Hallo! Ich habe ein Problem. Ich habe einen ATTiny mit der auf dieser Seite im Tutorial beschriebenen Schaltung über den PC-Paralellport beschrieben. Da ich in dem verwendeten Programm wirklich alle Ausgänge benötigt habe, habe ich nach dem Beschrieben die Fuse "RSTDISBL" gesetzt. Nun möche ich den AtTiny mit einem neuen Programm beschreiben. Da ich aber dummerweise die Resetleitung abgeschaltet habe, kann ich mit der verwendeten Schaltung kein neues Programm hochladen oder die Lockbits oder Fuses umprogrammieren. Gibt es Alternativen um ein Reset zu erzeugen? Wie könnte ich die Programmierschlatung umändern, damit alles wieder klappt? Oder muß ich den Mikrocontroller jetz wegschmeissen? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus! Christoph
3 möglichkeiten: 1. du hast jmd mit stk500 in der nähe 2. im datenblatt steht genau wie man das reset disable wieder löscht, zu finden normalerweise unter momory programming 3. du schmeisst den uC weg
stk500 habe ich leider nicht. Ich benutze die selbsgeätzte Programmierschaltung für den Paralellport von dieser Seite. Im Datenblatt hatte ich schon gestöbert. Ich habe aber irgendwie keine möglichkeit gefunden. Da stand zwar was von alternate Reset und so aber ich habe keine ahnung, wie ich das z.B. in einer Schaltung umsetzten sollte. Irgendjemand der mir noch helfen kann? Danke!!!
du brauchst einen zweiten uC mit dem du dann den ersten zurücksetzten kannst. irgendwo hatte auch mal jmd einen fertigen code dafür, musst du mal hier die suche benutzen. stichwort mega8 und reset oder so in dem dreh
High Voltage Seriell Progamming Mode: unterscheidet sich doch nur darin, dass an den Reset-Pin 12Volt gelegt weren, statt Ihn auf masse zu ziehen? Ich lese gleich nocmal nach, aber ich glaube, so war das... Axel
ich find im datenblatt nix dergeichen. da gibts nur serial und parallel programming. von highvoltage programming steht da nichts.
hab gerad mal nachgeschaut. laut stk500 datenblaat geht seriall high voiltage programming nur beim2323, 2343, tiny11/12/22
Irgendwie krieg ich das glaub ich nicht hin. Habe kein STK500 und auch keine Lust und Zeit einen zweiten µC zu programmieren dieses *-%&$!-Fuse wieder abzuschalten, was dann vermutlich aus einem anderen Grund wieder scheitert. ;-) Übrigens ich hab nicht nur einen ATTINY26 mit RSTDISBL sondern ganze 10 Stück. Deshalb ist das Ganze etwas schade. Kann jemand vielleicht die 10 µCs wieder für mich in den Originalzusand zurückversetzten? (Gegen Bezahlung natürlich) Oder will jemand vielleicht die 10 verkonfigurierten Dinger haben? (Zum Wegschmeissen sind die doch echt zu schade) Gruß Christoph
Bekommt man den Tiny26 auf's STK500 gesteckt, oder muss ich da einen Adapter fummeln?
Hi steck sie in einen Umschlag inkl. addresiertem und frankiertem Rückumschlag und einer kleinen Aufwandsentschädigung (die Höhe überlasse ich dir) und schick sie an: Matthias Weißer Albert-Schweitzer-Str. 29 78087 Mönchweiler Mattias
Hallo, Ich habe das selbe Problem wie oben bereits beschrieben. Hab allerdings ein STK 500. Wie kann ich das damit rückgängig machen, sodass sich der atmel wieder resetten lässt? Danke schon mal. Gruß, Thilo
Aufwandsentschädigung? Krass, die 10 Dinger kann ja wohl auch mal für lau rücksetzen. Würds machen, hab aber leider kein STk500.
Wie kann ich den einen ATtiny26 resetten MIT STK500? Helft mir mal bitte auf die sprünge...
