Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CTS auf null setzen
Autor: Wesam Casa (fay79)
hallo zusammen,
ich habe iene frage. Warum sollte man CTS ( flow kontroll) auf low
setzen?
danke
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ohne zu erwähnen, in welchem Kontext das ganze geschieht, kann Deine
Frage nur mit "Damit es nicht high ist" beantwortet werden.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Also ich würde sagen weil null ist ja sozusagen nichts und braucht
bestimmt weniger Strom ;)
sorry:-)
ich benutze ein wlan modul und hat eine uart schnittstelle. der
hersteller hat das so erwähnt, dass man die CTS auf low setzen muss .
(sets the flow control mode. Default=0=off, 1= hardware RTS/CTS.
NOTE: once flow control is enabled, it is important to properly
Drive the CTS pin (active LOW enabled) If CTS is HIGH, data
will NOT be sent out the UART, and further configuration in
command mode will be problematic as no response will be received)
aber warum auf low . ich habe keine ahnung
Autor: mui (Gast)
ob low oder high ist erstmal willkürlich vom Hersteller festgelegt. So
wie's aussieht, gibt es einen Pin mit dem du umschalten kannst, ob du
CTS/RTS nutzen willst oder nicht. Du hast also zwei Möglichkeiten die du
durch die Zustände high und low auswählen kannst.
Wenn CTS enabled ist (also Hardwareflußkontrolle) muss der CTS-Pin immer
auf low gezogen werden, wenn Daten gesendet werden sollen - das
signalisiert dem Device das dein Gerät bereit zu senden ist (clear to
send). Passiert das nicht, denkt dein Modul, dass der Sender nicht
bereit ist und sendet nichts.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
1. der aktive Zustand der RS232C-Statussignale ist + 12 V (bei TxD und
Rxd - 12 V).
2. die 232-Treiber sind alle invertierend, also muss der Eingang für CTS
mit 0 V (TTL) angesteuert werden, damit der Ausgang + 12 V wird.
Die Leute, die sich das als Norm ausgedacht haben, sind wahrscheinlich
inzwischen tot, daher kannst du sie nicht mehr fragen warum. Wichtig
ist, dass eine Eingang erst bei + 3 V High erkennt, 0 V bzw. kein
Anschluss wird also als Low = False eingelesen. Ist auch sinnvoll so.
Gruss Reinhard
danke für die antwort
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
> Wichtig
So weit richtig.
> 0 V bzw. kein Anschluss wird also als Low = False eingelesen.
Das folgt daraus nicht.  Der Bereich zwischen +3V und -3V ist in der
Norm als undefiniert gekennzeichnet, kann demnach 0 oder 1 ergeben.
Einzelne Bausteine wie der MAX232 verhalten sich so, aber die Norm
garantiert das nicht.
