Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit SMS ATMega8 ansteuern
von Hendrik X. (wolf77)
Hallo Zusammen,
ich muss in Form einen Schulprojektes es schaffen, mit Hilfe eines
Mikrocontrolers den SMS speicher meines Handys (Siemand S25) auszulesen,
was bei einem bestimmten Inhalt einer SMS dan dazu führt das meine
ATMega8 dann einen Ausgang schaltet.
Bei fertigstellung möchte ich dann mit meinem Handy eine SMS versenden,
was das andere handy, welches mit einem Datenkabel am Atmega8 klemmt,
dann empfängt und der atmega8 dann den Speicher ausließt und bei
bestimmtem Inhalt eine Aktion startet.
Doch nun stellen sich mir dort einige Probleme und Fragen in den Weg.
-Ich wollte gerne Testweise das Handy über das Datenkabel (Seriell) am
PC anschließen und mit hilfe von Hyperterminal mal die AT befehle
durchprobieren. Doch leider bekomm ich dies nicht hinn, da mein
Hyperterminal keine Befehle ans Handy sendet, bzw, es warscheinlich
garnicht erkennt. Nachdem ich einen AT befehl eingebe und abschicke
passiert einfach nichts und ich weiß nicht woran es liegt :(
Meine Settings im HT:
9600 Bd(habe aber auch andere probiert)
Bits: 8
Party: none
Stopbits: 1
Flowcontrol: none
-Dessweiteren weiß ich nicht genau wie mit was ich die Spannung
runterregele, wenn ich das Datenkabel mit dem ATmega8 verbinde.
Ich habe in meinem Datenkabel einen Pegelwandler im Stecker, was
warscheinlich die Orginalspannung vom Handy (ich weiß nicht genau wie
hoch die ist, könnte so bei 3 V liegen) hoch regelt. Nun muss ich ja
aber auf die Betriebsspannung vom Mirkocontroler kommen und der fährt
mit 5V.
Ich währe wirklich sehr sehr dankbar für Hilfe bei meinem Projekt, damit
ich damit weiterkomme :)
gruß Hendrik
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Hendrik Xyz schrieb:
> Hallo Zusammen,
Forum schon abgesucht? Ist schon einiges dazu geschrieben worden.
Möglicherweise daran, dass der Pegelwandler mit Datenkabel nicht mit
Strom versorgt wird.
> Bits: 8
> Party: none
> Stopbits: 1
> Flowcontrol: none
Man teste mit Brays Terminal:
http://sites.google.com/site/braypp/terminal
Dieses Programm bietet die Möglichkeit per Buttons (unten links) DTR und
RTS zu schalten (dabei Flowcontrol auf none lassen). Damit kann man
ausprobieren, ob der Pegalwandler im Datenkabel sich den Strom von der
seriellen Schnittstelle abzwackt und von welchem Pin (evtl. von beiden).
> mit 5V.
Habe zumindest einige Datenkabel gesehen, die nicht von "Handy-Seite"
versorgt werden (s.o.). Also erstmal ausprobieren, woher das Datenkabel
versorgt wird.
Im ersten Tests kann man dann einen MAX232 o.ä. mit dem AVR verbinden,
Versorgungsleitungen das Datenkabels kann man über ungenutzten
RS232-Ausgang des MAX232 auch an D-SUB9 Steckverbinder und damit den
Pegelwandler im Kabel versorgen. Spart die Bastelei eines eigenen
Kabels. Später kann man dann den AVR über 5V-3V Pegelwandlung direkt mit
dem Handy verbinden ohne RS232 hin-zurück dazwischen.
Weiteres siehe auch interfacing GSM devices Application Note von
atmel.com
Vielen dank, mit Brays Terminal funktioniert das ganze auch etwas
handlicher, aber auf jedenfall klappt nun die kommunication zwischen PC
und Handy!
Sogar mit Hyper Terminal geht es nun, wahren wohl falsche
konvigurationen.
Mit folgenden einstellung funktioniet es nun:
> Übertragungsrate: 19200 Bd
> Bits: 8
> Party: none
> Stopbits: 1
> Flowcontrol: Xon/Xoff
Hinweis: beim Hyperterminal von Windows darf kein Echo eingeschaltet
sein!
Nun habe ich ein kleines Problem mit Brays Terminal, und zwar weiß ich
nicht wie ich den PDU code einer SMS abschicken soll, da dies im HP von
Windows normalerweise mit Strg-Z realisiert wird. Aber in Brays Terminal
habe ich anscheinend nur die Möglichkeit auf "Senden" (Enter) zu
drücken, womit es nicht klappt.
Wie löse ich dies Problem?
gruß Wolf
ps.: zu der Verbindung mit der MCU und der Pegelwandelung komme ich
etwas später nochmal drauf zurück!
von Niels K. (niels-k)
Hallo Hendrik,
das Schalten ist bereits vollständig in diesem Projekt umgesetzt:
Beitrag "GSM GPS - Tracker"
Die PDU- Geschichte ist hier:
Beitrag "SMS in PDU Format konvertieren"
und hier:
Beitrag "SMS im PDU.Format in Text umwandeln"
Grüße Niels
Vielen dank Niels, deine seiten sehen Hilfreich aus, ich werde sie mal
durcharbeiten.
Aber leider weiß ich nun immer noch nicht, wie ich den PDU code in Brays
Terminal abschicken kann, da ich kein Strg-Z benutzen kann so wie in
Hyper Terminal
von Karl H. (kbuchegg)
Kenne das Brays Terminal nicht.
Aber was passiert, wenn du Control-Z drückst und dann auf 'Abschicken'
drückst?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> Hyper Terminal
In Brays Terminal kannst du beliebige Zeichen als Hexcode senden. Bsp:
stefan = ste$66an
Dein Control-Z ist entsprechend $1A
http://www-cip.physik.uni-bonn.de/pool/infos/ascii/table.htm
Habe mir Deinen Ausgangsartikel noch mal etwas genauer durchgelesen.
Ich muss sagen, dass ich wirklich überrascht bin, welches Niveau von
Euch da verlangt wird. Ganz ehrlich (bin ich im Grunde immer): So etwas
zu fordern ist für eine Schularbeit völlig überzogen. Im Forum wurde das
Auslesen (vor meinem Projekt) immer nur mit Textmode-fähigen
Mobiltelefonen umgesetzt. Denn da steckt einiges drinne:
1. SMS schreiben können. Hier ist bereits die Konvertierung ins
PDU-Format nötig. Die nächste Hürde ist das Absenden. Und da kommt genau
das, wo Du gerade Probleme mit hast ins Spiel (Strg+Z). Nicht immer wird
die SMS auch wirklich akzeptiert. Das Zeitfenster, dass Dir das Gerät
hier lässt ist verdammt klein. Mein Code wurde so optimiert, dass er die
SMS so lange versendet bis es klappt, dass kann mitunter 30 bis 80
Versuche lang gehen. Bis ich das raus hatte, verging so seine Zeit.
2. Viel heftiger ist es die SMS zu lesen. Das Ganze ist von vielen
Faktoren abhängig. Im Grunde müßte man hier elendig lange Seiten an
Dokumentation lesen. Ich habe es auch nur in abgespeckter Form drinne.
Die Entwicklung dafür ging recht lange.
3. Eine "Befehlssprache" entwickeln. Ist recht einfach, da man es mit
einer RS232-Verbindung direkt testen kann.
4. Eine Fehlerkennung. Das ist knallhart. Bei einem extern
angeschlossenen Gerät, kann so gut wie alles schief gehen. Angefangen
vom Kommunikationsfehlern bis hin zu kompletten Aufhängern.
5. Wenn das jetzt auch noch in ASM verlangt wird - so war das bei mir
(Schule), dann sehe ich schwarz, das in einem vernünftigen Zeitrahmen
umzusetzen.
Mein Fazit: Falls Du Probleme bekommen solltest, kannste Dich gerne mal
per PN bei mir melden. Ich werde dann versuchen, wo es geht, Antworten
zu finden.
Ich hätte mal eben eine Zwischenfrage, un zwar ob jemand weiß welche
schnittstellen spannung mein Siemens S25 wohl haben mag? bzw. wo ich
diese Infos herbekommen, unter Google ist schwer was zu finden.
Das ist für mich wichtig, da ich ja wissen muss ob ich später einen
Pegel wandler einbauen muss oder nicht?
@Niels: Danke für das Angebot, ich werde mich vieleicht später mal
melden :)
gruß  Hendrik
