Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega2561 ISP Problem
von Peter F. (piet)
Hallo!
Da ich es gerade nicht einfach ausprobieren da das Board nicht in
reichweite ist und ich sonst nicht zur ruhe komme möchte ich eine Frage
stellen ;-)
Ein ATMega2561 wird mit einem AVRISP-MK2 geflasht, kein Problem, das ich
PDI und PDO verwenden muss ist ja klar.
Funktioniert auch wunderbar, wenn ich nun aber einen Mega32 mit dem
Mega2561 über die UART0 verbinde funktioniert das flashen nicht mehr.
RXD auf TXD und TXD auf RXD.
AVR Studio meldet: "Short circuit on Pins"
Es gibt aber keinen Kurzen, wenn ich den Mega32 abtrenne, den Mega2561
flashe und den Mega32 wieder anstecke kann ich die UART wie erwartet
nutzen und die beiden Megas tauschen Daten aus.
Reicht einfach ein Serien-R zu den ISP-Pins oder übersehe ich irgend
einen anderen Fehler?
Grüße,
Peter
von Hc Z. (mizch)
Du schließt die ISP-Leitung über TxD des Mega32 kurz, insofern ist die
Fehlermeldung durchaus zutreffend und Du hast einen Kurzschluss.
Ja, ein Serienwiderstand wird reichen (so ab 10k), wenn Du Dir die
Flanken der seriellen Daten dadurch nicht zu sehr verschleifst, also
kleinere Baudrates hast.
von marvin2k (Gast)
Hallo
ich habe glaube ich das gleiche Problem:
Bei verbundenem (und aktiven) Rx-Pin des Atmel kann ich nicht mit dem
ISP-Programmer flashen. Ziehe ich den Stecker ab, flashe und stecke
wieder auf ist alles in Ordnung.
Die Lösung ist dann ein Widerstand von ~10k in Serie mit dem Rx-Pin,
quasi in die Empfangsleitung Leitung eingelötet?
Vielen Dank und einen schönen Abend
Marvin
von Peter F. (piet)
Huh, ich wollt ja eigentlich nochmal hier schreiben das es nun tut, ist
mir irgendwie entfallen...
Ich hab einfach nen Stück Leiterbahn weggeschnitten und je einen 0805
10K in die TX und TX Leitung gesetzt. Schaut aus als währe es so
gewollt, die Leiterbahnen sind an der Stelle aber auch ziehmlich breit
Gruß,
Peter
von marvin2k (Gast)
Also jeweils 10k direkt in die Leitung, quasi so:
device-------10k------RX--->µC
device-------10k------tx---<µC
Danke auf jedenfall schonmal, für die schnelle Hilfe und so ;-)
von Peter F. (piet)
Genau so.
Gruß,
Peter
von marvin2k (Gast)
Hm, naja...
Funktioniert hat es nicht, nicht mit 5k und nicht mit 10k. Nun ist es in
meinem Fall so, das mein Device sowieso einen TTL-Pegel von nur 3.3V hat
-- hier war vermutlich nicht genügend Reserve
Hat noch jemand eine andere Idee, wie ich das Problem elegant lösen
könnte?
Um weitere Google-Hits zu produzieren hier der vollständigkeit halber
noch die nichts-sagende Fehlermeldung von avrdude:
avrdude: stk500v2_command(): command failed
Grüße
Marvin
