atmega 8 usb linux software
Das Problem ist nur das ich zwar Ahnung von Elektronik habe aber von
programmieren nicht. Kannst du mir da mit einen Programm helfen, was ich
mir dann aufspielen kann???
gruß mario
> gibt es fertige programme für den atmega8 um mehrere relais über usb
> anzusteuern? die programme sollten unter linux laufen.
Dir ist klar, dass du Software für den Atmega8 UND den PC brauchst? USB
kann von relativ einfach per virtuellem COM-Port bis hin zu richtig
komplex über USB-Protokoll Implementierung laufen.
Ich würde hier eine normale serielle RS232-Schnittstelle zum PC benutzen
und dann einen USB-Wandler dazwischen hängen.
Gibts den schon fertige Hardware dazu?
Persönliche Seite
Für den Atmega oder für nen Linux-PC??
Falls Atmega: Bisschen googeln, Relaiskarten gibt es genügend!
USB-Uart-Wandler wie z.B. FT232 nehmen und von PC-Seite her würd dann im
Prinzip schon ein Terminal reichen!
MFG Mixer
wenn du im netz suchst findest du garantiert irgendwo ein projekt, wo
jemand eine relais-platine gebaut hat, die per usb-seriell-konverter
betreiben wird.
die rechenrseite ist dann wieder was anderes.
Kenn mich mit Linus nicht so gut aus.
Wahrscheinlich musst du nur rauskriegen, wo unter /dev die schnittstelle
liegt und die dann mit den normalen Datei-operationen bearbeiten.
Aber da findet man ja sicher auch genügend im netz
Ich habe aber nur ein usb an mein PC was eigendlich eine Slug ist zur
Verfügung und darauf befindet sich eine abgespeckte Version von Linux
drauf
Und ich will auch kein Wandler habe von 232 auf usb.
Naja, ohne FTDI oder ähnlichem virtuellem Com-Port Chip könnte es
schwierig werden was zu finden, wo es schon passende Treiber gibt.
Könntest du den zur Not einen Treiber für das Linux im NAS stricken?
