Forum: HF, Funk und Felder funk trigger
Autor: seppl (Gast)
hi, ich habe mit "Funken" nicht wirklich erfahrung - bräuchte ich aber
und hoffe ihr könnt mir helfen.
nein "projekt" sieht so aus:
ich bastel mir mit einen µC eine stoppuhr - das ist jedoch nicht das
problem aber ich will diese uhr mit einen funksignal triggern auf ca. 3
- 4 meter entfernung.(triggern umfasst hier start und stopp der uhr -
beim 3. trigger signal fängsts wieder bei null an.... d.h. der empfänger
muss einfach nur ein signal(art) empfangen können, was ich anschließend
im µC verwerten kann - keine daten oder sonnstiges)
das signal soll aber ständig ausgesendet werden, da ich einen sender
oben an einer DH-Strecke an einen baum befestige, und das andere unten
und dann die zeit messen will(nach dem ersten trigger schalte ich den
uhreingang ein paar sek tot)
habe scon an einen quarz-pendler gedacht?(in den sendern dann dann nur
mit einen ne555) sinnvoll?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Nee, nicht.  Nimm einen fertigen Funkmodul, RFM12 oder sowas oder
Zigbit.
Autor: Martin Laabs (mla)
> Zigbit.
Ist u.U. wegen der nicht vorhersagbaren Latenzzeit nicht so geeignet.
Ein preiswertes Funkmodul ohne Intelligenz scheint mir geeigneter. Auch
wenn der OP dann sich selber Gedanken um Störungen und ggf.
Wiederholungsübertragung machen muss.
Evt. geht auch NF (die 9kHz) induktiv gekoppelt - aber das wird bei 4m
vermutlich nichttrivial und wegen der geringen Frequenz hat man auch
eine schlechte Zeitauflösung.
Bleibt noch IR und Ultraschall als die bekannten Kandidaten wobei man
bei letzterem die Laufzeit berücksichtigen sollte.
Viele Grüße,
 Martin L.
>> Zigbit.
Wenn du bei IEEE 802.15.4 das CCA weglässt, dann kannst du auch sofort
senden, Latenz ist dann nur die Rahmenlänge.  Das ist alles unter 1 ms
zu haben.  Wenn der Kanal besetzt war, isses natürlich einfach nur
Pech.
Beim RFM12 gibt's meiner Meinung nach gar nichts wie CCA.
Ich meinte nicht nur CCA sondern auch die Verzögerung bei der
Synchronisation, Dekodierung und den FIFOs.
Martin
Autor: Christian R. (supachris)
Naja, Sync über IEEE 802.15.4 geht schon, wenn man einen Transceiver mit
SFD Ausgang nimmt. Dann kannst du mit einem (Capture-)Interrupt den
Start des Frames in Hardware abgreifen. Beim CC2420 beispielsweise geht
der SFD Ausgang bei Sender und Empfänger mit einer Genauigkeit von ca.
3µs synchron...
Autor: seppl (Gast)
Danke erstmal...
http://www.flohjagd.de/MiniFox.pdf
muss jetzt mal gestehen, dass ich mir das o.g. pdf noch nicht genau
durchgelesen habe(zeitmangel), aber der sendet ja auch auf 433,92 MHz
und ist rel. einfach gehalten...
latenzzeit: ein paar µs hin oder her is mir egal...
achja, wär jetzt das mit der flohjagt ne basis? ich kanns halt von der
funktechnischen seite eher schlecht beurteilen.
kennt jemand was wo man sich grundkenntnisse/überblick über funktechnik
beschaffen kann?
Warum willst du denn unbedingt noch was eigenes bauen, wenn du schon
sagst, dass du davon keine Ahnung hast?  Ich verstehe nicht, was du
dann gegen die Benutzung fertiger Module einzuwenden hast.  Der
Empfänger des Minifox war so mies, dass Roland Walter in der zweiten
Auflage davon abgeraten hat, ihn zu benutzen, und stattdessen die
Benutzung eines LPD-Funkgerätes als Empfänger angeraten hat.
Billiger als ein Paar RFM12 oder Zigbit wirst du damit ohnehin auch
kaum kommen.
Autor: seppl (Gast)
OK, so direkt konnte ich das aus den bisherigen Verlauf nicht schließen
da rel. viel fachgesimpelt wurde.
ich würde halt auch gerne ein wenig über das thema bescheid wissen bevor
ich rumbastle.
gibts tipps wo die grundsätzliche funktionsweise der RFM12 module
beschrieben wird? habe bisher nur anwendungsbeschreibungen gefunden...
Autor: axel (Gast)
Autor: Gast (Gast)
Wie wär's mit Infrarot?
Autor: seppl (Gast)
infrarot muss ich halt immer "sichtkontakt" haben...
dem dem pollin modul würde ich andere mit besser geeigneter Vcc für
akku- batteriebetrib besser geeignete module vorziehen...
die RFM 12 module sind bisher mein favorit werde mich mal genauer da mit
beschäftigen...
