Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterspannungsabschaltung m TL77xx
von Gooki (Gast)
ich habe in den Weiten des Internet eine Unterspannungsabschaltung mit
einem TL77xx gefunden. Geschaltet wird auf der Minusseite mit einem
IRL3803.
Meine Frage - warum schaltet man den Minus und nicht den Plus? und kann
man so eine Schaltung einfach auf Plus ändern?
von Gast (Gast)
Glückwunsch, vielleicht findet sie ja auch noch ein anderer, um auf
Deine Frage einzugehen.
von Gooki (Gast)
tolle Antwort Mister Gast - jetzt verstehe ich auch warum Deutschland
soviele Arbeitslose hat - verstehe nur die sinnlose Antwort nicht. Aha,
wolltest auch mal was sagen
von Udo S (Gast)
'Lieber' Gooki,
reagierst Du eigentlich immer so? Fass Dich doch erst mal an die eigene
Nase. Wenn du nicht postet was genau Du gefunden hast kann dir hier
keiner helfen. Das wollte Dir Gast nur mit einem kleinen Scherz
erklären.
Das Arbeitslosigkeit die Folge davon ist, daß man sinnfreie Fragen nicht
hellseherisch beantworten kann erschliesst sich mir nicht wirklich.
von klaus (Gast)
danke Udo, ich wollte eigentlich nur wissen, warum man bei einer
Schaltung den Minus mit einem Fet unterbricht und nicht den Plus. Es war
auch nur eine meiner Meinung nach höflich gestellte Frage. Habs halt
gesehen bei einer Unterspannungsschaltung
von Helmut L. (helmi1)
>warum man bei einer
Weil es Schaltungstechnisch einfacher ist den Minus zu schalten als den
Plus.
Beim Plus brauchst du noch einen Pegelwandler um den P-MOSFET zu
schalten. Hast du in der Plusseite auch noch einen N-MOSFET muss deine
Schaltspannung schon ueber der Versorgungsspannung liegen. Auch haben
N-MOSFETS besser elektrische Eigenschaften als P-MOSFETs.
Gruss Helmi
von Gooki (Gast)
Danke Helmi, die Antwort habe ich auch verstanden.
von Ralf82k (Gast)
Der Grund ist folgender:
Reset wird meist negiert ausgeführt. Wenn 0V ist die Schaltung im Reset.
Der TL77XX zieht nun die Resetleitung auf Masse wenn die Spannung zu
klein ist. Du brauchst also einen Pullup Widerstand.
Zudem können so auch andere Schaltungsteile die Schaltung resetten,
indem sie auch die Resetleitung auf Masse ziehen. Würde der TL77XX eine
echten Push Pull Endstufe haben, würde das dann zum Kurzschluß führen.
Gruß Ralf
