Hi, vorneweg: Ich bin bisher noch kaum mit Audio und Brummen in Berührung gekommen, Masseschleifen kenne ich g Ich hab hier so ein Logitech-billig 2 Kanal-System: 1 Subwoofer und 2 Satelliten. Der Subwoofer hat ein leises, aber penetrantes Netzbrummen drauf. Egal ob angeschlossen oder nicht angeschlossen. Erst dachte ich, ok Siebung oder Schirmung. Also das Ding aufgeschraubt: die Platine hat ein Schirmblech. Demnach Schirmung als Grund: unwahrscheinlich. Also weiter auseinander gebaut und mal mit dem Labornetzgerät die Spannung erzeugt/eingespeißt. Brummen unverändert. Hm, also Kabel? Jetzt habe ich bemerkt, fasse ich die Masse des Audiokabels zum Subwoofer an, hört das Brummen auf. Ich kenne mich aber in der Audiotechnik nicht so gut aus, mir fehlen da jetzt die Stichwörter und Ansatzpunkte um weitermachen zu können. Kann mir einer von euch helfen? Gruß Daniel
Wird das Brummen lauter, wenn du der Schaltung mit der Hand näher kommst? Kai Klaas
Das brummen wird extrem leiser wenn ich das Kabel berühre. Bei der Schaltung passiert nix. Die betreibe ich auch momentan (isolier natürlich) in einer Kecksdose :-) Brummschleife: Da frag ich mich wo die ist, wenn es brummt wenn NICHTS (außer Versorgung) angeschlossen ist.
Glaub ich nicht. Was brummet, ist die Netzfrequenz. Wenn du nun ein
"Labornetzteil" anschließt, sollte das Brummen weg sein.
Fazit: dein Labornetzteil ist k.o.
<Glaub ich nicht. Was brummet, ist die Netzfrequenz. Wenn du nun ein <"Labornetzteil" anschließt, sollte das Brummen weg sein. <Fazit: dein Labornetzteil ist k.o. Da zweifle ich dran, da ich hier auf der Arbeit bin und keine Hobby/Bastergeräte nutze. Bisher waren die Thurlbys immer zuverlässig auf der Arbeit. Erwarte ich auch bei deren Preis g
Ok, ich hab den Grund. Es ist wirklich die Einstrahlung/Abschirmung.
