Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LT1083 Regelt nicht
von Mario K. (Gast)
Hallo volgendes Prob
Ich habe einen LT1083 wie im Datenblatt beschriben aufgebaut.
Als Eingangsspannungsquelle habe ich ein 10A Labornetzteil (auf 14V
eingestellt) angeschlossen.
Am Ausgang habe ich es erstlam bei einem Messgerät belassen.
Die Schaltung Arbeitet wie erwartet Spannung läßt sich regeln.
Sobald ich eine Last anschließe bricht alles zusammen (Last kleine 12V
Sulfitte)keine Regelung mehr möglich.
Last abgeklemmt Regelt er im Leerlauf wieder mit dem Poti.
Wo bitte hab ich hier den Nagel im Kopf?
von faustian (Gast)
Sicher dass das Problem nicht genau andersherum ist - Du misst mit dem
DMM OHNE Grundlast und bekommst eine weit hoehere Spannung als Du laut
Poti kriegen solltest?
Hast Du ein Oszilloskop zur Verfuegung?
von Mario K. (Gast)
häääää :-)
Also mit dem Poti reglich die Ausgangsspannung ohne last von ca 13V bis
auf die 1,25V das geht alles ganz gut.
Nur sobalt die last drann ist bricht er ein
von Mario K. (Gast)
Habe kein Oz
von faustian (Gast)
"Last kleine 12V Sulfitte"
Hast Du mal den Kaltwiderstand von dem Ding gemessen?
von Gregor W. (gregor78)
Fließt ein größerer Strom wenn die Glühbirne angeschlossen ist?
Funktioniert die Regelung mit einer Last von ca. 1kOhm?
Ev. hast Du noch eine madige Kontaktstelle.
von Mario K. (Gast)
Kaltwiderstand??? willst du mir sagen das der 1083 eine kalte Sulfitte
nicht regeln kann nieeeeeee und nimmer selbst wenn ich das Ding vorher
einfriere.
von Mario K. (Gast)
Man man man Soffitte sorry
von faustian (Gast)
Ich habe gerade mit KFZ-Lampen da schon mein blaues Wunder erlebt was
den Einschaltstrom angeht. Und manche Spannungsregler haben eine
Foldback-Strombegrenzung.
Hast Du das so wie im Anhang auf Seite 9 oben gezeichnet aufgebaut? Das
ist ein altes Datenblatt. Wenn du auf linear.com suchst findest Du noch
ein weiteres mit dem Zusatz fixed, da fehlt aber ein Teil vom
Spannungsteiler. Ich glaube nicht dass es so funktioniert.
von Mario K. (Gast)
ja wie jetzt ist das den falsch auf seite 9 ?????
Welches Gehäuse hast du?
Pins vertauscht?
von Mario K. (Gast)
LT1083CP hat das 3-Lead TO-3P Plastic Gehäuse
Diese Schaltung stimmt. Aber wenn du auf
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/T/1/0/LT1083-FIXED.shtml
das Datenblatt anschaust sieht die Schaltung anders aus.
Die -FIXED Varianten haben den Spannungsteiler schon drin und sind für
feste Ausgangsspannungen von 3.3V, 3.6V, 5V und 12V erhältlich.
Die -ADJ Varianten regeln auf 1,25V am Adj-Eingang.
Wenn es also ein LT1083CP ohne -5 oder -12 o.ä. ist, dann haben wir
einen einstellbaren.
Was hat das Poti für einen Wert?
Der Strom in den ADJ-Eingang ist signifikant (max. 120uA). Mit z.B.
einem 10k-Poti wirst du da nicht glücklich werden  :-/
