Ich brauche ein möglichst kleines Hochspannungsmodul, das aus einer Batteriespannung (9 V, kann notfalls auch anders sein) 800 V macht, bei max. 80 µA und mit einem hohen Wirkungsgrad, damit der Batteriebetrieb möglichst lange möglich ist. Daneben brauche ich Ringferrite mit ca. 5 cm Durchmesser und mind 11.000 nH Al-Wert, z. B. den B64290L0082X037. Bisher war meine Suche nach einer Quelle erfolglos; Conrand, Reichelt etc. haben das nicht. Wissen die Experten hier Quellen für diese Bauteile?
Bürklin hat Epcos Ringferrite. Cheers Detlef
Danke für den Tip, aber die Ringferrite dort haben einen zu kleinen Al-Wert.
Den B64290L0082X037 gibt in Spanien und der Tschechischen Republik: Epcos Typenbezeichnung eingeben, dann 'Im Online shop des Distributors bestellen' oder so ähnlich. Von Epcos habe ich aber auch schon Muster gekriegt. Bist Du sicher, dass Du genau das Bauteil brauchst? Al Werte sind +/-25% gespect. Ich wette, die Hochspannung kriegst Du auch durch weniger exotisches Zeug. Cheers Detlef
