicht nur von der ISR ins
Hauptprogramm Daten übergeben, sondern auch anders herum. Auf dem
gleichen Weg.
TCNT ist das eigentlich Zählregister. Schreiben tut man das so gut wie
nie. Man nutzt beim AVR den CTC Modus.
Genau.
MFG
Falk
Danke
Ich habe da aber noch ein Problem. Beim oberen Beispiel springt es ins
ISR
aber beim unteren nicht.
 TCCR0A= 0x00;
    TCCR0B= 0x04;
    TIMSK0= 0x01;
 TCCR0A= 0x00;
  TCCR0B= 0x04;
  TIMSK0= 0x01;
  OCR0A= 0x0F;
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
Autor: Kuckuck (Gast)
Datenblatt lesen oder den Tag verfluchen an dem DU entschieden hast, das
Fremdsprachen Zeitverschwendung sind.
Autor: Eule (Gast)
> ... hast, das Fremdsprachen Zeitverschwendung sind
Eigentor...
>Eigentor...
So? Schon mal das Gehirn benutzt? Hier ging es nicht um Rechtschreibung.
abgesehen davon ist
"Eigentor..." nun auch nicht der Grammatik letzter Schluss. Falls Du das
auch nicht schnallst: Das ist kein vollständiger Satz.
Autor: R. Freitag (rfr)
Hi all,
das Konzept von C kennt keinen Interrupt. desswegen kann man auch keine
Parameter an diesen übergeben. C kennt nur das Konzept der Funktionen,
an die Parameter übergeben werden können. Bei den Interrupts kann man
mit dem gleichem Mechanismus die Parameter übergeben wie das auch in C
an die Funktion passiert, also per Stack oder per Register. Nur ist das
in der Programmiersprache nicht implementiert.
Grüsse
Robert
Autor: Frank Goenninger (dg1sbg)
Programmierjunkie schrieb:
> Hallo
Ähm - nochmal: Wie "schnell" die LEDs leuchten sollen?
Meinst Du
1. Wie lange die LEDs leuchten sollen?
2. Nach welcher Zeit die LEDs leuchten sollen?
3. ???
> übergeben.
Wie willst Du denn in die ISR Funktion kommen? Periodisch, also immer
wieder und dann wird geprüft, welche LEDs an sein sollen, die werden
dann eingeschaltet und brennen eine gewählte Zeit und gehen dann wieder
aus?
Soll immer nur eine LED gleichzeitig brennen oder mehrere? Wodurch
werden die LEDs "eingeschaltet" ?
Am besten Du versuchst die Anforderungen nochmals klar zu beschreiben,
dann kann man Dir auch helfen ;-)
Grüßle aus dem Schwabenländle
  Frank
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Man kann keine Parameter an sie übergeben, weil man sie nicht aufruft.
> C kennt nur das Konzept der Funktionen, an die Parameter übergeben
> werden können. Bei den Interrupts kann manmit dem gleichem Mechanismus
> die Parameter übergeben wie das auch in C an die Funktion passiert, also
Und wie sollte man das erreichen?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
>  TCCR0A= 0x00;
>   TCCR0B= 0x04;
>   TIMSK0= 0x01;
Drösel dir doch bitte einmal auf, welchen Interrupt du hier freigibst.
Es gibt so eine schöne Schreibweise, in der man das deutlich sieht. Wenn
du sie benutzen würdest könntest du den Fehler selber sehen
>   OCR0A= 0x0F;
> }[/c]
