Hallo Leute, Ic hwerde nicht schlau aus dem Datenblatt des 128 bzw. aus dem was ich im Netz finde. Mein Ziel ist es, mit dem Mega mehrere Frequenzen mittels Timer1 und OC1 zu erzeugen, was bislang auch funktioniert. Wenn ich nun dieses Signal mit einer PWm erzeugen möchte, sprich zunächst mal eine Frequenz, von mir gewählt (erweiternist kein Problem, wenn das System klar ist) die ic hin 10% Schritten mit einer PWM versehen möchte, muss ich also den Fast PWM modus nehmen. Mode 14 (ICRn als TOP) und 15 (OCRnA als TOP) stehen also zur Auswahl. Allerdings erzeugt der mega nun eine Frequenz (122 Hz bei 8 mHz Kristall) die ich nicht beeinflussen kann (simulator funzt ja nicht imt dem Timer, wie mir ein Atmelmensch mitteilte) und mit OCR1A beinfluße ich also den Ein/Ausanteil, prozentual. Normalerweise sollte ich docht 2 Register haben, mit denen ich zum Einen den Topwert (meine Frequenz einstelle) und zum anderen den Heighanteil meines Signals (Timer zählt bis zum ersten und am Ausgang OC1 ist bis dahin 0, anschließend bis zum zweiten Register hoch, Ausgang ist bis dahin dann 1, und wieder von vorne. Die Dokumentation ist für mich unverständlich... weiss einer Rat??? in der Suche hab ich nicht viel gefunden was mich weiterbrachte, für alle die jetzt "SCHAUINDERSUCHE SCHREIEN" Ic hsuche schon recht lange und weis einfach ncith, warumn es nicht tut, was ich will und langsam verzweifle ich ...
Du kannst OCR1A nur dann als TOP benutzen wenn du nur mit OCR1B die PWM erzeugen willst. Willst du mit OCR1A und oder OCR1B die PWM frequenzunabängig einstellen dann musst du als TOP das ICR1 benutzen. Hat aber dann den Nachteil das du bei Änderungen am ICR1 Register überprüpfen musst ob OCR1A und OCR1B und TCNT1 noch innerhalb der gültigen Schranken liegen. Gruß Hagen
