Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer startet nicht im Singleshot. LM3S6965
von Genervter Student (Gast)
Nabend zusammen
Ich hatte breits hier:
Beitrag "LM3S6965 Timer2 für Single Shot konfigurieren"
mein Problem gepostet aber keine Antwort erhalten. nun habe ich das
Problem etwas weiter untersucht und bin zu folgendem genauen Fehler
gekommen:
Im Singleshot lässt sich der Timer NICHT Enablen. Er reagiert nicht auf
ein beschreiben des Register dementsprechenden Registers.
Im Periodic Modus geht dies ohne Probleme.
Also entweder hat jmd. schonmal mit diesem uC gearbeitet udn weiss woran
dies liegen könnte, oder ich deklariere dies hiermit als Bug der
Controllerfamilie.
: Verschoben durch User
Innerhalb des Datenblattes fand ich noch folgenden Abschnitt, dessen
Aussage ich nicht ganz verstehe:
When software writes the TnEN bit in the GPTMCTL register, the timer begins counting down from
its preloaded value. Once the 0x0000 state is reached, the timer reloads its start value from
GPTMTnILR and GPTMTnPR on the next cycle. If configured to be a one-shot timer, the timer stops
counting and clears the TnEN bit in the GPTMCTL register. If configured as a periodic timer, it
continues counting.
habe ich das nicht gemacht?
