Servus Leute! Habe eine Anzeige mit Schrittmotor (200 Schritte) aufgebaut, mit ATTiny26 und L293D. Vom AD-Wandler nutze ich nur die höherwertigen 8 Bits, Free Running Mode. Vor dem AD-Wandler ist ein Gleichrichter und Tiefpass, AVCC ist wie auf Seite 89 vom Datenblatt mit L und C angeschlossen. Programmiere in assembler. Jetzt zittert der Zeiger machmal (wenn auch selten) noch zwischen 2 Stellungen, wenn der ADC zwischen 2 Werten schwankt. Da ich ca. 50 Messungen pro Sekunde mache, sieht das nicht toll aus. Ein "Zitterer" pro Sekunde wäre ok. Habe jetzt aus den letzten 64 Messwerten immer den Durchschnitt genommen, aber das brachte kaum Besserung. Habt ihr Ideen dazu? Gruss Andi
Schlagwort Hysterese, Änderungen (in die Gegenrichtung) erst dann an den Zeiger weitergeben wenn sie größer als ein Schritt sind. grüsse leo9
Digitalfilter, ist gar nicht soooo schwer. Mittelwert ist zwar der erste Schritt dorthin, aber ein echter DigiFilter ist halt doch besser. Ich habs auch geschafft, mit 24 Bit.
Danke für eure schnellen Antworten! Werde es wohl mit der Hysterese machen, Filter ist mir zu heftig :-)
Hallo, am besten du nimmst einen Schrittmotor mit Getriebe wie z.b. bei Autotachos oder Drehzahlmessern, dadruch sind viel mehr Schritte als 200 möglich und es fällt auch kein Zittern mehr auf.
