Moin! aalso.. ich habe mir ne lüftersteuerung konstruiert, mit schönem frontpanel, etc. als steuerelement will ich nen ATMega8515 nutzen... mein problem: das digitale signal vom 8515 in ne saubere analogspannung umwandeln (nix PWM) ich habe auch schon einen echt tollen quad DAC.. der wird seriell wie nen schieberegister angesteurt.... klasse teil, aber kann maximal 3,6V output :-( ich brauche dafür allerdings 12V output. außerdem soll der ausgangsstrom bei ca 2A liegen, da ich da ordentliche lüfter dranklemmen will. nun meine frage: wie bringe ich die 3,6V auf 12V?? (nen normaler opamp kann ja maximal so 10,5V rausgeben, bei 12V input), habe außerdem nur 0,5 und 12V zur verfügung. oder: wie bekomme ich anders eine spannung von 0-12V SAUBER hin, die 2A kann? p.s. da sdatenblatt von meinem DAC, ein TLC5620 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5620.pdf
hab ich doch schon gesagt, dass ich KEIN PWM will... das soll ne saubere DC spannung sein.
Operations Verstärker was hast du gegen PWM, wenn du das hochfrequent genug machst hörst du auch nichts mehr von ansonsten kannstes noch mit ner Spule und Kondesator sieben dann haste auch ne Gleichspannung wenn du komplett ohne PWM auskommen willst brauchste schon nen ordentlichen kühlkörper für den Transistor wenn du 2A bei niedrigen Spannungen ziehen willst
Dreht er die Spannung runter, geht doch auch der Strom runter oder nicht? Man kann übrigens auch, mit nem OP den Massepin von einem Festspannungsregler ansteuern. Das schoene daran ist, dass du so auch gleich die mindest Spannung der Lüfter nicht unterschreitest. Gruß Lasse P.S. nimm mal n 5V Regler und guck ma ob das funzt, dann brauchst auch nur noch 7V zum Ansteuern!
Ist D->A Du schickst Impulse auf ein R/C-Glied. Die Spannung am C steigt und wird hochohmig durch einen OPV (z.B. TL081) mit entsprechender Verstärkung (wie gewünscht) ausgegeben. Anzahl der Impulse entscheidet über Spannung an C !
also ich habe ja bereits einen DAC, der in einem DIL 14 gehäuse gleich 4 DAC unterbringt... maximale ausgangsspannung is eben 2,6V und maximaler ausgangsstrom 20mA einen OPAMP hab ich mir auch mal testweise besorgt, einen OPA2544 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa2544.pdf) aber ich blick da net, wie ich dne anschließen muss, damit der 12V output bringt, wenn ich den mit 3,6V ansteuer als versorgungsspannungen hab ich eben NUR 12V, 5V, 0V
also da hab ich die schaltung auf der seite einmal aufgebaut. als UE hab ich 5V genommne... und als R1 1kOhm und als R2 3kOhm als UA kam ebenfalls 5V raus... funzt net wirklich
Mit welcher Betriebsspannung hast Du den OP versorgt? Eigentlich sollte das funktionieren... Warum kein PWM? Was glaubst Du, woher Deine "saubere" DC-Spannung des PC-Netzteils herkommt? Genau, da drin wird auch mit PWM gearbeitet! Wenn Du das Ganze Analog aufbauen willst, dann kannst Du schonmal einen eigenen Lüfter für die 2A-Ausgangsstufen einplanen, denn alle nicht benötigte Spannung wird an einem Kühlkörper vernichtet werden müssen.
versorungsspannung is 12 und 0V das mit dem PWM... hmm... muss erst mal schauen was für ne schaltung ich dahinter haue.
Hi! Noch eine Idee wäre einen Schaltregler nehmen, mit Fet(wegen Uamax =12V). Allerdings nicht die PWM-Variante sondern Freq.gesteuerte. Das ist im einfachsten Falle ein Comperator der einen P-Kanl-Fet ansteuert, eine Drossel, eine schnelle Diode, 2-3 C's und 3-4 R's. Sollwert(DAC)->Inv.Eingang, Istwert über Spannungsteiler an Nichtinv.Eing.-> fertig. Übrigens als Drossel eignen sich die gelben Ringkerne aus Netzfiltern hervorragend. MFG Uwe
