Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hochspannungsdiode bei Reichelt?
Autor: Henk (Gast)
ich benötige eine Hochspannungsdiode. Sind solche bei Reichelt zu
finden?
Ich bräuchte das für etwa 20 -30kV bei maximal 1mA. Ich könnte natürlich
auch mehrere in Reihe schalten, aber so ab 6kV sollten die einzelnen
schon aushalten.
Gruß Henk
Autor: User (Gast)
BY713
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Die gibts leider schon seit Jahren nicht mehr.
Autor: User (Gast)
Im Katalog 08/09 ist sie noch drinnen...
Also genauso fallengelassen worden wie der R8C.
Aber nur in der Diodenübersicht, nicht mehr in der eigentlichen
Produktliste.
Ich denke die Diode wurde abgekündigt, zumindest ist diese fast nirgends
zu bekommen.
Autor: Henk (Gast)
Schade, dann muss ich wohl doch eine Hochspannungsakskade aus nem
Fernseher nutzen.
Erklärung: Das ganze sollte ein starker "Ionisator" werden und ich
wollte als Spannungsquelle eine Zündspule nutzen + NE555 aber das kann
ich dann wohl eher vergessen.
Autor: User (Gast)
Nimm halt gleich einen DST (Zeilentrafo + Kaskade in einem Gehäuse) aus
einem Monitor.
Autor: A. K. (prx)
Mal in der Bucht suchen, beispielsweise
Ebay-Artikel Nr. 360202269709
Autor: Henk (Gast)
Das könnte ich tun, aber ich brauche eigentlich "gar keine" Leistung
daher ist das wohl übertrieben.
Ich nehme 4 Printtrafos 230-12V 0,5VA, wobei ich auf der 12V Seite 36V
einspeise und dann die 230V Spulen, welche dann je gute 700Volt
ausspucken (Leerlauf), in Reihe schalte und das dann auf die
Hochspannungsakskade gebe.
Hört sich wild an, sollte technisch aber kein Problem sein, die
Isolierung hält das problemlos aus.
Autor: Henk (Gast)
@A.K.
Ja, für das Geld bekomme ich aber auch 5 neue Hochspannungskaskaden. ;-)
Das wird mit 50Hz nicht funktionieren, denn dann sind die Kerne schon
lange in der Sättigung. Dazu müsstest du die Frequenz um den Faktor 3
erhöhen.
Autor: Henk (Gast)
Hm da könntest Du allerdings Recht haben... Also in die
Hochspannungskaskade müsste ich so mit etwa 6kV (max.8kV) um das Maximum
auszunutzen. So eine Kaskade benötigt meines Wissens nach keine
Wechselspannung, sondern es täte auch ein pulsierende Gleichspannung
ausreichen.
Nun müsste ich also mit NE555 und "irgendeiner" Spule Impulse um etwa
6kV erzeugen und diese dann in die Kaskade schicken. Nur wie berechne
ich sowas bzw. stelle sicher, dass die Induktionsspannungen nicht doch
mal über 8kV gehen?
Warum nimmst du nicht direkt einen Zeilentrafo? Damit ersparst du dir
den ganzen Aufwand.
Autor: Stephan M. (stephanm)
Ich hätte noch eine BY713 auf "Lager"...
Stephan
Autor: Henk (Gast)
Weil das ganze dann "leistungsfähig" ist und eben das sollte es auch
Sicherheitsgründen wenn irgend möglich nicht sein. Die Printtrafos würde
bei Kurzschluss oder ähnlichem sofort zusammenbrechen, der Zeilentrafo
vermutlich munter weiterbrutzeln.
Weiterhin weiss ich grad auch nicht, woher ich einen Zeilentrafo
bekommen soll. Röhrenfernseher/monitore habe ich nicht mehr, vom
Schrottplatz hier bekommt man sowas nicht, Fernsehwerkstätten gibt es
hier faktisch keine mehr.
Stimmt nicht ganz. Der Zeilentrafo liefert nur soviel Energie wie du
reinsteckst.
Wenn du den Zeilentrafo als Sperrwandler betreibst, kannst du genau
bestimmen wieviel Energie maximal übertragen wird, denn nahezu die
gesamte Energie die in der Einschaltphase in die Primärinduktivität
gepumpt wird, wandert in der Abschaltphase in die Last.
Begrenzt man also den Strom den man in die Spule schickt, begrenzt man
somit auch den Ausgangsstrom. Dies geht z.B. schön mit dem UC3842.
Autor: Henk (Gast)
Das ist aber wieder etwas wo Aufbauprobleme schnell haarig werden können
und das entsprechende Bauteil besitze ich auch nicht. Ich will kein HV-
Netzteil bauen sondern nur viel elektrostatische Aufladung provozieren
und das möglichst minderer Leistung.
Autor: TeslaXX (Gast)
Falls noch benötigt: Ich habe noch einige 20kV 5mA Dioden abzugeben.
Ich habe mir bei highvoltageshop.com nen 50er Pack zugelegt und hab
jetzt noch 16 Stk übrig.
Melde dich einfach per Mail bei mir: teslaxx(äht)gmx(.)net
