moin, ich hab hier gelegentlich das problem, daß irgendjemand im nahfeld mir zeitweise meinen WLAN-empfang stört. das äußert sich darin, daß für sekunden kein datentransfer über WLAN möglich ist, einen moment später ist alles wieder okay. es reicht aber aus um genug datenpakete zu vernichten, daß z.b. der browser meint der server würde nicht antworten. ist ja auch logisch wenn die anfrage nicht angekommen ist. ein zweiter rechner mit kabelgebundenem LAN an der gleichen internetverbindung hat das problem nicht. ich denke auch nicht, daß es eine absichtliche störung ist, vielmehr glaube ich an eine ältere mikrowelle oder so. meine eigene ist es nicht, das habe ich schon getestet. habe ich irgendeine möglichkeit den störer zu finden? bringt vielleicht ein kanalwechsel was oder komme ich damit nicht weit genug von dem störer weg? im moment bin ich auf kanal 6, könnte nach oben ausweichen auf 11 oder so. nach unten macht keinen sinn, auf 1 und 2 sind andere WLANs in unmittelbarer nähe, die sich bestimmt jetzt schon gegenseitig das leben schwer machen. auf kanal 3 bis 9 bin ich im moment alleine, auf 11 ist ein weiteres WLAN in einiger entfernung. mal sehen ob einer eine idee hat...
Vom relativen Standpunkt können auch Sie der "Störer" sein. Aber deswegen gibt es ja verschiedene Kanäle.
Man sollte nie den Kanal benutzen, der vom Hersteller voreingestellt ist. Mit der Anzahl der WLAN-Freunde wächst leider auch das Leid.
wie gesagt, gerade nochmal geschaut, bei kanal 3-10 bin ich auf 6 der einzige. also unwahrscheinlich, daß ich im moment einen anderen störe. die störung ist auch zu stark für ein anderes WLAN. der access point ist nur knapp drei meter vom lappi weg und trotzdem bricht nicht nur die übertragungsrate ein wie es ein anderes WLAN evtl. schaffen könnte.
Problem liegt vielleicht auch an deiner WLAN-Karte. Schon mit anderer Karte/anderem Gerät getestet?
probiers doch damit : http://www.metageek.net/ Wi-Spy DBx is the perfect spectrum analyzer for wireless consultants, home theater installers, and do-it-yourselfers. Now, with one great tool you’ll be able to install, analyze, troubleshoot, and optimize your networks.
Der störer könnte auch ein DECT Telefon sein was.... Auf jedenfall mal einen anderen Kanal probieren.
Soweit ich weiss kann das auch Interferenz im eigenen Zimmer sein. Wenn es eine Mikrowelle wäre, dann müsste sie doch recht häufig laufen, oder? Vielleicht hift es schon, wenn du die Sendeleistung im Router etwas reduzierst. Da meiste, was eine WLAN-Karte empfängt, ist sowieso NLOS, also Reflexionen. Du könntest aber auch dein Zimmer mit Alu-Folie tapezieren... ;-) Einen schönen Sonntag noch....
yep auf 5ghz zu wechseln hab ich auch schon überlegt, aber das kann mein lappi nicht, weiß auch gerade nicht ob ich das bei den internen antennen nachrüsten kann. die störungen passen zu den betriebszeiten einer mikrowelle, vor allem zu dem takten wenn das ding nicht auf vollast rennt. ich werd nachher mal den kanal auf 11 wechseln, höher kann ich mit meinem lappi leider nicht.
Nein. Die arbeiten (zumindest bei uns) auf zugewiesenen Frequenzen,
nicht im ISM-Band.
Im ISM-Band muss man Störungen nahezu beliebiger Art hinnehmen.
Könnte auch ein Handy sein was sich ja ab und zu mal für kurze Zeit mit der Basisstation unterhält. Geht das WLAN wenn Du nebenher telefonierst? Viele WLAN Karten haben eine mieserable Großsignalstörfestigkeit weil die Eingangsfilter aus Kostengründen weggelassen wurden. Viele Grüße, Martin L.
Hi, mach mal eine Analyse mit den ueblichen WLAN-Tools (was Windows angeht, bin ich Laie, unter Linux kriegt man die stats per wireless tools oder kismet) auf: - Signal-Staerke - Signal-Qualitaet Es gibt durchaus auch Inkompatibilitaeten zwischen verschiedenen Sendern/Empfaengern, z.b. vertragen sich Lantronix und Intel 2200 Chipsaetze nicht optimal, auch bei Marwell Chips habe ich gelegentliche Disconnects, wie Du sie beschreibst, gesehen. Gruesse, - Strubi
> es reicht aber aus um genug datenpakete zu > vernichten, daß z.b. der browser meint der server würde nicht antworten. > ist ja auch logisch wenn die anfrage nicht angekommen ist. Aus dem Grund wird ja eignetlich TCP verwendet, wenn mal ein Packet wegkommt dann wird das beim Empfänger bemerkt und er fordert es erneut an und dann wird es noch einmal übertragen. Wenn es bei dir zu abbruch kommt, dann müssen schon recht viele packet wegkommen oder du hast ein anderes Problem. Ich würde es testweise mal mit windows versuchen und schaun ob dort das gleiche Problem auftritt.
der lappi ist ein windoofs system. wlan chipsatz ist ein atheros, der kann so einiges... ;)
1. Auge in Taskmanager ob was auffällt. 2.Dann geh als Gegenprobe zu McDo einen Kaffee trinken und prüfe ob dort Dein frisch geladenes Notebook funktioniert. Sonst bleibt ja nur noch Deine fehlerhafte Basisstation oder ein Störer übrig.
CPU last usw. hatte ich mir schon angeschaut, ohne auffälligkeiten. also weder eine zappelnde festplatte noch hohe CPU last. die letzten tage hatte ich diese probleme nicht, vermutlich haben sich meine onlinezeiten nicht mit der nutzung der fraglichen mikrowelle überschnitten.
Installier mal "Netstumbler" auf deinem Schlepptop. Vor allem kannst du damit den SNR (Störabstand) sehen und hast dann ne Idee wie dein WLAN-Umfeld aussieht. Es arbeitet nicht mit jedem Chipast zusammen, aber mit nem Atheros müsste es eigentlich klappen. Das DECT-Telefon ist ein berühmter "WLAN-Störer". Wenn ich telefoniere, seh ich in Netstumbler dass das WLAN komplett davon überlagert wird. Die Verbindung bricht dann sofort zusammen. Die Dinger strahlen auch stärker als WLANs. Deine Störung müsste ja so wie du es gesschildert hast, von einem Gerät kommen das trotz der Entfernung dein eigenes Signal überlagert. (Sofern nicht deine WLAN-Karte ne Macke hat. Der test im McDonalds wäre also sicher aufschlussreich)
wennst' irgendeine xbee gerät auf dem selben kanal hast wie dein wlan, dann streckt dein wlan die patschen. dummerweise siehst du xbee nicht, höchstens am rausch/signal-abstand, wenn das dein router/karte kann
merkwürdigerweise tritt der fehler jetzt seit längerem nicht mehr auf... DECT telefon hab ich damals ausprobiert, selbst wenn ich telefoniere und das ding beim lappi auf die tastatur lege reißt die verbindung nicht ab.
Sendeleistung runterdrehen oder weiter wegsitzen. Könnte sein dass deine WLan Karte übersteuert, falls der Router nicht automatisch anpasst. Hatte das auch mal! Und ganz wichtig -> Interferenz. Änder die Postition im Raum und schau ob das was hilft. Die ganzen Störer haben dir ja bereits die Kollegen mitgeteilt.
den AP kann ich mal woanders hinstellen, das problem ist aber seit damals immer noch nicht wieder aufgetreten.
Bei mir hat mal so ein drahtloser videosender das ganze Wlan ruiniert. Kaum sind die Mieter ausgezogen hab ich keine Probleme mehr mit wlan.
