Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche wiederbenutzbaren wassersensor
Autor: Anos B. (Gast)
Ich suche einen Sensor, mit dem ich Überschwemmungen oder wasser
erkennen kann. Einen möchte ich auch in einem Rohr plazieren können,
z.B. in der waschmaschine, dort wo das wasser reinläuft.
Das problem ist, daß der sensor mehrmals wasser erkennen soll. Wenn z.B.
ein Rohr einmal am Tag wasser führt, dann soll er das erkennen, und das
öfters. Wenn das Wasser weg ist, soll er relativ schnell erkennen, daß
kein Wasser mehr da ist.
Die lösung wäre einfach. zwei kupferdrähte nebeneinander, die den
widerstand messen. oder das ganze halt eben als gerippe auf platine
geätzt.
ein problem gibt es aber: das kupfer korrodiert. wenn ein sensor nur
einmal in mehreren Jahren eine überschwemmung erkennen muß, würde der
das sogar vielleicht noch mit korrodiertem Kupfer erkennen. Aber ein
sensor, der einmal am Tag wasser erkannt hat, wird in kürzester Zeit so
unmöglich korrodiert sein, daß er überhaupt nix mehr erkennt.
Jetzt ist die Frage: Was kann ich da machen? gibt es da fertige sensoren
mit speziellen veredelten Oerflächen? sind die auch billig? oder wäre es
besser, bei einem handgemachten sensor die oberfläche selbst zu
veredeln?
Reicht da galvanisieren mit Gold aus? oder wäre da ein anderes Material
besser? Reicht vergolden überhaupt aus, damit die oberfläche auf dauer
bei "täglichem" wasser nicht oxidiert?
und da habe ich mal bei Reichelt geguckt:
was ist z.B. mit dem hier?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=B6;GR...
unter Bauelemente passiv\Sensoren\Betauungssensor SHS A2
Abgeblich wird er bei höherer Luftfeuchtigkeit höherohmiger. wie ist das
möglich? Könnte ich von so einem auch normal in meiner schaltung den
ohmischen Widerstand weiterverarbeiten oder muß der irgendwie speziell
angesteuert oder ausgelesen werden?
Autor: ich_eben (Gast)
ich hatte sowas mit vergoldeten Stiftsockelleisten laufen, man muss eben
am besten mit Wechselstrom, oder zumindest mit niedrigen Strömen am
besten nur alle 5 min messen
Autor: Gast (Gast)
Du könntest es mit Edelstahldrähten/-Schrauben versuchen. Letzteres habe
ich seit 2 Jahren im Garten und funktioniert noch immer wunderbar.
hm kommt dann besser der Strom durch Wasser? ich meine ja oder?
meinst du, das oxidiert schneller, wenn ich die ganze zeit messen würde?
hm ich habe da so nen aufgewickelten Stahldraht auf ner Rolle oder nem
Holzstab aus dem Baumarkt, kann sein, daß er sich auch Blumendraht
nennt. sie silbern aus und ist stahl oder was aus eisen. ist das schon
edelstahl oder ist das noch normaler draht der rosten tut?
Wie kann ich einen stahldraht ansehen, ob er edelstahl-draht ist? oder
steht das immer drauf, wenn er aus edelstahl ist? hm zur not könnte ich
ja nen edelstahl-besteck oder löffel oder so absägen und benutzen..
Autor: Beginy (Gast)
Mach`s doch berührungslos, kapazitiv: Kunststoffrohr , außen drauf ein
Paar
Kondensator-Platten (z.B. Cu- Folie) , Oszillator , schwach
rückgekoppelt ohne Wasser, sobald Wasser im Rohr schwingt
er...Vollkommen oxydations- und verschleißfrei !
Autor: John (Gast)
Das sollte funktionieren. Ist aber nicht billig.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0...
ich kann es nicht lesen. Conrad hat eine verlinkungs-Sperre eingebaut,
um gegen sich selbst Antiwerbung zu machen. ich bräuchte den Namen oder
die Bestellnummer.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Der Grund ist: Du vermeidest die Koroorsion durhc elketrolyse wenn du
Wechselstrom benutzt.
Klar, genau so ist das.
Meinst Du Du schaffst selbstständig es bei ebay das Wort Edelstahl* in
der Rubrik Schrauben einzugeben, Dir dort 10 Schrauben für einen euro zu
kaufen und zuschicken zu lassen?
Autor: Gast (Gast)
Fehler!
DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
Man sollte eine Erkennung einbauen, die bei
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/* alarm schlägt und den Autor darauf
hinweist, dass der Conrad link nicht funktionieren wird.
Autor: John (Gast)
FÜLLSTANDSSENSOR LLE103000
Artikel-Nr.: 505337 - 62
Autor: John (Gast)
Das habe ich auch noch gefunden:
Conrad
DURCHFLUSSENSOR FCS-01
Artikel-Nr.: 155266 - 62
hm ich werde die anderen versionen später nochmal genau durchgehen. im
moment sagt mir gerade das edelstahl am besten zu.
ich könnte z.B. von einem meiner bestecke, welche ich schon sehr lange
habe, und an denen kein bischen rost zu sehen ist, kleine stückchen
absägen und diese benutzen.
da wäre aber die frage: sind rostfreie bestecke nur an der oberfläche
rostfrei, oder auch innen in dem material drinnen, z.B. wenn ich es
absäge?
und wenn die oberfläche nach jahren noch rostfrei aussieht, sollte sie
dann auch leitend bleiben oder könnte sich auf der oberfläche von so
einem edelstahl trotzdem eine nichtrosten durchsichtige schicht bilden,
die nichtleitend ist?
Kommt halt drauf an ob es Edelstahl A2 ist (der rostet im Medium wenns
entsprechend schmutziges Wasser ist) oder eben Edelstahl A4 (der hält
besser durch.
wie schon gesagt:
ja ich könnte mir dort schrauben bestellen, aber das bestellen einer
edelstahlschraube garantiert mir noch lange nicht, daß dieser auch
wirklich rostfrei ist, weil edelstahl nicht zwangsläufig 100%tig
rostfrei sein muß. deshalb würde ich eher auf ein stück gabel oder
löffel garantieren, bei dem sich seit jahren die rostfreiheit bewiesen
hat.
oder aber ich kaufe mir halt so eine edelstahlschraube und lege sie ne
woche lang ins wasser. und wenn sie dann nicht gerostet ist, weiß ich
daß sie auch später nicht rosten wird.
Autor: Siggi (Gast)
... könnte mir dort schrauben bestellen ...
Glaube ich nicht - du kannst ja nicht einmal richtig schreiben!
ja die tastertur von Real-Markt in Aachen für 7 Eur scheint nicht viel
zu taugen. ich glaube die für 6 Eur in dem weiter entfernten
Computerladen taugt mehr. :)
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten zur Wasser-Erkennung.
Man könnte z.B. einen Kaltleiter wasserdicht isolieren/vergießen und
dann im Rohr platzieren.
Durch den Kaltleiter sollte bei Raumtemperatur eine Leistung von
vielleicht so 0,5 bis 1 Watt fließen.
Für 12V wäre also ein Wert von so 150...200 Ohm gut.
Das lässt ihn deutlich warm werden und der Widerstand steigt, wenn kein
Wasser im Rohr ist.
Ist hingegen Wasser im Rohr, wird der Kaltleiter gut gekühlt und erwärmt
sich kaum. Daher ist der Widerstand dann geringer.
Diesen Unterschied kann man z.B. per Komparator auswerten.
Die Reaktionszeit ist auch halbwegs kurz (schätzungsweise so 30
Sekunden).
Nachteil: Es wird immer ca. 1 Watt Leistung verheizt. Das ist aber nicht
so schlimm, oder?
Und Wasserpfützen kann man damit auch nicht erkennen.
