Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LT1932 LED treiber auf Funktione testen!
von E. G. (grasshuepf)
habe den LT1932 für ein TFT Display verwendet. Und zwar für den
Grasshopper. Allerdings habe ich beim Testen der Stromleitung ob ich
denn wirklich 18mA(bzw. 36mA) erhalte, einen fehler gemacht. Ich habe
anstelle 3,3V 5V am Vin eingefüht. Und zwar hat dich das an einem
kleinen reuch am Vin eingang bemerktbar gemacht. Habe zwar sofort die
Spannugsversorgung abgetrennt. Weiß aber jetzt nicht ob mein LT1932 hin
ist.
Wie könnnte ich das testen?
von Udo S. (udo)
3,3V an Vin anlegen. Ausgang mit 1k abschließen. Nicht das Backlight
anschließen.
Spannung am 1K messen. Sollten dann 18V sein, wenn du einen 1,1K als
Rset am LT1932 angeschlossen hast. Wenn du keine Spannung misst, ist er
defekt.
Hallo Udo,
was meinst du mit "Ausgang mit 1k abschließen".
Am am Rset 620-Ohm
von Udo S. (udo)
Statt der Leuchtdioden des Backlights einen Widerstand anschließen.
Bei Rset = 620 Ohm würde ich aber eher einen 500 Ohm/ 1Watt nehmen.
Du solltest dann einen Spannungsabfall über den Widerstand von ca.18V
messen. Wenn gar keine Spannung oder wesentlich weniger als 18V zu
messen ist, ist der LT1932 defekt.
von Ramon F. (tronixx)
ich hätte da mal ein paar Verständnisfragen zu dem LT1932
ich greife dieses Thema noch einmal auf, da es hauptsächlich um den DC
DC geht.
Ich möchte diesen DC DC Wandler gerne zur Ansteuerung meines
LED-Backlights verwenden !
Ich besitze folgendes Display : NEC NL6448BC20-21D , 6,5''
Daten zum Backlight siehe Abbildung!!!!
Also laut Angaben brauch ich ja 60mA (10mA pro String). Da dieser nur
max. 40mA kann, möchte ich 2 davon verwenden, jeweils mit 30mA (einer
jeweils für 3 Strings)
so jetz brauch ich ja 26,82V LED Voltage.
Ich verstehe nicht so ganz wie ich meine Ausgangsspannung (Pin 1,SW)
regeln kann. Den Strom regel ich ja über den Widerstand R_set = 750Ohm
(Pin 4) (entspricht dann 30mA) aber wie regel ich nun die
Ausgangsspannung?
Das Ganze möchte ich mit Hilfe meines FPFGA-Boards realisieren, d.h. ich
habe für Vin 3,3 bzw. 5V zur verfügung
Könnt Ihr mir da evtl weiterhelfen?
MFG
