Hallo, ich hab hier einen 1-Wire Chip mit der Kennzeichnung 2F+ 1103 819B2 leider kann ich keinen Hersteller dazu ausmachen noch eine Beschreibung finden. Als weitere Info habe ich dass das Ding in einer Tintenkartusche eingebaut ist. Kann mir irgendjemand etwas dazu sagen? Herzlichen Dank Bernd Kaiser
Bist du dir sicher, dass es sich um einen 1-Wire Chip handelt? Soweit ich weiß kommen alle 1-Wire Chips von Maxim/Dallas und deren Portfolio kenne ich einigermaßen, da ist nix dergleichen drin. Mit etwas Phantasie und weggekratzten Teilen könnte sein dass "819B2" die Reste der DS18B20 Beschriftung sind. Diesen und ander findest du in der kompletten Liste hier: http://www.maxim-ic.com/pl_list.cfm/filter/21/ln/en Achim
Da das Teil aus einer Druckerpatrone (=Tintenkartusche?) stammt, wird es nicht im normalen Handel zu erwerben sein (für den Hersteller der Patronen exklusiv hergestellt).
Hallo Achim, Hallo Pete erstmal herzlichen Dank für die Antwort, es handelt sich bei dem Drucker um eine 2.5 Metermaschine, mit jeweils 1,5 Litern je Tinte der Absatz der Tinten dürfte aufgrund der Füllmenge insgesamt nicht so hoch sein das es sich lohnt dafür einen neuen Chip zu basteln - allerdings eine neue Nummer ist wahrscheinlich nicht wirklich ein Problem. Was ich bisher über den Chip herausgefunden habe: 1. Eindeutige Serien-Nummer ist auf dem Chip gespeichert 2. Die Farbangabe (wir drucken mit 8 Farben) 3. Das Produktionsdatum 4. Der Füllstand bzw. wie viel Tinte entnommen wurde Es könnte gut sein das es sich um den DS18B20 handelt, da die Maschine eine Temp-Kompensation besitzt die Temp-Schwankungen ausgleicht - da wir mit der Maschine ein Problem hatten und die Technik meinte es liege an den Umgebungsparametern habe ich mir mal das Techniker-Manual angeschaut, konnte aber bis Dato keine Temp-Fühler ausmachen - was sich mit dem DS18B20 nun eventuell auch erklären liese. Da ich nicht wirklich fit bin im 1-Wire-Bus - nun meine Frage - gibt es eine Möglichkeit so einen Chip an ein Lesegerät (event. USB) anzuschließen um Ihn a. Auszulesen und b. zu Programmieren (Farb-Code / Produktionsdatum). Ich habe schon ein paar Chips zum auslesen und testen. Wenn ja wo kann man so etwas kaufen? Herzlichen Dank Bernd Kaiser
