Hi, ich hab das Problem bei Eagle, dass wenn ich im Library Editor Gehäuse mit Lötaugen anlege (z.B. Durchmesser 0,3mm und DIAMETER 0.5mm), werden die Diameter Werte im Board größer dargestellt. Hat jemand eine Idee wo meine Fehlbedienung liegen könnte ?
@ Andi (Gast) >die Diameter Werte im Board größer dargestellt. Hat jemand eine Idee wo >meine Fehlbedienung liegen könnte ? Die Standardeinstellung für den Lötaugendurchmesser ist AUTO, d.h. der Aussendurchmesser wird AUTOMATISCH vom Eagle berechnet. Den Wert (in %) kann man im Fenster DRC (unten links in der Menuleiste) einstellen. Wenn man das nicht will, muss man in der Bibliothek den Durchmesser fest einstellen. MFG Falk
Hallo Falk, im Library Editor hab ich das Lötauge mit DRILL 0,3mm und DIAMETER 0,5mm fest eingestellt. Wenn ich das Bauteil im Board plaziere ändert Eagle mir den DIAMETER auf 0,7mm was dem AUTO Wert entspricht. lg Andi
Hi Andi, >im Library Editor hab ich das Lötauge mit DRILL 0,3mm und DIAMETER 0,5mm > fest eingestellt. Wenn ich das Bauteil im Board plaziere ändert Eagle > mir den DIAMETER auf 0,7mm was dem AUTO Wert entspricht. Was ja auch richtig ist. Denn wenn der Restring (auch im DRC) auf 0.2mm eingestellt sein sollte, muß der Adler den nehmen. BTW: einen Restring von 0.1 zu nehmen ist grenzwertig, wenn es nicht gerade wirklich zwingende Umstände gibt. Ulrich
