Ich bau im Moment ein Gerätehaus für den Garten. Im alten Häuschen hatte ich eine Leiste aus dem Baumarkt, ( Aluschiene mit Drahthaken ) zum Aufhängen von Spaten, Rechen,usw. Das Ding taugt nichts. Gibt es da was besseres? Ein Teil, wo nicht alles rausfällt, wenn man mal dagegen kommt? Gruß an alle Gärtner.
klar, mach' einfach eine gabel mit 2 zinken (nach oben offen) in 2m höhe. zinkenabstand ~ 5cm. da hängst du dann dein gerätchen rein, stiel nach unten.
Zwie Blum schrieb: > klar, mach' einfach eine gabel mit 2 zinken (nach oben offen) in 2m > höhe. zinkenabstand ~ 5cm. da hängst du dann dein gerätchen rein, stiel > nach unten. Das wäre fast zu einfach. Es gibt doch alle mögliche Ordnungssysteme, gibt es da auch was geniales? Flexibel, stabil, praktisch? Aber im Zweifelsfall immer noch das Beste. ( Leicht abgewinkelte Rundstäbe in die Wand schrauben.)
Ein Loch in den Spatenstiel bohren und dann ein Stueck Kordel drann. Dann kannst Du Dein Zeug an Naegel haengen.
>Ein Loch in den Spatenstiel bohren und dann ein Stueck Kordel drann. >Dann kannst Du Dein Zeug an Naegel haengen. Super neue Idee. Würde ich patentieren lassen. Allerdings ausgerechnet beim Spaten ein Loch zu bohren ist nicht optimal. Man brauchte nur 2 Nägel nebeneinander befestigen und kann das Gartenwerkzeug direkt am Quergriff aufhängen. Bei einfachen Stielen wäre ein Loch am Stielende dann die beste Lösung und hat sich schon millionenfach bewährt.
