Guten Tach, kann man Probelmlos einen Port vom ATMEGA, der an einem ULN2803 liegt und 24V schaltet parallel an einen zweiten ULN anschließen, der nur 5V für LED's schaltet? Jeder Pin des µC würde dann jeweils einen Eingang an zwei ULN schalten. Kann es da Probleme geben?
gut, kann ich dann die GND-Pins beider ULN's miteinander verbinden, auch wenn der erste 5V und der Zweite 24V schaltet? Achso, natürlich ist es dann auch mit dem GND vom Controller verbunden. Sollte kein Problem sein, möchte mich nur vergewuissern ;-)
gast schrieb: > gut, kann ich dann die GND-Pins beider ULN's miteinander verbinden, auch > wenn der erste 5V und der Zweite 24V schaltet? Achso, natürlich ist es > dann auch mit dem GND vom Controller verbunden. Ja das geht und ist üblich. Wenn die ULNs direkt am gleichen Controller angesteuert werden, dann dürfen ihre GND-Potentiale ohnehin nicht weit auseinander liegen. Gruß, Bernd
Dann werde ich am besten alle GND's zusammenführen. Also die der ULN's und auch der Eingangsspannung vorm 7805 etc. Zum parallelschalten ahbe ich noch eine Frage: Wie würdet ihr am besten einen zweiten ULN in meine Schaltung bringen? Ich würde einen unter den vorhandenen setzen und vom Pfostenstecker einafch die Pins mit dem zweiten ULN verbinden.
