Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pt1000 mit AD7711
von Franz S. (Gast)
ist es sinnvoll einen Pt1000 an einem AD7711 anzuschliessen!
Wenn ja, gibt es dafür schon konkrete Beispiele (Schaltung, Konzepte
etc.)?
mfg
Franz
von Franz S. (Gast)
up
von Michael H. (morph1)
AD7792 hat im datenblatt bereits die notwendige beschaltung :)
ich weiß den erwähn ich oft, aber ich bin einfach hin und weg :)
von Franz S. (Gast)
gibts mit dem AD7792 in Kombination mit dem Pt1000 schon Erfahrungen?
klar, bei einem 3V system einfach nen 4k99 widerstand als referenz und
gain auf 4 wenn du werte zwischen 25 und 45°C aufnehmen willst
der rest ist mathe :)
von down (Gast)
ja
von Purzel H. (hacky)
Ich verwend PT1k mit 10k als Referenzwiderstand. Alles an 2.5V
Referenzspannung. Der Referenzwiderstand sollte mindestens 0.1% sein.
Gibts es aber guenstig.
von Franz S. (Gast)
Der AD7792 schaut echt gut aus und ist für meine Anwendung denk ich
vollkommen ausreichend. Jetz brauch ich nur noch einen sauberen Code für
einen Atmega, für die Ansteuerung!
Der Code ist nicht schwierig, gemaess Datenblatt, ein paar Zeilen.
von Franz S. (Gast)
hab im Datenblatt jetzt keine konkreten Codebeispiele gefunden.
Leider bin ich auch nicht gerade der C-Crack ...
guckst du hier:
Beitrag "AD7793 Single Conversion Mode"
is halt nicht alles, aber sollte als anhaltspunkt ja reichen
von Franz S. (Gast)
ich hab mir den AD7792 nochmal genau angeschaut und dazu sind mir diese
Fragen dazu eingefallen:
- Im Datenblatt (Seite 29) wird eine Schaltung für einen RTD (bei mir
PT1000) vorgeschlagen. Leider nur 3-Leiter Messung. Es wäre aber eine
4-Leiter Messung bei meinen Fall besser. Gibt es Alternativen?
- Es wird immer eine Referenzspannung von 2,5V vorgeschlagen. Bei 2,5V
haben ich dann einen Strom von 2,5mA durch den Pt1000. Dies scheint ein
bisschen viel zu sein?! Eigenerwärmung lässt grüßen! Gehts auch ohne?
Vorteile, Nachteile?
sofar
dann hast du den aufbau nicht verstanden.
der ad7792 hat zwei konstantstromquellen, die können jeweils -> 1mA,
210µA, 10µA
je nach gewähltem strom, wählst du deinen Vref-widerstand um eine
passende referenzspannung zu kriegen, sinnvoll ist im bereich von 2-2.5V
da Iexc aber 2x durch den widerstand fließt, bitte doppelt reinrechnen
ich verwende 210µA und kann selbst bei einem sehr kleinen PT1000 keine
nennenswerte eigenerwärmung feststellen. vorallem weil man ja die
currents nicht permanent eingeschaltet haben muss.
von Arc N. (arc)
Franz S. schrieb:
> Hallo,
Wo wird dort die Referenzspannung vorgeschlagen?
Die Referenzspannung wird über einen Referenzwiderstand und den
Messstrom erzeugt, der Strom durch den PT wird durch die internen
Stromquellen des AD779x bestimmt (10, 20, 210, 420 und 1000 uA). Das
ganze ist ratiometrisch, d.h. das Ergebnis ist unabhängig von der
Referenzspannung.
Erklärung zur 4-Leiter-Schaltung z.B. hier
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN709_0.pdf
Allerdings sollte man sich die Ströme an den Referenzeingängen ansehen,
da diese meistens wesentlich höher sind, als die Ströme an den normalen
AD-Eingängen (teilweise Faktor 100 und mehr) und so zu Messfehlern
führen können. Ausgleichbar entweder in Software oder man misst den
Referenzwiderstand an einem normalen AD-Eingang (zwei Messungen und
Spannungsreferenz (interne reicht bei passender Auslegung) nötig).
> sofar
