Forum: Compiler & IDEs CMSIS und GNU Support
Autor: Random ... (thorstendb) Benutzerseite
Hi Leutz,
ausgehend von diesem Thread:
Beitrag "Re: Welcher Cortex M3?"
wo es über die CMSIS heiss her ging, möchte ich "euch" in diesem Thread
die Gelegenheit geben, über den GNU Support der CMSIS zu diskutieren.
Sicherlich ist die CMSIS auch ein politisches Projekt (sind Standards
immer), aber sofern es sinnvoll ist, können wir diese sehr flexibel
Erweitern und updaten.
Während der Entwicklung der Core Funktionalität gab es recht wenig
Support seitens der GNU Gemeinde, von daher war die Implementierung
nicht so leicht.
Daher würde ich mich über Anregungen und Kritik (bitte keine
Beleidigungen!) freuen, und diese ggf. umsetzen.
Die CMSIS gibtz zum Download bei www.onARM.com
Der Ansatz des CMSIS-Core (mein Aufgabengebiet) war es, eine
superschmale HAL zu schaffen, mit der sich die Registerprogrammierer
anfreunden können.
So ist z.B. der NVIC des CM3 ein sehr komplexes Peripheral, wer es
verstanden hat, darf sich glücklich schätzen (wohl die wenigsten ^^)
Die inline Funktionen in der core_cm3.h bilden exakt das ab, was man in
seinen Source schreiben müsste, um einen Interrupt zu behandeln. Mit
Ausnahme sehr weniger Funktionen (NVIC_SetPriorityGrouping) ergibt sich
somit also kein Overhead.
Was sich damals aus compilertechnischen Gründen (z.B. armcc V3, gcc)
nicht in static inline verpacken liess, wurde dann - nach langen
recherchen - grummelnd zu einer core_cm3.c verpackt, ein Konstrukt, was
notwendig war, aber das asbald möglich verschwinden soll.
Die Sache bleibt überschaubar, und grenzt sich somit massivst ab von den
grossen DriverLibs, die mit massig parametern die HW versuchen zu
erschlagen.
Das Problem, was ich damals dabei sah, ist, dass DLs meist nicht die
komplette Funktionsweise eines Peripherals abbilden können, und immer
wieder Handarbeit notwendig ist. Ausserdem blähen sie idR. den Code auf.
Ohne jetzt eine Politische Diskussion vom Stapel reissen zu wollen; wenn
ihr Anregungen habe oder Fehler findet, dann bitte her damit.
Schliesslich profitiert auch die GNU Gemeinde davon, denn CMSIS ist frei
und Tool-unabhängig.
Mit der CMSIS hat auch der absolute Neuling, egal in welcher Umgebung,
eine reelle Chance, ohne viel Recherche seinen Cortex-M3 zum Laufen zu
bekommen (z.B. Umsteiger von AVR -> ARM).
VG,
/th.
Autor: A. K. (prx)
>Details?
>z.B. hier, da ist nix drin von wegen parameter und return, da ich vom
>AAPCS ausgehen kann:__ASM uint32_t __get_PRIMASK(void)
>  mrs r0, primask
>  bx lr
Das funktioniert aber nur wenn eine echte Funktion daraus wird, als
inline wird's eine Bombe. Wenn man das in der GCC-typischen Art
realisiert, dann kann es zwar vorkommen, dass im ASM Statement
  mrs r1, primask
generiert wird, und der Compiler die Funktion (non-inlined) danach mit
  mov r0, r1
  bx  lr
beendet, aber das ist ja auch nicht falsch.
stimmt ^^
Autor: J. V. (janvi)
Ok - hier in diesem Thread über CMSIS weiter. Ich halte das CMSIS
Projekt für eine sehr gute Sache, die sich wahrscheinlich durchsetzen
wird. Als Vergleich die alten DOS Programme wo jeder einen eigenen
Dialog zum Öffnen einer Datei gebraucht hat und jeder für jeden Drucker
einen eigenen Treiber usw. Dann kam Windows und plötzlich konnte man die
passende Klasse auswählen und auch für den Anwender sahen (fast) alle
Datei Öffnen Dialoge gleich aus. Aus diesem Grund hat sich das
durchgesetzt und zwischenzeitlich ist mein Projekt auch so weit
fortgeschritten, daß ich meine daß es keine Fehlentscheidung war sich
auf CMSIS einzulassen. Aber:
Die Driver Lib hat sich in den letzten 3 Versionen jährlich grundlegend
geändert. Zuletzt mit der Einführung von CMSIS und das ist der
Verbreitung nicht gerade zuträglich. Bleibt trotzdem zu hoffen, dass
sich CMSIS durchsetzt und auch damit irgendwann TCP/IP Stacks und
Filesysteme zu einer einfachen Angelegenheit bei uC werden.
Zum ersten Problem:
Alle Startup Assemblerfiles für den GCC haben bei mir eine falsche
Adresse im Reset Vektor gelinkt welche das T-Bit nicht gesetzt hat.
Dies führt zu einem Hard Fault beim ersten Befehl und ohne Debugger gibt
es für Anfänger kaum eine Chance da drauf zu kommen. Mein erster
Lösungsansatz war, Symbol+1 zu schreiben damit das geht. Sodann habe ich
gesehen, dass eine Pseudo Anweisung .thumb_func das gleiche macht.
Möglicherweise gibt es auch irgendwo einen Kommandozeilenschalter wo das
Gleiche macht, der dann aber nicht Default ist und den ich auch nicht
kenne.
Zum zweiten Problem:
Das assert_param Makro hat bei mir zu einem Linkerfehler geführt, weil
es der Compiler als Implicit Declaration ohne Prototyp (=Warnung)
gesehen hat. In der CMSIS Doku von STM gibt es eine farbige Grafik
welche im übrigen Schreibfehler bei den Dateinamen hat. Alle
stm32f10x_ppp.c Dateien benutzen assert_param welches als Makro in
conf.h definiert ist. Alle ppp.c haben aber als Include nur ppp.h und
dortselbst ist conf.h auch nicht drinnen. Dafür aber stm32f10x.h und
deshalb habe ich das assert_param von conf.h in stm32f10x.h verschoben
um übersetzen zu können. Die Pfeilrichtungen im CMSIS Diagramm mit der
Header Hierarchie sind mir übrigens auch noch ein Rätsel.
Zum dritten Problem:
was eigentlich nur ein Schönheitsfehler mit einer unnötigen
Neudefinition von Registeradressen ist, siehe hier:
http://www.st.com/mcu/forums-cat-9101-23.html
Der tiefere Grund für solchen Frevel hat sich mir jedenfalls noch nicht
erschlossen.
Das vierte Problem
ist natürlich der Speicherbedarf. Da wäre mit einem Übersetzen als
Archiv wahrscheinlich schon viel gespart. Ganz toll wäre es natürlich,
wenn man die Symbole aus den Headern auch im Assembler benutzen könnte.
Autor: A. K. (prx)
CMSIS ist sinnvoll, keine Frage.
Vor allem wenn darin auch die Periphieriedefinitionen des jeweiligen
Herstellers drin sind, denn das war nicht grad selbstverständlich. Auf
die Support-Funktionen kann ich verzichten, aber die Strukturen und Bits
sollten drin sein.
Was mich an den Periphieriedefinitionen beispielsweise vom STM32
allerdings durchaus nervt, das ist die Deklaration der Registerbits als
Maske. Zwar kann man dann elegenat
  UNIT.REGISTER = ENABLE | DISABLE | EXPLODE;
schreiben, aber der elegante Weg ins doch ziemlich praktische Bitbanding
ist damit erst einmal verbaut. Lieber wäre mir da
  UNIT.REGISTER = 1<<ENABLE | 1<<DISABLE | 1<<EXPLODE;
So musste ich eben in meine Bitbanding-Makros eine Hilfsfunktion
einbauen, die aus einer Maske eine Bitnummer macht.
Autor: A. K. (prx)
Geht bei GCC auch einfacher:
  --function-sections
  --data-sections
im Compiler, und beim Linken dann
  -gc-sections
(oder so ähnlich). Da fliegen alle Funktionen und Daten raus, die
nirgends referenziert werden. Sämtliche Interrupt-Handler inklusive ;-),
weshalb man diese mit
  __attribute__((used))
verzieren sollte.
Autor: A. K. (prx)
PS: Das hat auch den Vorteil, dass man zur besseren Dokumentation der
Einstellungen
    UNIT.REGISTER = 1<<ENABLE | 0<<DISABLE | 0<<EXPLODE;
schreiben kann. Also auch Bits explizit reinschreiben kann, die man
gezielt nicht setzen will.
Ist auch mein genereller Ansatz, aber so:
UNIT->REGISTER = (1<<ENABLE) | (1<<DISABLE) | (1<<EXPLODE);
oder mit
bit_on(UNIT->REGISTER, ENABLE);
was meine bevorzugte Variante ist. Eventuell etwas länger, dafür
supereinfach pflegbar!.
Findet sich auch im core wieder (ersteres).
Viele Hersteller nehmen aber gerne - warum auch immer - defines, in
denen das '1<<' schon mit drinsteckt, ka, why.
Warscheinlich ist das der Unterschied zwischen Register-Usern, die in
Bits denken, und DriverLib-Usern, die in Values denken.
VG,
/th.
>schreiben
genau das geht eben nicht immmer und ob es geht, kriegt man eigentlich
nur darüber raus, indem man im Quellcode nachschaut, ob es sich um zwei
Bits handelt die im gleichen Register mit gemeinsamem Zugriff liegen.
So hatte ich zum Beispiel bereits ziemlich Pech mit
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel3_IRQn |
DMA1_Channel1_IRQn;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Autor: Marcus Harnisch (mharnisch) Benutzerseite
Wo ist denn hier der Vorteil des Bitbanding? Statt einem Speicherzugriff
hast Du nun sechs.
Bitbanding ist insgesamt ziemlich unnütz zum Zugriff auf Peripherie
Register. Die µC Hersteller haben die ursprünglichen Probleme mit
atomaren Zugriffen seit Jahren gelöst.
Bitbanding hat aber durchaus andere Anwendungsgebiete.
Marcus
http://www.doulos.com/arm/
Autor: A. K. (prx)
Diese Funktionen verwende ich schon der darin enthaltenen Verschleierung
der realen Vorgänge wegen nicht selbst, allenfalls als Demo wie andere
das gemacht haben (NB: die diesbezügliche Baudratenrechnung bei der UART
vom STM32 ist eher ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen
sollte).
Ausserdem ist mir der Weg über Speicherstrukturen zu aufwendig.
Autor: A. K. (prx)
> hast Du nun sechs.
Für 3 Bits ist das meist Unsinn, klar. Bei einem einzelnen Bit nicht.
> Register.
Ganz im Gegenteil. Wenn Interrupts oder ein RTOS im Spiel sind, dann
können die atomaren Zugriffe des Bitbandings von entscheidender
Bedeutung sein. Wenn also ein Register sowohl im Hauptprogramm als auch
im Interrupt-Handler modifiziert wird, was durchaus nicht selten ist und
nicht nur GPIO-Ports betrifft.
Nicht wirklich, d.h. oft nicht vollständig.
Bei den GPIO Ports beispielsweise nur, wenn der Hersteller der Port-Unit
intelligent genug war, bidirektionale Open Drain Ports zuzulassen, oder
auch für die Richtungsregister bitweise Operationen vorgesehen hat. Was
auf STM32 und SAM7 zutrifft, auf STR7/STR9/LM3 (die Primecell) und
LPC2000 jedoch nicht. Bei diesen muss man dafür über das nicht
bitweise ansprechbaren Richtungsregister arbeiten und kriegt allzu
leicht ein Problem mit nicht atomaren Zugriffen.
Es gibt sehr gute Gründe, weshalb ARM das Bitbanding eingebaut hat.
> sollte).
Immerhin tut sie solange man draufkommt wo man was definieren muß wenn
man was anderes wie einen 8 Mhz Quarz verwendet. Dass dabei zur Laufzeit
ein Haufen unnützer Code entsteht liegt klar an der Implementierung.
Möglicherweise könnte man das auch mit einem Preprozessor Makro
erschlagen.
Aus diesem Grund wurde das beim STM8 so nicht realisiert sondern mit
direkter Parameterübergabe vereinfacht. Für STM8 gibts übrigens Compiler
von Cosmic und die können im Assembler auch C und Bitsymbole nutzen.
Autor: A. K. (prx)
> erschlagen.
Wenn's denn sein muss. Aber m.E. hatte der Programmierer nicht viel von
dem verstanden was er da realisiert hat, auch die Hex-Konstanten
dezimaler Zahlen sprechen eher für Blindflug bei Übernahme eines
disassemblierten Vorbilds.
Diese ganze höchst umständliche Rechnung darin kondensiert nämlich zu
sowas Ähnlichem wie
   usart.baudratenregister = clock / rate;
wenn man (a) sie verstanden hat und (b) einen Fehler von maximal einem
halben letzten Bit des Nachkommaanteils zulässt, was wohl nie ein
Problem für die Baudrate sein wird. Aber auch mit Rundung wird das kaum
komplizierter.
Na also.
>> Register.
> Wenn Interrupts oder ein RTOS im Spiel sind, dann können die
> atomaren Zugriffe des Bitbandings von entscheidender Bedeutung sein.
Grundsätzlich habe ich auch nichts gegen das Bit Banding an sich.
Gerade für Peripheriezugriffe ist es aber nicht das ideale Mittel, um
Designprobleme der Hardware zu lösen (s.u.).
> Wenn also ein Register sowohl im Hauptprogramm als auch im
> und nicht nur GPIO-Ports betrifft.
...und sich die Modifikation auf wenige Bits beschränkt, und der
Zugriff auf die Speicherzelle frei von Nebeneffekten ist
(clear-on-access, etc.)
In anderen Fällen ist es dann meist besser, den
Register-/Speicherzugriff mit einer Semaphore zu schützen. Die
wiederum kann man übrigens hervorragend mittels Bit Banding
implementieren (und natürlich auch mit LDREX/STREX).
In diesen Fällen bietet Bit Banding dann aber auch keine
Universallösung.
> Bei diesen muss man dafür über das nicht bitweise ansprechbaren
> Richtungsregister arbeiten und kriegt allzu leicht ein Problem mit
Und mit Bit Banding hast Du das potentielle Problem, dass die
Richtungsänderung nicht gleichzeitig erfolgt. Du wirst immer jemanden
finden, der in seiner Anwendung was zu meckern hat.
Diese Probleme können nur auf Peripherieebene gelöst werden. Ob die
Hersteller das machen, steht auf einem anderen Blatt.
Hauptsächlich Marketing fürchte ich. Andere µC Architekturen
unterstützen Bitzugriffe (wenn auch in anderer Form) nativ. ARM musste
in der feature list dagegenhalten, um dem 8-bit Markt etwas bieten
zu können. Jemand der es wissen sollte, hat meinen diesbezüglichen
Kommentar jedenfalls nicht dementiert :-) Außerdem ist die
Implementierung nicht besonders aufwändig.
Bit Banding ist zweifellos eine gute Sache aber keineswegs das
silver bullet, als das es uns präsentiert wird. Der tatsächliche
Nutzen für Peripheriezugriffe ist auf weniger Anwendungsfälle
beschränkt als man uns glauben machen möchte.
Marcus
Autor: A. K. (prx)
Bei parallen Bussen geht das nicht, klar. Mein "Benchmark" dafür ist
allerdings sowas wie 1-Wire oder I2C, d.h. wie aufwändig lässt sich das
in Software mit Portpins implementieren. Gleichzeitigkeit ist da kein
Problem, atomarer Zugriff hingegen schon.
Ob das nun über dne Portkonstruktion realisiert wird, oder indem
dortigen Löcher über Bitbanding gestopft werden, ist mir letztlich egal.
Mit der ARM Primecell für GPIO ist aber ohnehin das Kind im Brunnen.
Ansonsten betrifft das vor allem allerlei Interrupt-Flags/Enables etc,
die gerne im Hauptprogramm und im Handler verwendet werden. Das sind
praktisch immer einzelne Bits.
Das dies kein silver bullet ist, das ist mir klar. Aber Werbeschmarrn
interessiert mich ohnehin nicht, ich beziehe meine Information nicht aus
PR-Veranstaltungen sondern aus Handbüchern.
Nur noch mal zum Abschluss, bevor wir uns bestätigen dass wir mehr
oder weniger der gleichen Meinung sind:
Die Primecells sind nicht für Mikrocontroller entworfen worden,
sondern für SoC (ASSP). Wenn da jemand I²C haben möchte, dann baut er
sich entsprechendes IP ein und bastelt da nichts in Software. Das
Luminary seinerzeit die Primecells eingesetzt hat lag wohl eher an der
speziellen Beziehung zu ARM.
Ein großer Aufwand bei der Entwicklung eines µC ist es, herauszufinden
wie man es möglichst vielen Anwendern recht machen kann. Das überlässt
man bei ARM dann doch lieber den µC Herstellern. Die Primecells haben
nicht den Anspruch möglichst universell zu sein. Dafür sind sie meist
extrem einfach zu programmieren. Ein PL081 Timer z.B. kann so gut wie
nichts außer zählen und einen Interrupt generieren -- und das ist auch
gut so. Wenn ich in meinem SoC irgendwelche bizarren PWM Modi brauche,
dann baue ich mir spezielle Hardware dafür, die für diesen Zweck
dann ähnlich einfach anzusprechen ist. Niemand, der ein ASSP
entwickelt würde auf die Idee kommen, einen dieser funktional völlig
überladenen µC Timer zu verwenden. Ähnlich ist das mit GPIO, UART,
etc. Um ein paar LEDs am Handy anzusteuern, ist der PL061 GPIO prima.
Marcus
Autor: A. K. (prx)
Einverstanden. Leider verwenden mindestens STR9 und LM3 diese Primecell.
Autor: janvi (Gast)
Warum wurden viele Defines in die C Files anstelle der Header gemacht ?
Bsp. Timer: Hier sind die defines für alle Register Bitmasken im C File.
Möchte eine Anwendung den Ausgang von TIM3 abschalten, so ist hier
offensichtlich der Aufruf von
TIM_CCxCmd(TIM3, TIM_Channel3, TIM_CCxDisable);
vorgesehen.
Wie bei fast allen Lib Funktionen hat die Portabilität dabei ein Code
und Lauzeit Overhead von wenigstens 100% Deshalb könnte eine Anwendung
draufkommen, den Ausgang selbst zu schalten.
TIM3->CCER &= CCER_CC3E_RESET
Das geht aber nicht, weil die defines nicht im Timer Header
drinnenstehen sondern im C Quellfile (wo sie nicht hingehören?) Es
bleibt also nichts anderes übrig, als ein Define aus der Bibliothek noch
mal zu definieren weil es nicht gefunden wird ...
Autor: A. K. (prx)
In stm32f10x.h stehen m.W. alle Bits drin. Also:
  TIM3->CCER &= TIM_CCER_CC3E;
Mich stört eher, dass Felder aus mehreren Bits nur einzelbitweise
enthalten sind, nicht in verständlich übersetzter Form. So wünschte ich
mir TIM_CR2_MMS_PULSE statt des unverständlichen Ungetüms
(TIM_CR2_MMS_1|TIM_CR2_MMS_0).
Autor: A. K. (prx)
Und so entstehen eben inkrementell meine privaten Zusatz-Includes für
die Units. Beispiel anbei.
Autor: A. K. (prx)
So war's natürlich gemeint:
  TIM3->CCER &= ~TIM_CCER_CC3E;
Wobei ich da auch ganz gerne schreibe:
  BBPeriphMask(TIM3->CCER, TIM_CCER_CC3E) = 0;
Autor: janvi (Gast)
Besten Dank für den Tipp. Für ein Bit sind also definiert:
TIM_CCER_CC3E
CCER_CC3E_RESET
CCER_CC3E_SET
und das verteilt über mehrere Files. Die Applikation soll Defines ohne
Set/Reset und Timer Nr. nutzen und Set/Reset mit Timer Nr. ist CMSIS
Angelegenheit weil die Nutzung der Inverter Tilde dem Anwender versteckt
werden soll.
Autor: Frischling (Gast)
@janvi:
>Zum ersten Problem:
>kenne.
Kannst du das bitte genauer erläutern? Ich stehe nämlich vor genau dem
Problem. Allerdings komm ich nicht auf die Lösung.
Autor: A. K. (prx)
janvi schrieb:
> CCER_CC3E_RESET
> CCER_CC3E_SET
Diese beiden sollten schon deshalb nicht in dieser Form global definiert
werden, weil sie nicht eindeutig dem Timer zuordnet sind.
Gegen explizite Benennung beider Varianten habe ich bei der Definition
als Maske nichts einzuwenden, wie du auch in meiner Version erkennen
kannst. Allerdings nicht um die Tilde einzusparen, sondern um explizit
in die Zeile reinschreiben zu können, dass ich das Bit nicht setzen
will. Erspart die sattsam bekannte Code/Kommentar-Schere.
Denkbar wäre, dass die Peripherie-Lib völlig unabhängig vom CMSIS
stm32f10x.h entstand. Jedenfalls sehe ich in diesen beiden Ansätzen
ohnehin Antagonisten. Entweder man verwendet die Lib in aller Zeilen
fressenden Umständlichkeit, oder man geht ans Eingemachte, an die
Register.
> werden soll.
Bringt das was? Immerhin muss der Anwender auch zwischen &= und |=
unterscheiden und wenn er vor oder nach dem STM32 auch mal was anderes
programmiert, dass wird ihm die Notation x &= ~y; durchaus vertraut
sein.
Denn wenn nicht, dann sind bit_set(register,mask) und
bit_reset(register,mask) weitaus sinnvoller.
>> CCER_CC3E_RESET
>> CCER_CC3E_SET
eigentlich sind sie sogar Timer Nr. 3 zuzuordnen und CCER gibts nur für
Timer. Dagegen ist der globale Define nur irgendeinem Timer zuzuordnen.
Man hat in diesem Spezialfall halt Glück hat, daß alle 8 möglichen Timer
die gleiche Registerbit Anordnung haben.
Das ist mit Sicherheit so, denn es gab auch schon V1 und V2 der Lib und
das vor CMSIS. Siehe noch die alten ST Datentypen "vu" u.a. welche noch
aus Kompabilitätsgründen mitgeschleppt werden.
>Jedenfalls sehe ich in diesen beiden Ansätzen ohnehin Antagonisten.
Darüber kann man streiten. Ich habe schon mehrfach CanOpen und USB
Stacks in verschiedenen Assembler und C geschrieben aber an ein
Filesystem oder Ethernet habe ich mich bislang nicht getraut. Da hoffe
ich, daß CMSIS künftig etwas hilfreich sein könnte. Wahrscheinlich ist
das auch selbst gut machbar und normal bin ich auch Fan von kompaktem
Code. Es gibt verdammt gut optimierende Compiler - GCC gehört leider
nicht dazu - aber beim Codeoverhead kommts halt auch drauf an wie der
Programmierer eine Sprache einsetzt. Leute die vom PC kommen sehen das
leider kaum ein. Bei Ethernet und Multimedia wirds sowieso anders. Ein
http Bildchen mit 256x256 Pixel bei 8 bit Farbtiefe belegt schon mal 64k
und was soll man dagegen noch an Code mit paar lächerlichen Bytes
wegoptimieren? Summa Summarum hat die Portabilität ganz klar seinen
Preis und deshalb sollte der Overhead hier kein Argument gegen CMSIS
sein. Nichtsdestotrotz könnte man viel Code bei konsequenter
Implementierung über Makros einsparen.
>Register.
Momentan mache ich das Erste und mein Code der eigentlich noch kaum was
macht, belegt (ohne Optimierung) bereits über 50kbyte. Später wenn alles
tut, werde ich das mal von Hand optimieren, vielleicht auch in
Assembler.
Beim Abschalten des Timers war ich jetzt halt drauf angewiesen, im
passenden Moment zwischen den Flanken abzuschalten und nicht irgendwann.
Die gesamte Lib lässt sich sowieso allermeist auf Register=Konstante
eindampfen weil die ganze Rechnungen und Bitschieberei zur Laufzeit gar
nicht gefragt sind. Die graphischen Beans (Motorola Codewarrier) und
Infineons Dave sind im Overhead übrigens auch nicht viel besser. Darüber
hinaus hat es noch nie geschadet, wenn man das Datenblatt gelesen hat.
Autor: A. K. (prx)
J. V. schrieb:
> eigentlich sind sie sogar Timer Nr. 3 zuzuordnen,
Nicht dem Timer 3 sondern dem Compare Channel 3.
> nicht dazu
So schlecht ist er nicht.
Du hattest meine Notiz mit -ffunction-sections gelesen?
> Overhead übrigens auch nicht viel besser und es hat noch nie geschadet,
Ist exakt mein Ansatz. Verstehen erspart Blindflug.
Autor: A. K. (prx)
J. V. schrieb:
> aber an ein Filesystem oder Ethernet habe ich mich bislang nicht getraut.
Hehe, bei mir ist es eher umgekehrt.
CanOpen und Ethernet Stacks wohlmöglich mit TCP/IP sind aber auch eine
ganz andere Liga als die real existierende Peripherielib. So puristisch
bin ich nun auch wieder nicht. Auch Codegeneratoren sind ok, wenn der
Kram funktioniert und ich in dem entstehenden Codesalat nicht rumferkeln
muss.
Durchdachte Libs sind schon ok, wenngleich ich da vielleicht etwas eigen
bin. Nur sehe ich nicht ein, weshalb ich für die Definition eines
GPIO-Pins 8 Zeilen struct Gefummel schreiben muss, wenn das auch in
einer einzigen geht:
  gpio_config(GPIOA, 1<<9, GPIO_Mode_Output2MHz | GPIO_AltOut_PushPull);
Beim Cortex M3 gibt es ein T-Bit. Dieses ist offensichtlich eine ARM
Altlast, welches zur Umschaltung beim Interwork Code benutzt wird. D.h.
Wechsel von 32 bit Arm Opcodes auf 16 bit Thumb(2) Opcode werden vom
T-Bit angezeigt. Siehe Arm Architecture Manuals beim T-Bit. Dies wird
dadurch gemacht, daß alle 16 bit Befehle (32 auch) immer auf geraden
Adressen ausgerichtet sind. Das T-Bit wird nun gesetzt, indem ein Sprung
nicht auf die genaue Zieladresse zeigt, sondern auf die ungerade
Zieladresse+1. Der Arm holt sowieso das ganze Wort ab abgerundeter
gerader Adrese und der Opcode Decoder weis dann, daß es sich um einen 16
bit breiten Thumb Befehl handelt. Das T-bit ist beim STM32 etwas
bescheiden beschrieben, weil man es sowieso nicht braucht. Wenn dem
anders sei, mögen mich die ARM Spezialisten bitte korrigieren.
Im allen startup.s steht nun ein Reset Vektor:
g_pfnVectors:
  .word  _estack
  .word  Reset_Handler .... usw.
Der Reset_Handler zeigt nun auf den Programmanfang zum Umkopieren von
Initialsierten Daten die in der Lib so aussehen:
    .section  .text.Reset_Handler
  .weak  Reset_Handler
  .type  Reset_Handler, %function
  .thumb_func
Reset_Handler:
/* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */
  movs  r1, #0
  b  LoopCopyDataInit
Der GCC Linker setzt nun die Adresse von Reset_Handler artig und genau
passend bei .word Reset_Handler ein. Der Cortex M3 holt den Reset Vektor
und versucht den dort stehenden Opcode zu dekodieren. Weil das eine
gerade Adresse ist, wird das T-Bit nach Reset nicht gesetzt und die
Dekodierung endet mit einem Hard Fault wegen unbekanntem Opcode. Es
wirkt hier Wunder, indem man die "falsche" (richtige) Adresse  mit .word
Reset_Handler+1 einträgt. Der Vektor zeigt auf die ungerade Adresse, das
T-Bit wird gesetzt und alles ist ok.
Eine andere Möglichkeit den GNU Linker automatisch dazu zu bringen die
Adresse passend einzutragen ist diejenige, daß der Reset_Handler mit
.thumb_func verziert wird. Warum die GNU Toolchain das nicht bereits bei
.thumb oder .cortex-m3 richtig machen kann bleibt mir auch unbekannt.
Die Compilerhersteller wissen das und drücken den .weak Reset_Handler
mit einem eigenen korrekten Reset_Handler beiseite. Ein nackter GCC
macht das nicht und deshalb grinsen sich die Damen und Herren
Lizenzverkäufer einen ab, wenn andere damit auf die Fresse fliegen, mit
GCC keinen Support haben bzw. selber nicht schnallen was fehlt. Hoffe
das war ausführlich genug ...
Autor: A. K. (prx)
Die grösseren Grosshirne (A8 und so) haben den ARM instruction set mit
an Bord, also nix Altlast.
Autor: A. K. (prx)
Vielleicht weil nicht alles was in der text section steht auch Code ist,
und bei Datenadressen wärs mit gesetzten Bit 0 etwas peinlich. Und dass
die Tools für ARVv7-M gegenüber ARMv7 keine Extrawurst braten ist
nachvollziehbar, die müssen immer noch beide Varianten im Auge haben.
A. K. schrieb:
> Und dass die Tools für ARVv7-M gegenüber ARMv7 keine Extrawurst braten ist
Die RealView tools haben damit aber keine Probleme. Wenn ich sage, dass
mein Code für CM3 übersetzt werden soll, dann ist Thumb implizit aktiv
und das LSB ist bei Funktionsadressen immer gesetzt.
Marcus
Cortex soll ja eine CPU sein, bei welcher man keinen Assembler mehr
braucht. Faktor 2 traue ich mir gegenüber dem GCC aber allemal in vielen
Fällen zu. Ein ausserordentlicher Spaß ist natürlich den in ASM
vorliegenden Startup in C umzuschreiben um zu sehen ob GCC alles richtig
macht. Tut tatsächlich:
void (* const Interrupts[])(void) _attribute_ ((section("vector"))) =
(void (*)(void))((unsigned long)RAMStack + sizeof(RAMStack)),
Reset, NMI, HardFault, usw...
void Reset(void)
{unsigned long *Src, *Dest;
   Src = &_etext;
   for(Dest = &_data; Dest < &_edata; ) *Dest++ = *Src++;
   for(Dest = &_bss; Dest < &_ebss; )   *Dest++ = 0;
   main();
deshalb leben die Hersteller ja auch trotz GCC noch ganz gut. Wenn du
das ReaView Teil am Start hast, wäre übrigens interessant ob es mit
solchen Sitationen klarkommt:
Beitrag "Computed Jump im DWARF2 Debugger Format"
das Struct Gefummel kann portabel bleiben wenn ein anderer Cortex ganz
andere IO Ports implementiert hat die vielleicht sogar nur ein Subset
sind.
> wenn das auch in einer einzigen geht:
In deiner Anwendung mag das besser sein, nicht jedoch wenn du einen
Protokoll Stack schreiben willst, welcher später auf allerlei anderen
(CMSIS kompatiblen) Zielsystemen laufen soll. Das ist der Preis aber
auch die große Chance von CMSIS.
Autor: A. K. (prx)
> sind.
Bislang hatte ich CMSIS als eine Sammlung von Definitionen und
Hilfsfunktionen für (a) den implementierungsübergreifenden Core und (b)
die Peripherieeinheiten der jeweiligen Implementierung gesehen.
Compilerübergreifend ja, stellt es aber eine 1:1 Abbildung der Register
und Bits der konkreten Implementierung der Peripherieeinheiten dar.
Dass CMSIS davon abstrahierende will, das ist mir neu. Die aktuelle
Version 1.30 jedenfalls vereinheitlicht nur die den Core betreffenden
Aspekte.
Wenn sich CMSIS zu einem Layer entwickelt sollte, mit dem eine Anwendung
für GPIO, SPI, CAN, die für STM32 enwickelt wurde, ohne grössere
Änderungen auf Stellaris oder LPC1700 portierbar sei, dann Hut ab. Aber
da weisst du offenbar mehr als ich, denn nichts an dem was ich davon
bisher gesehen haben deutet darauf hin.
Autor: A. K. (prx)
Das Gefummel hat auch nichts mit CMSIS zu tun, sondern betrifft die
davon unabhängig entstandene Peripherielib von ST. Und dort hätte ST
schon ein bischen üben können, wenn sie das gewollt hätten, nämlich
zwischen den einzelnen bestehenden Varianten wie STR7, STR9 und STM32,
um nur die 32-Bit Versionen zu nennen. Indes sind die entsprechenden
Libs von STR9 und STM32 abgesehen von der mir schwer zugänglichen
Vorliebe für structs noch deutlich inkompatibler zueinander als die
zugrunde liegende Hardware.
Was ich als Erstes für Controller zusammenbaue sind eben solche
Abstraktionen. Nicht für GPIO, das halte ich für ziemlich sinnlos,
sondern für komplexe Module wie beispielsweise UART und CAN, die bei
allem Unterschied in der Hardware nach oben hin durchaus ähnlich sein
können. CMSIS hilft mir dabei, das CAN-Modul für STM32 von GCC ggf. auf
IAR portieren zu können, aber eine Implementierung für STR9 ist
notwendigerweise völlig anders.
> Aspekte.
Wie man bei CMSIS lesen kann:
The Middleware Access Layer is adapted by the Silicon Vendor for the
device specific peripherals used by middleware components. The
middleware access layer is currently in development and not yet part of
this release.
Vielleicht sollten wir mal den STM8 genauer anschauen anstelle STM32 mit
Arm7+9 zu vergleichen. Hier gibt es Compiler von Cosmic welche als gut
otpimierend bekannt sind. Der STM8 ist eigentlich ein alter Motorola
HC05 aber mit ausgerechnet fast der gleichen Peripherie wie der STM32.
Damit kopiert STM das Controller Continuum von Freescale auf die eigenen
Produkte. Oder wieso sollte ST neben den kleinen STM32 sonst noch eine
neue 8 bit Familie auf den Markt bringen? Mit weniger als 2k Ram kann
sich die Implementation die Structs nicht mal auf dem Stack erlauben und
auch ein C Compiler braucht Qualitäten die aus einer Zeit stammen wo
Großrechner ähnliche RAM Größen mit handgewickelten Ferritkernen hatten.
Trotzdem scheint der STM8 gleich ein nicht-ARM zu sein, welcher von der
CMSIS Idee profitiert. Was dabei von ARM kommt, bzw. CMSIS ist und was
von STM kommt verschwimmt da natürlich etwas weil man nicht weis, was
sich STM selbst ausgedacht hat und was von CMSIS vorgeschrieben wurde
wie es zu machen ist.
Autor: A. K. (prx)
Da bin ich mal gespannt.
Ein herstellerübergreifender Standard für zig völlig verschiedene
Varianten von I/O-Modulen? Sowas klingt für mich irgendwie nach
jahrelangen Komiteesitzungen und monströsem Ergebnis.
Oder ein eher lose definiertes Framework, in den jeder Hersteller seine
chipspezifische und damit eben nicht portable Variante einigermassen
stilkonform einbringen kann?
> vielen Fällen zu.
Nicht überraschend.
> Ein ausserordentlicher Spaß ist natürlich den in ASM vorliegenden
> macht.
Dass der CMSIS startup code nicht tool-unabhängig in C geschrieben
wurde halte ich für eine verpasste Chance.
Wobei gerne vergessen wird (so auch bei CMSIS), dass man durchaus auch
mehrere Vector Tables aufsetzen kann. Also bitte in ein typedef
packen. Und dann das Alignment nicht vergessen:
/* Vector tables for Cortex-M3 must be aligned. The minimum alignment
 * is 32 words. The alignment of the vector table is calculated from
 * its size rounded up to the next power of two.
#define _vec_tbl_align(a) (((16+(a) <= 32) ? 32 :
                            ((16+(a) <= 64) ? 64 :
                             ((16+(a) <= 128) ? 128 : 256))) * 4)
__attribute__ ((aligned( _vec_tbl_align(NUM_INT) ))) ...
Marcus
das wird wahrscheinlich schwierig weil viel Symbole an dieser Stelle aus
den Linkerfiles kommen oder irgendwo in den Quellen absolut passend zu
den Speichergrößen festgenagelt sind. (Stacktop muss übrigens +2 heissen
weil sonst wegen predekrement die oberste RAM Stelle nicht genutzt
wird).
Es würde dabei dann aber nicht schaden bei CMSIS zumindest für GCC ein
verbindliches Makefile mitzuliefern welches die entsprechende Nutzung
mit passendem Linker File demonstriert. Wenn dieses dann für Keil, IAR
und andere nicht passt, sollen diese Hersteller fürs Geld was tun und
ein entsprechendes makefile bzw. Linkerfile selbst anpassen und
bereitstellen.
> das wird wahrscheinlich schwierig [...]
So? Siehe auch cmsis_v1p20\Core\CM3\startup\{gcc,iar,tasking}
Marcus
Tool-unabhängig war zugegebenermaßen nicht der richtige Ausdruck.
Assembler-unabhängig wäre wohl korrekter. Oder /weitestgehend
tool-unabhängig/. Man wird tool-abhängig natürlich die Linker Defined
Symbols auflösen müssen. Davon ist allerdings ein großer Teil des
Startup codes nicht betroffen.
Dass der Startup code für einen Core, der damit beworben wird, dass er
die Verwendung von Assembler unnötig macht, gerade in Assembler
implementiert wird, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Marcus
ja klar, besten Dank. Leider habe ich --print-gc-sections nicht zum
laufen gekriegt weshalb ich dann etwas vorsichtiger File für File den
Parameter dazugesetzt habe. Hier das Resultat:
Ohne Optimierungen: 47732 Bytes
adc 45372 Bytes
dma 45092 Bytes
flash 42895 Bytes
gpio 41672 Bytes
rcc 40808 Bytes
spi 39100 Bytes
tim 39092 Bytes
uart 30440 Bytes
misc 30246 Bytes
Man sieht, dass der Uart (wahrscheinich wegen der meist unbenutzten
Synchron Modis) am meisten ausmacht. Die Anwendung passt jetzt in ein
32k Low Density, was anderes habe ich in meinem Zielsystem nicht und es
funktioniert noch immer alles prima.
Natürlich bin ich mit der Codegröße noch nicht zufrieden und ich schätze
mal in Assembler hätte ich das in vielleicht 2 kbyte geschrieben. Also
ziehen wir mal am Optimierer die Register. Von -O0 auf -Os bei allen
Files ergibt das noch eine Gesamtgröße von 26016 Bytes. Leider
funktioniert meine Anwendung jetzt auch nicht mehr. Eine grobe Analyse
hat gezeigt, dass ein Interrupt zuviel kommt und anschliessend
unpassende DMA Vorgänge daran schuld sind. Sehr schnell stellt sich
stm32F10x_tim.c als Übeltäter heraus. Wenn ich hier was anderes als -o0
nehme geht nix mehr. Das riecht danach, dass irgendwo ein volatile
vergessen wurde oder GCC wegen der DMA auf die Fresse fliegt. Bei
Gelegenheit guck ich vielleicht mal genauer. Ohne optimierten Timer gibt
die Version mit rund 26kbyte aber noch immer ein erbärmliches Bild.
Das kommt davon, weil GCC für ein sprintf in der libc von malloc bis
fseek in die Vollen langt. Derweil hat Hitex bei meiner Version
offensichtlich überhaupt nichts an der lib optimiert. Der Versuch printf
auf putchar umzuleiten endet in isatty mit einem Software Breakpoint.
Eine eigenes bin2dez reduziert die Codegröße nun auf
(Trommelwirbel) gesamt: 6648 Bytes und es tut noch immer alles.
Es wäre interessant was Codesourcery, Rowley, Raisonance und so an libs
mit kleinen printf können. Beim ST7 hatte ich mal einen kleinen printf
von Cosmic der das Meiste konnte (keine float) und grad mal 2k Code
gemacht hatte. Wäre also nett, was ein typischer printf mit %x oder %d
bei den Anderen so an Code beiträgt und ob die gebührenpflichtigen
Vollversionen der GCC vielleicht sogar mit Lib Quellen daherkommen?
Autor: A. K. (prx)
Weshalb ich für solche Fälle meine eigene portable etwas vereinfachte
und float-freie Version von printf() habe, die mir den ganzen
platzraubenden newlib-Kram erspart.
Für Crossworks kann ich das mal nachsehen. Bei Codesourcery tippe ich
auf die Newlib, und die ist alles andere als platzsparend.
Crossworks hat für's Debugging eine eigene debug_stdio, in der die
kompletten Funktionen in den PC ausgelagert sind (quasi per RPC) und die
dementsprechend platzsparend ist. Funktioniert natürlich nur, wenn der
Debugger die Kontrolle hat.
Autor: A. K. (prx)
Crossworks V2 (GCC 4.4.2):
Ohne printf             1208 Bytes
debug_printf            1269 Bytes
eigenes rprintf         2212 Bytes
Crossworks printf       3116 Bytes
-Os, ohne float-support und nur ein Minimum an UART-Funktion ohne
Interrupt.
Mein rprintf braucht 748 Bytes, der Rest der 1K Differenz sind ein paar
Runtime-Funktionen für 64-Bit Arithmetik und Strings und der UART-Code.
Ich weiss natürlich nicht, was das alles kann :-)
Im Anhang mal meine Version, die ich mir mal ausgedacht hab. Wollte
wissen, wie va_args funktionieren, und wie klein ich das krieg. Ca.
200Bytes mit armcc auf -O3.
Kann:
- printf formatstring
- %i, %c, %s, führende nullen bis max. 8
- \t, \r, \n
Kann nicht:
- Noch kein Hex (kommt noch)
- Kaffee kochen
Bis auf HEX also das wichtigste drin.
Könnt ihr mit spielen, zerreissen, kaputtdiskutieren, selbst verwenden,
erweitern, ..., was auch immer.
Konstruktive Vorschläge bzgl. Codegrössenverkleinerung oder
Erweiterungen stets willkommen :-)
VG,
/th.
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
In ChaNs Beispielen zu seiner FAT-library findet man
monitor.c/monitor.h. Dieses "rprintf" (er nennt es xprint) nutze ich
gerne und oft. Bietet aber auch kein %f und %lf.
(http://elm-chan.org/fsw/ff/ffsample.zip)
Weiterhin ganz schick ist "stdio.c" aus den Software-Beispielen zu AT91
(UVZ utils) von Atmel. Lässt sich auch gut portieren und "überlagert"
printf der libc (newlib bei CS G++, Yagarto, DevkitARM, WinARM etc.).
Link-Reihenfolge beachten... Spart #defines beim "Vorentwickeln" von
C-Code auf PC und späterer Anwendung auf µC.
Speicherplatzbedarf für beide habe ich bis dato nicht ermitteln müssen.
Autor: Daniel B. (dbuergin)
Hättet Ihr diese Diskussion nicht etwas früher führen können ? (grins)
Nach diversen Frusterlebnissen mit der newlib (ich sehne mich nach der
avr-libc zurück....), habe ich:
http://www.sparetimelabs.com/tinyprintf/index.html
gefunden und bei mir implementiert. Funktioniert bis jetzt gut. Hat
auch keine Floatsupport, aber das stört mich nicht, macht man ja eh.
nicht habe ich von Euch gelernt ;-)
Daniel
der Link geht leider grade nicht. Die Variadic Version von Thorsten
scheint mir aber ziemlich ausgekocht zu sein. Va_args Makros sind schon
in meinem ersten C Buch von 1987 drinnen aber ich habe sie noch nie
benutzt. Ich habe den Flush weggelassen und fputc durch ein eigenes
Putchar ersetzt. fputc aus der Lib tut bei mir sowieso nicht und es wird
dann nicht jedesmal ein Filpointer stdout auf den Stack geschoben. Mit
-Os komme ich auf 440 Bytes und mit -O0 auf 988 Bytes was ich vor allem
gegenüber der newlib als sehr ordentlich gelten lassen möchte. Besten
Dank an Thorsten - die 200 Bytes scheinen ohne Literal Pool gezählt zu
sein ?
Auf der Wunschliste stehen natürlich noch die rechtsbündige Ausrichtung
mit Leerzeichen anstelle führender Nullen, (evtl. auch Linksbündig) und
zum Debuggen eben %x bzw. %X
Klar kann man sagen, daß die Lib Sache der Compilerbauer ist. Newlib
wurde halt für RAM Maschinen mit MMU und so gemacht und da hat eine
Reentrant und über File-Write voll gepufferte Ausgabe schon seine
Berechtigung die vielleicht auch noch bei einem Cortex-A passen mag.
Beim Cortex-M kocht dagegen jetzt wieder jeder sein eigenes Süppchen was
wegen mehr oder weniger Salz letztendlich wieder inkompatibel ist.
Vielleicht ist es ja eine Überlegung wert, ob CMSIS dabei nicht doch
naheliegende Äquivalente zur avr-libc sozusagen als cm3-libc definieren
kann, wobei dann die Compilerhersteller noch immer irgendwas eigenes
machen könnten wenn sie meinen dies besser zu können.
Über stdout kann man letztendlich ebenso wie beim Startup streiten, ob
es besser beim Compiler oder einer CMSIS HAL aufgehoben ist.
Ja. ChaN mag offentsichtlich keine "deep links". Über die Homepage
gehen: http://elm-chan.org dort gibt es derzeit einen direkten Link
(update FatFs Module, dann "Samples") ansonsten über "Software"
durchhangeln.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
> Einstellungen
Das könnte man auch bei Masken ähnlich erreichen:
    UNIT.REGISTER = 1*ENABLE | 0*DISABLE | 0*EXPLODE;
> sein ?
vielen Dank für's Lob!
Dadurch, dass der C Code dabei ist, kannste das printf ja etwas
erweitern.
Die 200Bytes (oder genauer: 190) waren mit Cortex-M3 und armcc V3.x
(Keil uVision 3.x) und -O3, allerdings fehlte der Support für die
führenden nullen im thprintf.
Die "Gemeinheit" hat wohl keiner entdeckt **grins**
Ich verwende einen Pointer zum zwischenspeichern einer Zahl. Dies tut
man normalerweise nicht, ist hier aber ok, da nicht schreibend drauf
zugegruffen wird.
Ansatz war - neben va_args - wie man das möglichst klein kriegt in C :-)
Verwendung frei, wenn es irgendwo auftaucht würde ich mich über einen
Hinweis a'la der Kommentare sehr freuen.
VG,
/th.
In der Tat steckt da doch einiges an Zeit drin.
> Putchar ersetzt.
Passt. Ich selbst habe ein "tierisches", OS like retargeting laufen, was
ganz unten an der stdio anflanscht. Zusammen mit einem (eigenen)
virtuellen Dateisystem a'la /dev/hw_driver.
Daher gehen alle höheren Funktionen den standard Weg, da sie dann immer
richtig rauskommen.
Mein eigendliches putchar auf UART0,1,2,3, ITM, LCD, GLCD, whatEver
kommt dann ein paar ebenen tiefer im Gerätetreiber :-)
Dies wird dann per f(re)open gesteuert. Ist sehr angenehm/flexibel, wenn
auch auf dem µC alles OS like machen kann, z.B.
Cmd> echo "Hallo, Welt" > /dev/glcd0
VG,
/th.
btw ... HEX fehlt noch.
Muss ich die Tage mal ergänzen :-)
