Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche Schaltung zur Signalaufbereitung für Optische Drehzahlsensoren
Autor: Michael (Gast)
ich habe einen Drehzahlgeber auf Basis eines optischen Sensors
(vermtlich IR Lichtschranke).
Als Ausgangssignal erhalte ich ein Rechtecksignal mit der Höhe
Versorgungsspannung - 0,7v.
Die Versorgungsspannung kann zwischen 5-14v liegen (KFZ Betrieb).
Strom kann die Ausgangsschaltung des Sensors kaum liefern, bei 10mA
bricht die Spannung schon fast komplett zusammen.
Ich bräuchte also eine Eingangsbeschaltung zur Signalaufbereitung für
einen µC mit folgenden Leistungsmerkmalen:
- relativ hoher Eingangswiderstand (min. 200kOhm, eher größer)
- Die Schaltung muss eingangsrechteck Pegel im Bereich zwischen 5v - 14v
zuverlässig auswerten können.
- möglichst keine Signalverfälschung / Zeitverzug.
- möglichst Robust gegenüber KFZ typischen Störeinflüssen
- Signal darf sowohl nicht invertierend, als auch invertierend sein,
spielt keine Rolle.
Hoffe hier hat jemand einen guten Schaltungsvorschlag.
Vielen Dank schonmal vorab.
Autor: MaWin (Gast)
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Die 10nF bewirken eine Verzögerung um 100us. Die werden im KFZ wohl kaum
stören, du kannst natürlich auf 1nF verringern und auch die 10k dürfen
verringert werden, wenn du nicht 100V aushalten musst.
Sorge dafür, dass der eigentliche Eingang im uC ein Schmitt-Trigger
eingang ist (beim AVR ist das meistens der Fall).
Natürlich gibt es auch andere Schaltungen, der einfache Transistor
               | +5V
              4k7
               +-- uC
Impuls --10k--|<
               |E
              GND
ist meist nicht störfest genug (leitet schon ab 0.5V) und hat Probleme
mit negativen Spannungsspitzen (daher noch eine Diode Impuls --|<|-- GND
hinzuschalten), man kann sie etwas verbessern durch einen pull-down
(zusätzliche 1k von Basis nach Masse).
Man kann auch einen OpAmp als Schmitt.Trigger schalten, aber moderne
CMOS-Opams erfordern dann dieselbe Schutzschaltung wie oben gezeigt
direkt für den uC, es spart also nichts, nur das beschädigte Bauteil ist
im Falle eines Falles billiger.
