Hallo, Ich würde mir gerne einen PMR446-FM-Empfänger bauen, allerdings fehlt mir hier etwas der Einstieg. Es wäre nett, wenn mir jemand vielleicht Literatur empfehlen könnte, vielleicht auch den einen oder anderen Schaltplan. Ich habe mal in eines meiner PMR-Funkgeräte reingeschaut und einen 446MHz Quarz gefunden, aber wie nun genau ein Kanal abgetastet wird, würde ich auch gerne wissen. Irgendwie erkennt das Funkgerät, dass was auf dem Kanal gesendet wird und schaltet den Lautsprecher ein. Ich frage mich wie es das tut. Ich habe mal Whitenoise generiert und es über das eine Gerät gesendet, da ich dachte, dass das Empfangsteil eine Whitenoise-Detecton hat, oder so. Aber meine generierte Whitenoise wurde übertragen, bzw. ausgegeben. Mir schwebt vor, den Empfänger mit einem Mikrocontroller quasi zu steuern, also den Kanal einzustellen und zu testen ob was gesendet wird, etc. Ich hoffe ich habe das hier nicht zu fadenscheinig erklährt. Ich habe recht viel danach gegoogled aber irgendwie nie was gefunden, was mir weiterhilft, daher frage ich nun hier. Mir ist durchaus bewusst, dass rechlich gesehen Bau und Betrieb von selbstgebauten Funkgeräten problematisch ist. Ich plane aber nicht im großen Stil Funkanlagen zu betreiben. Das was ich hier bauen will, dient ausschliesslich zu meinen Lernzwecken. Ich habe kein Amateurfunkzeugnis. Führ Hilfe danke ich schonmal im Voraus.
Mit sowas weiss dein µC, dass gesendet wird und demodulieren tut das Ding auch noch. Brauchst nur noch ne Eingangsstufe davor, je nachdem wie breitbandig sie sein darf, gibts verschiedene Lösungen (LO/Mischer/IF, Schwingkreis, Keramikfilter, SAW) http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1011,C1743,P2489
S. B. schrieb: > Ich habe mal in eines meiner PMR-Funkgeräte reingeschaut und einen > 446MHz Quarz gefunden, Das wird wohl eher ein Oberflächenwellenfilter sein (englisch surface acoustic wave, SAW), mit dem der Eingang auf den PMR- Frequenzbereich eingeengt wird. > aber wie nun genau ein Kanal abgetastet wird, > würde ich auch gerne wissen. Der Empfänger wird im Abstand von einigen 100 ms immer mal eingeschaltet und es wird nachgesehen, ob auf dem Kanal ein HF-Pegel anliegt. Das macht man zum Stromsparen, da die HF- Teile des Empfängers im aktiven Betrieb relativ viel Strom benötigen. > Mir schwebt vor, den Empfänger mit einem Mikrocontroller quasi zu > steuern, also den Kanal einzustellen und zu testen ob was gesendet wird, > etc. Mit bisschen Glück müsste es eigentlich machbar sein, einen RFM02- Modul (ich glaube, das ist der, der nur empfangen kann) für sowas umzubauen. Die darin verwendeten ICs überstreichen einen großen möglichen Frequenzbereich, der auch den Bereich von 446 MHz umfassen müsste (disclaimer: ich habe mir jetzt das Datenblatt nicht angesehen). Wenn du einen solchen Modul nimmst, der für 433 MHz bestimmt ist, dann hat der zwar ein bisschen passive Elektronik davor, die ihn für diesen Frequenzbereich anpasst, aber es ist meines Wissens da kein schmalbandiges SAW-Filter drin, sodass auch ein Empfang auf 446 MHz möglich sein müsste. Von diesem Modul wertest du dann das RSSI-Signal aus (received signal strength indication).
Naja, mir würde es zunächst weiterhelfen, wenn ich erstmal einen einfachen Empfänger bauen könnte, der genau auf einem Kanal empfängt. Was ich nicht ganz verstehe, ist wie ich genau einen Kanal rausfiltern kann. So wie ich das verstehe, kann ich mit einem SAW den Bereich auf alle Kanäle von PMR eingrenzen, aber wie bekomme ich genau einen Kanal raus? Das hier sind die Kanalfrequenzen von PMR:
1 | C | Freq. (MHz) |
2 | --+---------- |
3 | 1 | 446.00625 |
4 | 2 | 446.01875 |
5 | 3 | 446.03125 |
6 | 4 | 446.04375 |
7 | 5 | 446.05625 |
8 | 6 | 446.06875 |
9 | 7 | 446.08125 |
10 | 8 | 446.09375 |
> Mit bisschen Glück müsste es eigentlich machbar sein, einen RFM02-Modul > (ich glaube, das ist der, der nur empfangen kann) für sowas umzubauen. Wie macht man das? Zugegeben, mir wäre es lieber, es gäbe fertige PMR-Funkmodule, aber man darf ja eigentlich nicht, etc... Danke schonmal an die Hilfe bis hier her. Ich habe mir das RMF01-433, RMF02-433 und RMF12-433 schonmal angeguckt. Wäre wirklich toll, wenn man die fürs PMR-Band benutzen könnte.
S. B. schrieb: > Naja, mir würde es zunächst weiterhelfen, wenn ich erstmal einen > einfachen Empfänger bauen könnte, der genau auf einem Kanal empfängt. Zeitaufwand bei deinem (vermuteten) Kenntnisstand: mehrere Mannmonate. > Was ich nicht ganz verstehe, ist wie ich genau einen Kanal rausfiltern > kann. Indem du einen Superhet baust und in der ZF filterst. >> Mit bisschen Glück müsste es eigentlich machbar sein, einen RFM02-Modul >> (ich glaube, das ist der, der nur empfangen kann) für sowas umzubauen. > Wie macht man das? Indem man so einen Modul für die entsprechende Frequenz programmiert. Die Module haben eine Doku, die beschreibt, wie man sie programmiert. Das geht (sinnvollerweise) nur, indem man einen Microcontroller mit dem Modul ,,reden'' lässt. > Zugegeben, mir wäre es lieber, es gäbe fertige PMR-Funkmodule, aber man > darf ja eigentlich nicht, etc... Was soll den dieser vorauseilende Gehorsam? Was darf ,,man'' eigentlich nicht? Du darfst kein nicht öffentlich gesprochenes Wort unbefugt abhören (TKG) und du darfst einen Sender nur betreiben, wenn er den Bestimmungen des FTEG genügt. Aber im Moment willst du erst einmal nur einen Signalpegel wissen (wobei ich jetzt unterstelle, dass das von dir zu analysierende Signal auch ,,dir gehört'', d.h. es handelt sich um Aussendungen, die du selbst in irgendeiner Form verursachst und für die du empfangsberechtigt bist). Was natürlich nicht (so einfach) geht ist, die komplette Funktionali- tät der Sprachübertragung mit RFMxx-Modulen zu machen. Davon war aber in diesem Thread nie die Rede. Prinzipiell könnte man die Frage aufwerfen, ob diese Module technisch in der Lage sind, die Bedingungen für DRM446 zu erfüllen. Allerdings stellt sich dort dann schon das Problem, dass die Zulassungsbestimmungen für DMR446 ausdrücklich von "Handsprechfunkgeräten mit integrierter Antenne" schreiben.
