Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2d-Array im Eeprom
von Martin Sche. (Gast)
Hallo Leute!
Hab ein kleines Problem:
ich möchte im EEprom meines Atmega 16 ein 2d-Array erstellen.
Das mach ich grundsätzlich mit:
int eeAdresse[10][p] EEMEM;
Das Problem ist jetzt nur, dass ich den zweiten Wert erst währen des
Programmes kenne. Die Anweisung oben lässt mir der Compiler aber nicht
in die main schreiben (error: section attribute cannot be specified for
local variables)
Wie kann ich das Problem lösen? Gut ich könnte einfach mal ein größeres
Array (das auf jedenfall reicht) im EEprom reservieren, aber das ist
wohl eher nur eine Notlösung.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank!!
von fb (Gast)
Warum ist das eine Notlösung ?
Der Speicher ist sowieso da, ob du nun ihn benutzt oder nicht.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
dann schreib halt kein 2d array ins eeprom, sondern einzelne datensätze
und im ersten Feld des eeproms schreibste, wieviel drin stehen.
alternativ kannste natrülcih auch den maximumwert da rein schreiben.
merken wieviel da tasächlich drinstehen musst du natürlich trotzdem.
von ich (Gast)
Das Array dynamisch im RAM anlegen und bei bedarf eben ins EEPROM
kopieren.
Oder hab ich einen Denkfehler?
Aber was bringt dir das ganze eigentlich. Wenn die größe des Datenfeldes
vom Programm abhängt kann sie doch immer anderst sein. Warum also dann
dauerhaft speichern? Beim nächsten mal einschalten stimmts dann ja eh
nicht mehr.
von Rolf Magnus (Gast)
> local variables)
Richtig. Wie sollte der Linker denn auch die Position der Variablen und
aller anderen bestimmen, wenn er die Größe nicht kennt?
Normalerweise verwaltet der Linker den EEPROM, aber der muß dann zur
Linkzeit die Größen aller Variablen kennen. Wenn du das nicht willst,
wirst du den Speicher selbst verwalten müssen. Dazu könntest du einfach
ein Array aus char über den Gesamten EEPROM legen und dir darauf dann
eine eigene Speicherverwaltung aufsetzen.
von Martin Sche (Gast)
Hallo!
Um mal noch genauer zu beschreiben, warum ich das ganze eigentlich
brauch.
Das System hat einen Referenzmodus in dem einige Paramter vom Benutzer
eingeben werden. Diese Werte müssen dauerhaft gespeichert werden, damit
man diesen Referenzmodus nicht nochmal machen muss.
Und in diesem Modus gibt es den Paramter p und dann p-Werte die
gespeichert werden müssen.
Dieser Paramter p kann sich ändern wenn das System wieder neu über den
Referenzmodus eingestellt wird (passiert aber eher selten).
Ich sehe jetzt allerdings ein, dass eine dynamische Speicherverwaltung
eigentlich gar nicht nötig ist, weil der Speicher sonst gar net genutzt
wird und es keine Speicherkonflikte geben wird.
Dachte nur das es einfach logisch wäre so vorzugehen:
Lese P und die dazugehörigen p-Werte ein (erstmal in ein dynamisch
erzeugtes Array) und nach Abschluss des Referenzmodus werden diese Werte
in ein passendes Array im Eeprom kopiert.
Werde ich jetzt wohl auch so machen, aber speicher es halt in ein sicher
ausreichend großes Array im Eeprom.
Vielen Dank!!
