Hallo! :-) Was beduetet die Kapazitätsangabe bei den Daten zu den Uhrenquarzen? Speziel geht es um den Typen hier: 32,768 CC5V-9 (Re*****t) Da gibt es einmal einen mit der Angabe 9pF und einer mit der Angabe 12,5pF doch was soll mir das sagen? Müssen die C's nun genau diesen Wert haben oder wirklich doppelt so groß wie diese Angabe? Wäre super wenn mir einer den Zusammenhang mal erklären könnte. Gruß AVRLi...
Das ist die Angabe zum Last-C; der Quarz ist darauf abgeglichen und schwingt auf Nennfreqeunz ±Toleranz, sofern er eine Kapazität dieser Größe sieht. Diese besteht in dem Fall aus der Eingangskapazität Deines IC und der kapazitiven Beschaltung (in den meisten Fällen zwei gegen Masse geschaltete C's) Gruß Timo
Hallo, du solltest auf jeden Fall in das Datenblatt des Uhren-IC schauen. Dort steht irgendwo die Eingangskapazität des IC. Meistens sind das 12.5 pF, habe aber auch schon mal welche mit 6pF gesehen. Da in der Regel keine externen C's angeschlossen werden, musst du einen Uhrenquarzen auswählen, der für diese Kapazität spezifiziert ist. Sonst geht die Uhr Falsch! Gruß Gero
Danke für Eure Antworten. Also der IC ist der ATMEL ATMEGA 644. Ich habe das ganze Datenblatt schon mehrmals durchgeblättert doch ich glaube ich bin blind. Finde keine genaue Beschreibung wie man den Quarz da anschließt und welche Kapazität da der Quarz als Spezifikation braucht. Einne allegemeine AppNote von ATMELT habe ich gefunden. Die bezieht sich aber eher auf den Quarz der die CPU taktet. Für weitere Tips dankbar... Gruß AVRli...
Vielen Dank! :-) Welcher nun der "richtige" ist ist mir allerdings noch immer unklar. So wie ich es nun verstanden habe sind KEINE C's dafür im ATMEGA 644 vorgesehen. Aus meiner Sicht werden also "externe" benötigt. Mal angenommen ich würde mich für den 12,5pF ewntscheiden, sind die externen C's dann 12,5pf? Gibt es sowas "krummes" überhaut oder beeinflußt das nicht die Genauigkeit der spätren Uhr? Gruß AVRli...
>Gibt es sowas "krummes" überhaut oder beeinflußt das nicht die >Genauigkeit der spätren Uhr? Solch krummen Werte gibt es nicht. Du hast ja auch noch Toleranzen und Streukapazitaeten auf deinem Board. Im richtigen Leben setzt man dann einen C-Trimmer ein und gleicht das ganze mit einem Frequenzzaehler ab. Gruss Helmi
Dort steht, dass die Anschlüsse des ATmega 8pF Eigenkapazität haben. Benötigst Du eine höhere Lastkapazität (ergibt sich aus den Daten des Quarzes), so musst Du externe Kapazitäten hinzufügen, logischerweise dann mit der Differenz aus gewünschter Kapazität und 8pF.
Hallo... ich bin wohl vollblid :-( Also ich lese da keine Angabwe von 8pf... :-) Datenblatt Revision: ATMEGA 644 -> 2593M–AVR–08/07 und da steht es auf Seite 22 würde ich sagen. Bitte korrigiere mich... Gruß AVRli...
