Hallo, ich habe ein GSM-Modem (Siemens MC35i) und möchte über dieses SMS-Nachrichten versenden. Leider kann ich keine Umlaute (ä ö ü ß) versenden. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich dies realisieren kann? Viele Grüße Martin
Wo werden die Daten empfangen und angezeigt? Sende doch einfach Platzhalter: ^ => ä § => ö $ => ü ~ => ß Die ersetzt du dann im Empfänger mit den Umlauten.
Das Prinzip ist schon richtig. Allerdings ist die richtige Uebertragung der Zeichen von Sender, Uebertragungsstrecke und Empfaenger abhaengig. Wir benutzen z.B. in der Fa. fuer Alarmierungszwecke u.a. ebenfalls SMS. Den Sender hat man ja noch unter Kontrolle, da weiss man, was passiert. Bei der Uebertragungsstrecke (Provider/Internet) ist das schon die Frage. Und bei den unterschiedlichen Empfangsgeraeten ist dann absolut Ende. Also: Vor dem Senden alles auf ASCII reduzieren und selbst dabei moeglichst die Sonderzeichen auslassen, weil die u.U. Sonderfunktionen ausloesen. Man kann ja auch aus einem mehrere Zeichen machen, z.B. aus Umlaut a = ae. Gruss hro
Hallo Holger, da die Empfänger meine Kunden sind, geht das leider nicht. Gegenwertig sende ich die SMS mit AT-Befehlen, wobei ich das GSM-Modem zuvor auf "text mode" umstellen muss. Ist denn eine Übermittlung der SMS-nachricht auf eine andere Weise möglich oder ist es prinzipiell technisch ausgeschlossen deutsche Umlaute zu versenden? Viele Grüße Martin
Hallo Hro, ja, an diese Alternative hatte ich auch schon gedacht. Das werde ich auch so machen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Viele Grüße Martin
Du kannst versenden, was Du willst.
Die Frage ist doch in erster Linie, was das Empfangsgeraet daraus macht.
Denk' doch mal daran, dass es Telefone gibt, die z.B. fuer Russland,
China etc. produziert werden und die die Bytes, die Du uebertraegst,
ganz anders darstellen.
Gruss hro
Das sogen. 7-bit GSM default alphabet enhält Umlaute in Groß- und Kleinschreibung sowie ß (GSM 03.38). Jedes GSM-Geräte sollte diese Zuordnung verstehen. Für Text-Mode müssen evtl. noch irgendwelche Parameter gesetzt werden, nach denen ein GSM-Modul die PDU(s) intern generiert. Zur Not auf selbstbasteln der PDU ausweichen, damit lässt sich alles genaut einstellen, ist zwar nicht super-simpel aber es gibt genug Code-Vorlagen.
Hallo Martin, habe das gleich Problem gehabt. Das sollte helfen: "{" = "ä" "[" = "Ä" "~" = "ü" So wandele ich diverse Zeichen in meinen SMS-Servern um. Das grosse Ö und das kleine ö sowie das grosse Ü suche ich selber noch. Gruss Sascha Patzsch
Hallo, versuch doch mal von einem Handy eine SMS an das Modul zu schicken in der die Umlaute enthalten sind und mit welchem ASCII-Code die dann ankommen. Sascha
Da sind wir wieder bei dem Punkt, daß es Handys und Händys gibt
Hallo nochmal, vielen Dank an Autor: R. M., durch seine Hilfe habe ich jetzt ein Ö ö und Ü Die Umwandlung beim Siemens TC35 ist wie folgt: ä" = "{" Ä" = "[" "ö" = "|" "Ö" = "\" "ü" = "~" "Ü" = "^" leider klappt die Umwandlung nicht beim Siemens M20 Modem (nur so zur Info) Bei einem M20 muss man wohl oder übel aus einem ü z.B. ue machen. Gruss Sascha Patzsch
Die Umlaute: ä" = "{" Ä" = "[" "ö" = "|" "Ö" = "\" "ü" = "~" "Ü" = "^" klappen auch bei Sonyericsson Wie sieht es aus mit einem "ß"??? ~ ist falsch da kommt ein ü BITTE UM HILFE
30 oder 0x1E Aber ohne Garantie P.S. "Ö" = "\" muss einen Fehler erzeugen ;-)
0x1E = ne leider nicht :-( / = kommt eine warning meldung ;-)
Irgendwo muss das encoding der SMS auf UTF umgestellt werden. Meines Wissens war das im UDH. Hierfür muss die Nachricht m.E. in den BinaryMode gewandelt werden. Jedes Sonderzeichen verbraucht dann mehr als 7 Bit.... Google -> SMS UDH UTF Alles andere ist Murks
