Also ich bin noch ziemlich unerfahren mit Programmierung. Als Controller verwende ich ein Atmega8. Ich hab am PC5 ein Funktionsgenerator dran wo ich erstmal 50Hz einspeise. An dem LCD zeigt es aber kein konstanten Wert an nur mal 0.. mal -100, mal 567. ........... Ist der Eingang vielleicht der falsche?
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <inttypes.h> |
3 | #include "lcd-routines.c" |
4 | #include <avr/interrupt.h> |
5 | |
6 | |
7 | extern int sprintf(char *__s, const char *__fmt, ...); //Umwandeln einer Zahl in einen String |
8 | |
9 | //globale Variablen
10 | unsigned long int xa=0; |
11 | unsigned long int xb=0; |
12 | char zeitstring[5]; |
13 | |
14 | |
15 | // Interrupt Service Routine fuer Timer1
16 | ISR(TIMER1_OVF_vect) { |
17 | TCNT1 = 34286; //Zaehlregister mit Vorladewert V vorladen / Berechnung: siehe unten |
18 | PORTD ^= (1<<PD7); //LED toggeln |
19 | xa=0; //Zählwert auf |
20 | xb=1; //Zahl im main ausgeben |
21 | }
22 | |
23 | |
24 | void AUSGABE(void){ |
25 | sprintf(zeitstring, "%d", xa); // Wandelt y nach String |
26 | set_cursor(12, 1);lcd_string(" "); // Zahl im LCD löschen |
27 | set_cursor(12, 1);lcd_string(zeitstring); // Zahl in LCD schreiben |
28 | xb=0; |
29 | }
30 | |
31 | int main(void){ |
32 | |
33 | DDRB |= (1<<PB0); // PB0 ist Status-LED Ausgang |
34 | DDRD |= (1<<PD7); // PD7 ist Status-LED Ausgang |
35 | DDRC &= ~(1<<PC5); // PC5 ist Status-Eingang |
36 | PORTC|= (1<<PC5); //internen Pull-Up-Widerstand einschalten |
37 | |
38 | lcd_init(); |
39 | lcd_clear(); |
40 | |
41 | set_cursor(1, 1); lcd_string("Drehzahl:"); |
42 | |
43 | sei(); //Interrupts ermoeglichen |
44 | |
45 | |
46 | // fuer Timer:
47 | TIMSK |= (1<<TOIE1); |
48 | TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10); //Prescaler = 64 |
49 | TCNT1 = 0xFFFF;//Zaehlregister vorladen mit FFFF zum Sofortstart |
50 | |
51 | while (1) { |
52 | |
53 | if (!(PINC &(1<<PINC5)) ) xa++; //Zähle immer eins hoch an PINC5 |
54 | if (xb==1) AUSGABE(); |
55 | |
56 | }
57 | |
58 | return(0); |
59 | }
