Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARDUINO mit BASCOM laden AVRDUDE?
von BASCOM (Gast)
wie kann ich ein Programm mit BASCOM erstellt.
von BASCOM aus, über den USB-Anschluss, und den bootloader in den
ARDUINO schieben.  ?
irgendwie soll das mit AVRDUDE gehen ?  wie sind die einstellungen ?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wenn du einen nackischen jungfräulichen AVR auf einem z.B.
Selbstbau-Arduino-Board hast...
...dann fehlt der Bootloader im µC und der µC kann nur mit einem
AVR In System Programmer geflasht werden. Wenn du nur USB am PC
hast, muss es ein AVR In System Programmer für USB sein. Mit dem
schreibst du einen Bootloader in den µC. Danach kannst du Programme ohne
AVR In System Programmer per Bootloader übertragen
Es gibt auch eine Anleitung für USB-Bitbanging nur mit einem
USB-RS232-Kabel. Voraussetzung ist ein FT232RL im Adapter, eine
Spezialsoftware (AVR-Writer) und Modifikationen auf dem Arduinoboard:
http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_en.html
Achtung: Die Anweisung ist wie eine geladene Waffe. Lass die Finger
davon, wenn du nicht alles 100% verstehst. Die Gefahr etwas zu lynchen
ist hoch.
Wenn du bereits einen Bootloader auf dem Arduino hast...
...dann hängt es vom Bootloader ab, mit welchem Protokoll er arbeitet
und wie er zu bedienen ist. Bei gekauften Boards sollte eigentlich eine
Anleitung dabei sein.
Bei den 'stk500'-kompatiblen Bootloadern von Ladyada gibt es eine
Anleitung hier: http://www.ladyada.net/library/arduino/bootloader.html
von BASCOM (Gast)
es ist zum mäuse melken...........
es will einfach nicht.
dachte ich mir auch, der bootloader ist ja schon drauf,
(arduino-232-board)
und unter der ARDUINO-IDE  geht das ja alles wie es soll.
und demnach sollte es ja auch über AVRDUDE von der konsole gehen,
aber da klemmt das schon.    rrrrrr    ;-(
sollte ja eigentlich funktionieren ???
 avrdude  -p m328p -c avrisp  -P com1 -b 19200  -F  -U flash:w:Blink.hex
als ergebnis kommt aber dieses heraus,  das heisst wohl, er findet das
protokoll auf der schnitstelle nicht  ??
avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude.exe: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x34
avrdude.exe done.  Thank you.
schitt.
von chris (Gast)
Du bist nicht der Einzige, der das probiert:
Beitrag "Arduino + avrdude + USB"
Ich habe mich auch schon mal dran versucht, dann aber aufgegeben. Wollte
das Problem aber irgend wann mal wieder angehen.
Die Arduino IDE schaft es ja den Prozessor zu programmieren. Da stellt
sich die Frage, ob die Routinen in der Java-Oberfläche integriert sind,
oder ob per Kommandozeile avrdude aufgerufen wird. Falls ja, müsste man
nur den Ort des Kommandozeilentools aufspüren, um es dann selbst
verwenden zu können.
von BASCOM (Gast)
das scheint aber noch mehreren so zu gehen,
"keine" Lösung habe ich genug gefunden im netz.    ;-)
aber soll ich wiklich den Bootlader des ARDUINO zum teufel jagen ?
wenn ich mit BASCOM, oder auch WIN-AVR  was machen will.
und ich dachte,
gerade ein Bootlader ist die lösung gegen zerschossene fuses ?
> (arduino-232-board)
> und unter der ARDUINO-IDE  geht das ja alles wie es soll.#
Wenn du LINKS bei deiner Frage angibst, findet sich vielleicht der eine
oder andere Neugierige, der dem LINK folgt und sich die Sache genauer
anschaut. Vielleicht fällt so einem was auf, was dir bisher entgangen
ist.
Der Trick beim erfolgreichen Fragen in Foren ist, bei den anderen ein
Anfangsinteresse zu wecken und die Hürde sich mit dem Thema überhaupt zu
befassen so klein wie möglich zu machen.
Die hohe Kunst ist, die Gelegenheit für Abschweifungen so gering wie
möglich zu halten, d.h. allen die sich an bestimmten Programmierspachen,
Rechtschreibung oder extensivem (oder minimalem) Gebrauch von
Satzzeichen festbeissen, keine Chance zu geben.
von chris (Gast)
In diesem Thread gibt es vermutlich eine Lösung:
