Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB zu RS232/422/485 wandler
von Sumada (Gast)
Hallo zusammen
Ich möchte ein USB zu RS232/422/485 converter selber machen.
Ich habe in meinem bisherigen Projekt ein einkaufsteil welcher ich
mühsam mit Drähten auf die Hauptplatine löten musste. Da ist die Idee
nahe man könnte es einfacher machen wenn man so ein teil selber machen
würde. Nur hab ich keine Ahnung wie. Kann mir da jemand helfen?
Er sollte mit 2 Schaltern bedienbar sein(Umschalten zwischen RS232,
RS422 und RS485). Die Speisung ist auf der Hauptplatine vorhanden. muss
also nicht per PC gespiesen werden.
Hat jemand soetwas schon mal gemacht?
Freundliche Grüsse
von gast (Gast)
FTDI hat usb -> seriell wandler
dort gibts modelle mit dem TX enable pin
also kein µC erforderlich
FTDI + max232 + 2x max458
schon geht RS232/485 / 422
Bereits der alte FT232B unterstützte den Zweidraht-RS485-Betrieb durch
einen dedizierten Pin, mit dem der RS485-Treiber zwischen Sende- und
Empfangsbetrieb umgeschaltet wird. Der neuere (und dringend
empfehlenswerte) FT232R tut das natürlich auch.
Näheres siehe
http://ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_V204.pdf Seite 27
von Nafets S. (sumada)
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe gesehen dass beim Datenblatt auf Seite 27 eine Schaltung für
USB/RS485 angegeben ist. Diese ist aber nur mit RX und TX. braucht es
für RS485 nicht RX+ und Rx- und bei Tx dasselbe? Bei meinem ehemaligen
konverter war das auf jeden Fall so. Auch RTS und CTS sind nicht
vorhanden. Könnt ihr mich darüber noch informieren? RS485 ist ja
bekanntlich kaum Standartisiert.
von Christian R. (supachris)
Der RS485 Level-Converter macht doch die differenziellen Signale. RS485
ist halbduplex erst mal, also gibts hinter dem Konverter kein TX und RX
mehr. Die Richtungsumschaltung gescheiht über TXDEN. Es gibt natürlich
auch Full-Duplex RS485 mit 4 Leitungen, da brauchst du dann 2 Konverter.
Aber dann ist der Bus-Gedanke hinter RS485 ja weg....
Der Schaltplan schildert Zweidraht-RS485 (halbduplex). Was Du meinst,
dürfte der RS422-Variante auf der nächsten Seite des Datenblatts
entsprechen, was dasselbe ist wie Vierdraht-RS485 (vollduplex).
Der Gebrauch von Handshakeleitungen à la RTS/CTS ist bei RS485 eher
unüblich.
