Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu seriell/parallel Wandlung
von Karl (Gast)
Frage an die Experten: Ich muss 24 RGB LED's ansteuern, d.h. ich
benötige 24 x 3 Treiber. Wahrscheinlich kann man mit den LED's bei
analoger Ansteuerung das gesamte Farbspektrum abdecken, es reicht aber,
wenn ich die einzelnen Farben ein- oder ausschalten kann, also rein
digital. Da mein µC nicht über ausreichend I/O Pins verfügt muss ich das
irgendwie über eine seriell/parallel Wandlung realisieren. Spontan
dachte ich jetzt an ein Schieberegister wo ich seriell meine Bits
reinschiebe und dann auf die Ausgänge durchschalte, aber wahrscheinlich
gibts bessere Möglichkeiten. Hat jemand eine Idee? Ach ja,  ich möchte
möglichst wenig Programmieraufwand betreiben  ;)
Danke im Voraus
Karl
von B. M. (Gast)
Wenn du die LEDs in einer Matrix zusammenschaltest brauchst du 24+3
Ausgaenge.
von Fabian B. (fabs)
Nimm 3x3 hc595er (auf den maximalstrom achten), dann machste an drei
595er die R, an drei die G und an drei die B Dioden.
Dann hast du im immer 72 Bits aufgeteilt in 24R+24G+24B rauszutakten.
Das geht flott, entweder übers hardware-SPI Interface oder mit
Pinwackeln.
Fabian
von Karl (Gast)
@Olibert: Dann müßte ich multiplexen. Das wäre eine zusätzliche
Belastung für den Prozessor die ich gern vermeiden würde. Ansonten
sicher eine gute Idee.
@Fabian: Das wäre dann ja die Shiftregister Lösung. Werd ich wohl so
machen.
Danke für eure Hilfe  :)
