Hallo, ich bin nach laaaaanger Pause in Assambler aus neugier zum Microcontroller gekommen. Nun wollte ich mit dem Programmieren Anfangen und hab nach dem Toutorial alles aufgebaut. Yaap erkennt auch den MC und ich habe die "Fuses" umgestellt. Den sinn versteh ich schon aber jeden hacken noch nicht. Dann habe ich mit dem Studio von Atmel die erste Ausgabe nach geschrieben und die hex datei erstellt. Dannach mit yaap hochgeladen. Anfänglich dachte ich auch das es geht, da die LEDs die an sein sollten auch an sind. Dann beim zweiten schritt mit den Tastern gingen aber nie die LEDs an die angehen sollten ... immer mal andere und nachdem ich das sah habe ich Schritt 1 wiederholt und es stimmte. Es gehen eigentlich nie die richtigen LEDs an. Es kann sein das ich am Anfang + - vertauscht habe. Hab ich damit den MC zerstört und bin ich nun ein voll GIMP ? oder ist es was anderes. Die schaltung habe ich eigentlich schon öfters überprüft. Mach ich was beim hochladen falsch?
Hmm hab das eben in dem anderen Threat gelesen mit dem 4433def.inc und den mega8 ich habe auch den mega 8 und die inc drin. kann das leider nicht testen gerade, da ich auf arbeit bin aber kann das so ein ergebniss dann liefern?
