Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais macht Kurzschluss beim abschalten
Autor: Tom (Gast)
Hallo.
Ich habe folgendes Problem: Beim abschalten eines Relais bekomme ich
einen Kurzschluss.
Die Last ist ein Bügeleisen, 1000W. An das 230V Netz angeschlossen, L1
und N über je ein Relais, Finder Serie 40 16A Schaltleistung, getrennt.
Relais angesteuert mit einem Mega32 PortC1 und2 über jeweils einen FET
(BS170). PE Leitung des Bügeleisens ist durchverbunden, nicht
aufgetrennt. Beim zweiten oder dritten Schaltvorgang kommt dann beim
Ausschalten ein Kurzschluss zustande der einen B16 Automaten raushaut.
Bin ratlos. Weiss jemand wie so etwas passieren kann?
Tom
Autor: Sven T. (svent)
Kurzschluß ?
Wo soll der denn sein ?
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist doch JEWEILS ein relais für N
und L1 da oder seh ich das falsch ?
Wenn beides Einschaltkontakte sind, kann da doch nichst sein....
Ich vermute eher, dass der LSS deshalb fliegt, weil keine Löschglieder
an den Spulen/Kontakten verbaut sind....
S.
Autor: crank (Gast)
Ähm die Relais werden doch durch den uC angesprochen? Davon fliegt kein
Ls...
Autor: Tom (Gast)
Ja das ist ja das Kuriose. Die Relais haben keine Löschglieder an den
Schaltkontakten, ausser natürlich eine 4148 als Freilauf an der
Erregerspule. Man kann an den Relais auch leider keine Verbrennungen
oder ähnliche Spuren sehen.
Ist es denn sinnvoll an Relaiskontakten snubber oder andere
schutzmaßnahmen zu ergreifen?
Tom
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Es ist wirklich kurios, denn wenn der Kurzschluß auf Elekrtonikseite
wäre, hättest du das restliche Zeug schon zusammengefegt. Ich hatte mal
sowas fertig gebracht und alles, was von einem Transistor übrig blieb,
waren seine 3 Beine...
Ein Relaiskontakt dürfte nach 3 bis 4 Kurzschlüssen auch erledigt sein.
Da das Bügeleisen ein rein ohmscher Widerstand ist, schließe ich auch
aus, das eventuell mehrmaliges Schalten Ursache für den Überstrom ist.
So bleibt nur Erdschluß vor den Relais übrig... Du hast das Bügeleisen
nicht zufällig auf der Netzleitung stehen? mir bleibt eigentlich nur der
Hinweis, mit geeigneten Meßgeräten auf die Suche gehen.
Gruß oldmax
Autor: Peter (Gast)
Sag bitte noch mal genau, ist es ein Relay für L und N oder sind es 2.
Wenn es zwei sind, dann kann das Relay keinen Kurzschluss auslössen.
Male mal ein Schaltplan.
Autor: Tom (Gast)
Es sind zwei Relais , umschalter. Die Kontakte der jeweils anderen Seite
(aus) sind über einen 100K miteinander verbunden und über einen weiteren
100K mit der restlichen Schaltung.
Schaltplan folgt.
Bernd
Hi
Warum diese Widerstandsbeschaltung ? Damit riskierst du tatsächlich
einen Kurzschluß, wenn der Abstand der Kontakte nicht groß genug ist.
(Stichwort Abrissfunke )
Gruß oldmax
Autor: Michael M. (technikus)
Hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber mir wäre die
1N4148 als Freilaufdiode etwas zu klein. Ich nehme da lieber die
1N400X-Serie.
Was die 100k an den unbenutzten Relaiskontakten bringen, ist mir nicht
klar. Vor allem die Verbindung mit der "restlichen Schaltung". Sehe ich
das richtig, daß Du die ansonsten erdfreie Ansteuerschaltung damit auf N
als Masse legen willst? Dir ist klar, daß man beim Schukostecker nie
weiß, was L und N ist? Mit 50% Wahrscheinlichkeit liegt die Schaltung
dann auf L, wenn auch über 100k.
Servus
Michael
Autor: Frank Schlaefendorf (Firma: HSCS) (linuxerr)
es wäre auch denkbar, dass das bügeleisen defekt ist. wenn das intern
einen schluss mit dem gehäuse an der nullleiterseite hat. wird der
nullleiter beim einschalten zuerst geschlossen, dann passiert nichts,
wird er beim abschalten zuerst geöffnet, so geht die phase durch das
bügeleisen ans gehäuse und der fi fliegt raus.
Autor: Klaus2 (Gast)
mit den 100k erkennt er bestimmt irgend welche schaltzustände.
sind macht nur der (minimale) L PE schluss im bügeleisen. mal L N des
schukos gg PE messen?
Klaus.
