Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es einen inetrierten Umschalter?
von Christoph E. (gluema)
Hallo ich hätte mal eine Frage bezüglich einem Umschalter oder wie auch
immer sowas heißt. Ähnlich einer Telefonzentrale von fiktiven Aufbau
her. Also wo mehrere Teilnehmer alle an einer "Zentrale" angebunden sind
und aus dieser Zentrale geht nurnoch eine Leitung heraus und wo dann bei
Bedarf vermittelt wird und sozusagen ein Zugriff in beide Richtungen
möglich ist also von der einen Leitung an einen Teilnehmer oder von
einem Teilnehmrer an die eine Ausgangsleitung der Zentrale. Gibt es
sowas als Baustein der auch Ströme bis 2 A aushält? Normaler
Mikrocontroller macht ja nur wenige mA. Es ist ja möglich alles mit
Transistoren zu realisieren, aber dafür ist einfach der Bauraum nicht
da. Jemand eine Idee?
von ich (Gast)
Etwas mehr Punkte und Kommas wären hilfreich :-)
Was hast du denn vor?
Nach dem was ich da lese kann ich mir das nicht so vorstellen. Eine
Datenverbindung mit Strömen von 2A, oder was?
Gehts um Informationsaustausch zwischen Mikrocontrollern?
Schreib mal paar Details, dann wird dir bestimmt geholfen.
von Steffen W. (derwarze)
Du meinst warscheinlich einen Muliplexer.
So was gibt es als IC aber meines wissens nicht für solche Ströme.
Kann man aber mit ein paar SMD-MOSFET und realisieren. Es gibt auch
Doppel-FET im SO8 Gehäuse mitunter auch im SOT6 so das es mit dem Platz
kein Problem sein sollte.
Nein es geht um eine Einzelspannungsmessung von einem Batterieverbund
und da sozusagen alle Spannungen einzeln gemessen werden und dadurch der
Ladezustand der Batterie erfasst wird, um dann gezielt nachzuladen ohne
den gesamten Block zu laden und jeweilige Zellen nicht zu überladen die
es nicht nötig haben.Daher auch der hohe Strom,weil es ja schnell gehen
soll.
von ich (Gast)
Aha...
Die willst also nur selektiv laden. Das bedeutet dass du für jede
Einzellzelle eigene Anschlüsse nach außen hast. Wozu dann ein
Umschalter?
ich schrieb:
> Aha...
> Umschalter?
Weil ich nicht immer umstecken will, sondern alles von einem Bauteil
übernommen werden kann und sozusagen der Mikrocontroller nur dagt wohin
geschaltet werden soll,weil es den Mikrocontroller ja bei 2 A zerreißt.
Daher der Umschalter als sozusagen belastbare Schaltstelle.Alle Zellen
werden an die "Zentrale" angeschlossen und am Ausgang der Zentrale wird
die Spannung gemessen jeder Zelle und bei Bedarf über den "Ausgang" die
Zelle nachgeladen. Darum brauche ich einen Umschalter. Zum anderem auch
zur Minimierung der Anzahl der Bauteile.
