Hallo, ich möchte mir demnächst ein eigenes kleines Cockpit für den PC bauen. Dabei dachte ich an folgenden Aufbau. Der PC kommuniziert über die serielle Schnittstelle (später vielleicht auch USB) mit einem Server. Der Server kommuniziert dann über I2C mit den anderen Clienten, z.B. Stromversorgungsschalter, Waffenschalter, Autopilot, etc. Was genau ein Client ist/macht wird in Software programmiert. Dazu besitzt jeder Client einen eindeutigen Schlüssel, welcher gleichzeitig seine I2C-Adresse ist. Weiterhin besitzt der Server als einziges Modul ein Netzteil und gibt die Spannung weiter an die Clienten. Sollte ein Client wirklich exorbitante Mengen an Strom benötigen, dann muss dieser Client eben zusätzlich eine eigene Spannungsversorgung bereitstellen. Der Server hat einen D-SUB-9 Anschluss und 3 oder 4 weitere für die Clienten. Jeder Client hat 2 Anschlüsse. Es handelt sich also um eine Reihentopologie, wobei 3 oder 4 Reihen am Server zusammen- geführt werden. Jeder Anschluss muss Masse, Betriebsspannung, SCL (Clock) und SDA (Data) mitführen. Eine Reihe soll maximal 5 Meter lang werden. Wenn der Server gut platziert ist dürfte das sogar mit maximal 2 Metern machbar sein. Welche Anschlüsse/Kabel sollte ich da verwenden? Ich dachte zuerst an weitere D-SUB-9er, davon ein SCL, ein SDA und jeweils 3 GND und VDD. Allerdings dürfte das recht teuer werden, Die Kabel sind etwas störrisch und viele Clienten liegen dicht beisammen, sodass 1 Meter Kabel zu lang wäre. Was haltet Ihr von einzelnen Kabeln? Diese könnte man selbst auf die benötigte Länge zuschneiden und dann Stecker an die Enden löten. Welche Stecker gibt es denn und welcher ist zu Empfehlen? Falls es wichtig ist: Der Server wird einen PIC18F2320 verwenden. Die Clienten werden wahrscheinlich einen PIC16 verwenden. Fest steht beides noch nicht. Das Netzteil ist unstabilisiert und kann zwischen 3 und 12 Volt bei 800mA liefern, sollte also für vieles ausreichen. Jedes Modul wird dabei einen 7805 verwenden. Ich weiss, das ist sehr ineffizient, aber ich kenne mich mit Schaltreglern noch nicht so gut aus. Viele Grüße Sebihepp
http://www.youtube.com/watch?v=BFw763FJmm4&fmt=18 (Testfahrten vom Publikum) Zitat des Entwicklers: Its based on the old joyrider design but I motorized it with the use of car windshield wiper motors. On earlier videos I used a Basic Stamp2 microcontroler to read the data from the USO interface of the x-sim. And the motors were driven with the use of Parallax's HB-25 motor controllers that converts the wiper motors to big servos! But now I moved on to the advanced motion control methods with DIY motion controller interface AMC1.5 and my own DIY h-bridge motior controller DSMhb1.2b. See more info about it here: http://www.x-simulator.de/forum/tronic-s-amc-motor-motion-controller-with-pwm-servo-output-t559.html Hier ist die Testfahrt des Entwicklers: http://www.youtube.com/watch?v=WVItAoPYUtI&fmt=18
Hmmm, sieht sehr interessant aus. Allerdings soll mein Cockpit sich nicht bewegen, sondern nur die Schalter, Knöpfe, ... wie im richtigen Flugzeug bereitstellen.
Auch da gibt es Vorarbeiten bzw. engagierte Bastler. Z.B. http://www.opencockpits.com/ http://www.hanskrohn.com/start.htm http://homebuilt-cockpit.masternerd.com/ http://www.xflight.de/pg_lnk.htm#Simulator http://www.simpits.org/simpits/ http://www.mikesflightdeck.com/ (An den beiden Büchern hätte ich Interesse, leider ist Bezahlen nur mit Paypal o.ä. möglich)
