Hallo zusammen, das hier wird mein erster Beitrag... :-) Ich habe einen defekten Beamer von Acer (PD 725) , wo, wie mittlerweile lokalisiert, die Lüftersteuerung defekt ist. Steuert man die Lüfter direkt an, startet der Beamer zumindest, aber mit einer französischen Fehlermeldung :-) Zu dieser Lüftersteuerung gehört ein Operationsverstärker (mit großer Wahrscheinlichkeit ist es einer) mit etwas seltsamen Bezeichnungen. Dieses Teil ist nirgenswo zu finden. Meine Hoffnung ist es jetzt, das mir hier jemand helfen und mir evtl einen Ersatztyp nennen kann..... Vielen, vielen Dank schon mal dafür !!!! Auf dem Teil steht: 62334 46j Christian
(...) 1K GEBISSENER SERIENCMOS EEPROM, ST Microelectronics ... (hihi) ^^^^^^^^^^^^^ und hier... 62336, TS612, DOPPELWIDEBAND OP-AMP MIT HOHEM AUSGANGSSTROM, ST Microelectronics ...
Gutes DigitalFoto? Würde echt helfen ;) ABer der OP von ST sieht ja schonmal gut aus...
solche übersetzungen sind voll fürn arsch. wahrscheinlich denken die admins wunder was sie da am laufen haben und im grunde kommt nur schwachsinn raus. lieber auf englisch lassen, dann verstehen es sogar deutsche. fing damals an mit "weltweite spinnenwebe" und es hört einfach nicht auf.....
Hallo, vielen Dank schon mal. Ich versuche morgen ein Foto zu machen, auf dem man auch was erkennen kann :-) Das ging ja schon mal superfix, ihr seit spitze !! Vielen Dank Christian
Hallo nochmal, ich habe es heute endlich geschafft, von dem Teil ein brauchbares Bild zu machen. Es wäre sehr nett, wenn mir nochmal jemand bestätigen könnte, ob der o.g. "62336, TS612, DOPPELWIDEBAND OP-AMP MIT HOHEM AUSGANGSSTROM, ST Microelectronics" der richtige ist, bzw welchen ich nehmen kann. Vielen, vielen Dank schon mal dafür !!! Christian
Bevor nöch öfter nach 62336 gesucht wird, auf dem Foto ist 62 334 zu lesen.
Hallo, also ich habe von der Materie nicht allzuviel Ahnung... Ein Kumpel hilft mir bei der Reparatur und er hat gemeint, das dieses Teil defekt ist. Der liegt aber im Moment im Krankenhaus und ich versuche in dieser Zeit herauszufinden was ich für einen Ersatztyp nehmen kann und diesen auch dann zu besorgen. Christian @Kai: Das hat der Kumpel von mir gesagt. @Flow: Das hatte ich im ersten Posting so geschrieben.
Hallo, hat keiner eine Idee, was ich verwenden kann ? Es ist definitiv ein OPAmp und er ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit defekt. Vielen Dank schon mal im Voraus
Im Zweifelsfall: Nimm einen LM358. Aber: Mach mal ein Bild, wo man das Hühnerfutter aussen herum sieht. Damit kann man wenigstens ansatzweise auf die Pinbelegung schliessen. Weiterhin könntest Du die Spannung an jedem einzelnen Pin messen und uns mitteilen. Aber bring Dich dabei nicht um.
Vielleicht ein http://pdf.dzsc.net.c n/M62/M62334FP.pdf ? (deppengesteuerte Forensoftware verbietet Darstellung auf einer Zeile)
Das ist aber genauso wie der oben vorgeschlagene TS612 alles andere als ein OPV. Arno
Zu spät für Edit: Vielleicht reicht es schon, den Baustein richtig anzulöten, der sieht aus wie schon mal (dilettantisch) getauscht. Arno
oooOO
Hallo Christian, >Es ist definitiv ein OPAmp und er ist mit an Sicherheit grenzender >Wahrscheinlichkeit defekt. Ein einfach-OPamp oder ein zweifach-OPamp? Kai Klaas
Hallo Arno, >Das ist aber genauso wie der oben vorgeschlagene TS612 alles andere als >ein OPV. Vielleicht wollte Mawin ja genau das zum Ausdruck bringen?? Dumm nur, daß Christian fest davon überzeugt ist, daß es sich definitiv um einen OPamp handelt. So ist, obwohl Nutella drauf steht, wohl doch kein Nutella drin... Kai Klaas
Von der Pinbelegung her könnte es der M62334FP sein. Seine Funktion würde auch zu einem Beamer passen. Messe mal ob du an den Pins 6, 7 und 8 jeweils 5V gegenüber Pin 5 hast. Wenn ja, würde ich den erwähnten Chip einlöten. Und der Pin 1 sieht mir auf dem Foto nach aus wie verdächtigst nicht angelötet.
Hallo Abdul, >Und der Pin 1 sieht mir auf dem Foto nach aus wie verdächtigst nicht >angelötet. Die sehen doch alle nicht ganz koscher aus. Kai Klaas
Hallo nochmal zusammen, also wie ich schon gesagt hab, habe ich nicht so die Ahnung von der Materie! Ich muss mich also auf die Aussagen von dem Kumpel verlassen und gebe sie auch einfach so weiter. Dieses Bauteil (von dem Kumpel als Operationsverstärker identifiziert; obs so ist, weiß ich nicht) wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt. Dieses Teil steuert direkt (laut Aussage vom Kumpel!) die Endstufen an, die die Lüfter regeln. Das entstrechendes Signal kommt aber wohl noch an diesem Bauteil an, aber nicht mehr an diesen Endstufen. Er hat mir auch noch was von 5V erzählt, aber ich weiß nicht mehr genau, worauf sich das bezogen hat. Er hatte diese Endstufen dann wohl "gebrückt", oder wie man es sonst nennen mag und dann ist der Beamer angelaufen, allerdings mit einer Fehlermeldung in französisch, die sich auf die Lüfter bezogen hat. So, jetzt habe ich die Hosen ganz heruntergelassen und habe mich als Elektronik-Null geoutet :-) Ich hoffe, das mir trotzdem jemand behilflich sein kann Christian
Ich nochmal, ich wollte noch nachträglich ein Bild anhängen, aber irgendwie klappt das nicht! Sorry Christian
In Anbetracht der Tatsache, daß Pins 5 und 8 relativ dicke Zuleitungen haben, und Pin8 mit einem C abgeblockt ist (also vermnutlich Betriebsspannung/Masse), und Pin6+7 vermutlich die beiden Leitungen von oben rechts verbunden haben (möglicherweise I²C), daß das durchaus zum M62334 passen könnte (4 DAC's - Ausgänge an Pin1 bis 4). Ein OPV mit diesen 5 Ziffern scheint es ja gar nicht zu geben. Messen an den Anschlüssen, Auswerten, und umgebende Schaltung verstehen - dann sollte man einschätzen können, ob es nicht doch einfach der M62334 ist. Wenn in unmittelbarer Umgebung (bzw. auf Hinterseite) keine weiteren passiven Teile mit dem IC verbunden sind (abgesehen vom Abblock-C), schließe ich einen OPV schon fast aus.
