cmos ic´s ohne ausnahme zueinander kompatibel?
OP #1473083
hallo!
ich habe mich bisher ausschliesslich per schaltungssimulation mit
digitaltechnik beschäftigt und habe nun vor, die sachen auch mal real
nachzubauen. als cpu hab ich in meinem aktuellen projekt(sbc) nen atmel
at89s52 (8052 derivat mit 8kb isp flash, cmos) und setze auf cmos. jetzt
meine frage: sind wirklich alle als cmos klassifizierten bausteine
zueinander kompatibel, d.h. kann ich bedenkenlos deren pins(ein zu
ausgängen bzw. zu tristate) miteinander verbinden?
frage deswegen, weil laut datenblatt die 8052er cpu ziemlich niedrige
werte für den strom hat, mit dem man die ausgänge von port 1-3 belasten
kann. typisch 60uA, wenn ich richtig gelesen habe.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1919.pdf
das flash-eprom(auch cmos), was ich über die cpu ansteuern will
gibt laut datenblatt 2.3mA an den ausgängen ab. ist das nicht zuviel für
die eingänge des 8052 oder lese ich die datenblätter falsch?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/AdvancedMicroDevices/mXvxwr.pdf
p.s.
gibt es einen ic, das ich direkt über die ports des 8052 ansteuern kann
und das in der lage ist, grössere ströme (ca. 600mA) zu schalten(ähnlich
einer darlington schaltung)? ich will diese transistor-schalter methode
vermeiden wenns geht, vorallem wegen des 8052 mit seinen open-collector
ports.
danke.
Persönliche Seite #1473090
Bloß weil der IC sowiel Strom maximal treiben kann, heißt das nicht das
dein uC die auch aufnehmen muß.
'CMOS Kompatibel' bezieht sich nur auf die Spannungspegel für High/Low!
(Wäre ja doof wenn dein uC noch eine 0 Ausgibt der andere IC das aber
schon als 1 interpretiert...)
OP #1473109
ok, und umgedreht kann das auch nicht auftreten? d.h. meine cpu legt
über ihre ausgangsports eine adresse an das eprom an und die eingänge
des eproms ziehen dann auch nicht mehr strom als meine cpu verkraften
kann?
Gast #1473138
"das flash-eprom(auch cmos), was ich über die cpu ansteuern will
die eingänge des 8052 oder lese ich die datenblätter falsch?"
CMOS hat hochohmige Eingaenge und ist nicht stromgesteuert.
Wobei man besser sagt "5V CMOS kompatibel" um Missverstaendnisse zu
vermeiden...
Persönliche Seite #1473221
+5V CMos kannst Du ohne Probleme auch auf einen TTL-Eingang legen
(vorausgesetzt, der CMos-Ausgang liefert genug Strom für den TTL).
Umgekehrt wird vom CMOS nur eine TTL-Null korrekt erkannt. Eine TTL-Eins
jedoch nur, wenn diese über 3,5V liegt (eine TTL-Ausgangs-Eins beginnt
aber bereits bei 2,4V).
Siehe: http://www.fh-sw.de/sw/fachb/et/halbl/stdlogik.htm
