hallo, ich habe mir zum experimentieren einen VS1001K MP§ Decoder zugelegt und ihn auf eine kleine Adapterplatine gelötet um ihn aufs Steckbrett zu bekommen. Natürlich hab ich vergessen mir den passenden 24,576MHz Quarz zu besorgen und hab erstmal einen 18,432er wie im Datenblatt beschrieben rangehangen (1M Ohm zwischen XTAL0 und XTAL1 und je einen 33pF Kondensator gegen GND). Leider tut sich herzlich wenig. Der Quarz hat zwar nicht ganz die passende Frequenz sollte doch aber trotzdem anfangen zu schwingen oder? Die leiterbahnen habe ich so kurz wie möglich gehalten (ca. 2cm)
Hi der Oszillator des VS1001 ist ein ziemliches Mimöschen. Ich ahb ihn damit: XTALO XTALI o o | | | _ | o-|___|-o---+ | 240k | | | | | | | | | _ | .-. | | | | | |1M o-|| ||-o | | | |_| | '-' | | | | | | --- --- | --- --- | |33p |10p| | o---+ | | === === GND GND created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de zum Laufen gebracht. Matthias
Zur Not nimm halt zunindest zum Testen einen externen Quarzoszillator (findet man oft auf alten Grafikkarten) oder bau Dir einen mit einem 7404 o.ä. Schaltung dürfte überall zu finden sein. Ist die Versorgung gut abgeblockt mit guten Cs?
So also hab mir jetzt mal ein richtiges kleines Testboard gebastelt, Schaltplan siehe Anhang, aber funktionieren tuts trotzdem noch nicht. Jetzt weiß ich nich ob ich evtl. den Chip beim ab- und wieder auflöten kaputt gemacht habe. Werd mir nächste Woche nochmal den passenden Quarz und die Induktivitäten kaufen die hatte ich nämlich nicht und hab erstmal nur Drahtbrücken eingesetzt. Wenns dann immer noch nich geht werd ich mal noch nen Quarzoszillator probieren...
Hi wenn ich da einen 74HCTxxx und Vcc am VS1001 sehe: Du hast daran gedacht das der VS1001 mit 3,3V betrieben wird und auch dessen Eingänge nicht 5V kompatibel sind? Matthias
Hab mir jetzt einen 24,576MHz besorgt und die Tests aus der Appnote für den Chip durchgeführt. Wenn ich jedenfalls mit Quarz den Reset auf High lege geht auch DREQ auf high, wenn ich dann reset auf GND ziehe sollte laut appnote DREQ nach 4096 Clockcycles auf low gehen und nach weiteren 6000 wieder auf high. Auf low gehen tut er noch, aber auf high dann nicht mehr. In der Appnote steht dazu, dass die Firmware nicht richtig funktioniert wenn sich DREQ nicht wie beschrieben verhält. Kann das sein? Wenn ich den Test ohne Quarz durchführe bleibt DREQ auch während der Reset auf high liegt low, der Quarz scheint also zu gehen. Hab mir jetzt bei ebay so einen mp3 player für 2,99 bestellt (siehe anderen Thread), mal sehen ob ein STA015 besser funktioniert
Äh, schwingt denn der Quarz jetzt ? Bist du sicher, daß du ein Grundwellenquarz hast ? Ansonsten probier mal ein 12.288MHz Quarz und aktiviere halt die Taktverdopplung. Thorsten P.S.: Hab mir auch so ein Player bestellt :)
also ich hab ihn jedenfalls als Grundwellenquarz bei Segor gekauft, aber selbst wenn es kein Grundwellenquarz ist sollte er ja nur langsamer schwingen, aber zumindest das Verhalten DREQ sollte noch stimmen. Ich hab auch mal einen 4MHz Quarzoszillator rangehangen, mit dem gleichen Effekt wie mit Quarz.
Kannst du mit einem Scope überprüfen, ob er richtig schwingt ? Wenn er das tut, und trotzdem nicht funktioniert, is er wohl wirklich kaputt.
Mhmm also wenn ich das oszi ranhänge sehe ich denke ich die schwingung, allerdings ist die amplitude sehr klein ca. 10mV allerdings kann mein oszilloskop eigentlich auch nur 20MHz. kann sein das da ein Filter drinsitzt der höhere Frequenzen wegfiltert. Und wie gesagt ohne Quarz tut sich gar nichts und mit zumindest ein bisschen.
Also dämpfen tut das Scope schon, aber hier wären das ja 40dB wenn ich nicht irre und das ist zu viel. Ich habe gerade mal bei mir gemessen und es sollte so ca. 3V (Spitze-Spitze) anliegen. Ich würde mal die Beschaltung, die Mathias vorgeschlagen hat, weglassen. D. h. alle Widerstände weg und die Kondensatoren symetrisch mit 30pF.
