Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 LED - 1 Widerstand?
Autor: Martin (Gast)
Ist es technisch "erlaubt" 2 LED (rot, je 20 mA) an einen Widerstand zu
"hängen" oder sind Nebenwirkungen zu befürchten?
Autor: Dussel (Gast)
Hintereinander (in Reihe) geht es, von parallel ist abzuraten. Wenn eine
etwas früher schaltet als die andere, fließt der ganze Strom durch die
LED, die früher geschaltet hat. Oder du wählst den Widerstand so, dass
nur 20mA für beide zusammen fließen. Das ist aber auch nicht schön.
Autor: Ingolf O. (headshotzombie)
Ist erlaubt! Allerdings kann es zu unterschiedlichen Helligkeiten
kommen, wenn die Exemplare nicht ausgesucht werden.
Autor: Chris L. (kingkernel)
KAnnst du machen, solange die Spannung hoch genug ist.
Wenn die die LED's parallel schaltest, werden diese allerdings aufgrund
unterschiedlicher durchlassspannung unterschiedlich hell leuchten.
Bei Reihenschaltung die durchlassspannung beider LED addieren
Bei Parallelschaltung den Strom der beiden LED's addieren
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Tausendmal hier diskutiert.
Wenn die LEDs in Serie geschaltet sind, auf jeden Fall.
Wenn die LEDs parallel geschaltet sind, nur wenn du garantieren kannst,
dass die LEDs aus der gleichen Charge stammen, exakt gleiche
Eigenschaften haben, exakt gleiche Temperatur etc...
Oder du dimensionierst den Vorwiderstand so, dass der Gesamtstrom
kleiner als 20mA bleibt...
Autor: Egal (Gast)
Bei den Preisen für Widerstände sollte man immer versuchen, ein paar
davon einzusparen.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
ist ja oft mehr ein "was habe ich gerade da" oder "da is nur noch so
wenig platz" - Problem
