Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor Leistung
Autor: Michi Stadler (nob)
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und habe schon die erste Frage;)
Ich wollte gerne wissen, ob dieser Schrittmotor fähig ist, ca. 1kg zu
heben.
    * Typ: Sanyo Denki 103H7123-5010
    * Nennspannung ab 1,6V
    * Bipolarer Strom max. 2,0 A
    * Widerstand 0,8 Ohm
    * Induktivität 3,8 mH
    * Haltemoment 85 Ncm
    * Schrittwinkel 1,8 Grad
    * 200 Schritte pro Umdrehung (400 bei Halbschritt)
    * Gewicht 650 g
    * Maße: 56x56mm
    * Achsdurchmesser 6,35mm
    * Achslänge 20,6mm und 15,5
Das Haltemoment ist zwar nur 85Ncm aber ich habe hier im Forum irgendwo
gelesen, dass der trotzdem ein bisschen mehr heben sollte.
Danke für eure Hilfe
Autor: Stefan (Gast)
Die Frage ist so nicht zu beantworten! Wie ist das Kilo am Motor
angebracht? Also welches Drehmoment erzeugt es in Kombination mit einem
Hebel (Getriebe) und der Erdbeschleunigung?
Aha, so ist das also zu verstehen.. (ich glaube langsam dämmerts mir)
Im Fall A soll das Gewicht vertikal nach oben gezogen werden und im Fall
B soll es horizontal gezogen werden (Das Gewicht ist auf Rollen).
Am besten ohne Übersetzung, also direkt am Motor.
Autor: Düsendieb (Gast)
Es dämmert noch nicht genug.
in welcher Zeit soll das Kilo wie weit bewegt werden?
Direkt an der Welle? soll mit der Welle ein Band aufgewickelt werden?
Axel
85 Ncm heist 85N Kraft bei 1cm Hebelarm
also ca. 8kg Zugkraft bei 1cm Hebelarm
Am besten Direkt an der Welle (also ja, ein Band aufwickeln). Wenn
nicht, wo könnte ich geeignete Übersetzungen kaufen? Geschwindigkeit
soll maximal ca. 50 cm/s betragen.
Besten Dank
biste mit 0,5m/s sicher? das ist mächtig schnell
Schau mal ins Datenblatt, dor steht das Drehmoment in Abhängigkeit von
der Drehzahl
Axel
Hmm ich dachte das sei nicht so schnell (1.8 km/h)..
Habe ein passendes Datenblatt gefunden:
http://www.robotikhardware.de/download/stepp5010.pdf
Bin mir aber nicht sicher welcher Wert ich da nehmen muss.
Wie kann ich einen Hebelarm von 1cm am besten realisieren? (Denn 8kg
Zugkraft würde sicher weitaus genügen...)
Sorry das ist totales Neuland für mich... vieleicht bestelle ich das
Teil einfach mal und schaue dann obs funktioniert;) ?
Autor: Hans Mayer (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment
Hebelarm von 1 cm bedeutet einfach das band um eine 2cm dicke stange zu
wickeln.
Ob Dir die Geschwindigkeit dann reicht kannst Du mit Pi ausrechnen ;-)
Im Datenblatt siehst Du einen Abfall des Drehmoments (schwarze Linie)
über die Drehzahl Krpm werden wohl 1000 U/min sein. Das heist bei 1800
U/min hat der Motor nur noch 20Ncm.
So nach Gefühl ist der Motor ganz schön dick!
Mach aus den 50cm/sec erst mal 10cm/sec dann wird das schon klappen.
Axel
Erstmal vielen Dank für all eure schnellen Infos!
Dann kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage:)
Könnte ich den Motor mit einem Schrittmotor-Interface welches folgende
Daten hat steuern?
# Spannungsversorgung: 7–20 V DC
# Stromaufnahme: ca. 100 mA (ohne Motor), 750 mA (max. pro Phase)
# Motortyp: unipolar oder bipolar
# Betriebsart: Halbschritt-Modus
# Max. Anzahl der Motoren: 2
oder genügen die 750mA nicht?
Wenn ich das richtig sehe, benötigt der Motor 2A und mit 750 mA komme
ich warscheinlich nicht auf die gewünschte Leistung?
Vielen Dank
Autor: Gebhard Raich (geb)
Michi Stadler schrieb:>
Ja so ist es, noch schlimmer sind die nur 20V max Ausgangsspannung, da
wirst du keine hohen Drehzahlen erreichen.
Grüße
Super, dann danke ich euch vielmals!
