Forum: PC-Programmierung Installation von Eclipse C/C++
Autor: NewUser (Gast)
ich möchte auf Ubuntu die Eclipse Entwicklungsumgebung für C/C++
installieren. Brauche ich da zunächst eine Java Laufzeitumgebung?
Wie muss die Installation von Eclipse C/C++ durchgeführt werden ?
Autor: Stephan M. (stephanm)
Ja, für Eclipse brauchst Du immer eine Java Laufzeitumgebung (JRE), da
Eclipse selbst "ein Java-Programm" ist.
Entweder: Unter http://www.eclipse.org/downloads/ kannst Du "Eclipse IDE
for C/C++ Developers (79 MB)" herunterladen. Das ist eine
Eclipse-Distribution, die die für C/C++-Entwickler benötigten
Komponenten bereits enthält.
Oder: Du lädst Dir die "klassische" Eclipse-Distribution herunter, das
ist dann z.B. "Eclipse IDE for Java EE Developers (188 MB)" oder
"Eclipse IDE for Java Developers (92 MB)" und installierst CDT und die
benötigten Abhängigkeiten manuell. Wie das geht ist auf der Projektseite
des CDT beschrieben. Dank des Eclipse Update Managers ist das i.A. kein
Problem.
Stephan
Diese beiden Dateien habe ich bereits heruntergeladen.
--> eclipse-cpp-galileo-SR1-linux-gtk-x86_64.tar
--> eclipse-java-galileo-SR1-linux-gtk-x86_64.tar
Wie muss ich nun die Java Laufzeitumgebung mit Hilfe des Terminals
installieren?
Warum beide?
> installieren?
Da gibts doch bestimmt ein Ubuntu-Paket für. Wenn Du nicht weist wie das
geht dann ab ins Ubuntu-Forum :-)
Manuelle Installation (Obacht, benötigt etwas Fachwissen bzgl. Linux und
JRE!):
zip <Dateiname> && JAVA_HOME=${PWD}/java_X_Y_Z \
${PATH_TO_ECLIPSE}/eclipse ${ECLIPSE_ARGS}
Stephan
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> installieren?
http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=ubuntu+jav...
Dann einfach entpacken und Eclipse starten...
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
gibts eclipse nicht als Paket dabei? ich mein da war mal was...
Ich hab die Datei "eclipse-java-galileo-SR1-linux-gtk-x86_64.tar"
entpackt und auf dem Desktop abgelegt. Nun wollte ich Java mit folgender
Kommandozeile starten:
sudo apt-get install eclipse
Dies funktioniert nicht. Ich verstehe nicht warum.
Ich muss noch dazu sagen, dass das Internet unter Ubuntu nicht
funktioniert.
Autor: R. Freitag (rfr)
Was heisst 'Dies funktioniert nicht. Ich verstehe nicht warum.' ?
Fehlermeldung?
Gruss
Robert
Eingabe: sudo apt-get install eclipse
Meldungen:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Reading state information... Fertig
E: Konnte Paket eclipse nicht finden
user@user:~/Desktop/eclipse_java$
Du brauchst eclipse nicht "installieren"...
Du mußt java installieren (ohne Internet etwas doof, wieso läuft das bei
dir nicht) dann kannst du es einfach aus dem entpackten Ordner starten.
Autor: Link zu (Gast)
Damit du das hingekommst musst du mehrere Sachen vorab erledigen:
-Internet zum 'Laufen bekommen'.
-sudo apt-cache search eclipse
-Die Ausgabe des obigen Befehls lesen, evtl. gibt bei Ubuntu schon ein
 CDT-Plugin im Paketmanagment. Siehe auch [1].
-sudo apt-get install eclipse und evtl. das CDT-Plugin dazu.
-Wenn es das CDT-Plugin nicht gibt im Paketmanagment, dann musst du es
 aus Eclipse heraus installieren. Siehe auch [1].
[1]
http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontrol...
*Merke*: Unter Linux gibt praktisch immer ein Paketmanagement, nutze
es, es nimmt dir viel Arbeit ab!
