Guten Morge zusammen, ich bin im Moment an einem Projekt, bei dem (bis jetzt) ca. 250 digitale Ausgänge von einem µC gesteuert werden sollen. Als zentralen Controller würde ich gerne den Atmega32 verwenden. Um die hohe Anzahl an Ausgängen zu bekommen, würde ich an einen Ausgange des Atmegas jeweils einen Atmega 8 hängen. Dieser hätte dann 16 Ausgänge, mit denen ich dann Schaltaufgaben ausführen kann. Um 256 Ausgänge zu bekommen, müsste ich also 16 Atmega8 an den Atmega32 hängen. Die Datenübertragung zwischen Atmega32 und den Atmega8 geht über einen kleinen Bus, den ich selbst implementiere. Einfaches Rechtecksignal, mit Startsequenz und dann die Daten(für 16 Ausgang-Bits) und Endsequenz. Für den Atmega32 heisst das, dass er auf 16 Pins ein unterschiedliches Rechtecksignal ausgeben soll, das sich alle 0,5ms wiederholt. Zusätzlich muss ich noch eine Quelle für die Daten haben. Dabei habe ich schon an eine SD-Karte gedacht, aber damit wäre ich ziemlich unflexibel. Denn ich müsste damit die Ansteuerungen der Ausgänge zuerst auf der Karte hinterlegen. Besser wäre es, wenn ich es im Betrieb von einem Rechner über eine serielle Schnittstelle übertragen könnte. Meint ihr, dass der Atmega32 das schafft? Bei den Atmega8 habe ich keine Bedenken. Die müssen ja nur das Signal aufdröseln und die Ausgänge entsprechend schalten. Vielen Dank Matthias
Das sollte mit einem Mega32 alleine machbar sein. Die Ausgaenge lassen sich ueber einen Satz 75HC595 kaskadieren. Diese Schieberegister steuert man ueber den SPI an. Man benoetigt nur 32 Stueck.
Da brauchst du einen 27us Timer für die Datenausgabe. Das ist wohl kaum zu schaffen. Mach doch ein paralleles Interface.
Warum nur denkt man an LED PWM dabei ? Wenn du bereits 16 bit seriell rausschiebst und an den ATmega8 16 LEDs hängen, wozu dannd er ATmega8 ? Überflüssiger war die 16 uC kaum, es gibt Schieberegister wie 74HC595 oder gleich TPIC6B595. Aber seriell und schnell ist ja wohl ein Widerspruch in sich. Wenn du schnell shcalten willst, bau 32 parallele Latches wie 74HC273 an den ATMega32, und Adressdecoder (74CH138), dann ist die Übertragung so einfach und schnell wie als ob man 32 Speicherstellen beschreibt. Allerdings ist eine SD-Karte auch seriel und langsam, vermutlich verwendest du das Wort "sehr schnell" in grober Unkenntnis dessen, was schnell bedeutet. Wenn es wirklcih LED PWM ist, dann solltest du einfach mal die Suchfunktion des Forums benutzen, es gibt wohl nichts, was dermassen oft schon durchgekaut wurde.
