Ich möchte meinen Luftbefeuchter abschalten, wenn mehr Restwasser vorhanden ist, dann setzt sich weniger Kalk ab. (Verdampfer ohne Schwimmer) Ich möchte den auf eine Art Waage stellen mit Gegengewicht und lasse den laufen, solange das Wasser schwerer ist als das Gewicht wird ein Mikroschalter gedrückt und der Strom fliesst. Aber wie kann ich verhindern, dass der Mikroschalter prellt ? (Klar der Heizwendel wird dauernd ein- und ausgeschaltet, aber nicht im Phasenanschnitt)
Hallo Marc ich würde dies über einen Sprungschalter realisieren. Dieser hat eine Hysterese und verhindert dadurch dauerndes Ein-/Ausschalten. Gruß Jürgen
@Jürgen W. Erklär Marc auch gleich was eine Hysterese ist. Wenn er das zufällig weiß ist es ja gut, aber wenn nicht?
Danke, Hysterese kenne ich, bin nur das erste Mal direkt an der Steckdose. Könnte das auch "Schnappschalter" genannt werden ? (Im Katalog von Distrelec wird zwischen Schnappschalter und Schleichschalter unterteilt.)
Dann gibt es immer noch Google, Wikipedia und andere Informationsquellen
im Netz.
Jürgen W. schrieb: > Hallo Marc > > ich würde dies über einen Sprungschalter realisieren. Dieser hat eine > Hysterese und verhindert dadurch dauerndes Ein-/Ausschalten. Was ist denn deiner Meinung nach an einem Mikroschalter anders? Mikroschalter - Sprungschalter - Schnappschalter Die haben alle das gleiche Grundprinzip. Entscheidend für den konkreten Anwendungsfall ist m.E. lediglich, wie weit die Positionen auseinander liegen, bei denen der Schalter in den jeweils anderen Zustand springt. -> Mark Es Mikro- bzw. Schnappschalter mit einem kleinen Hebel wie z.B. diesen "MAR 1040.0114" bei Reichelt. Daran könntest du, evtl. mit einer kleinen Verlängerung, einen Schwimmer (etwas Styropor könnte ausreichen) befestigen, was konstruktiv sicher einfacher zu realisieren ist, als eine Waagenkonstruktion.
