Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variablen in den Flash schreiben (8051)
von Mario G. (suicided)
Hallo Forum,
ich möchte bei einem 8051 eine Variable direkt in den Flash speichern,
so dass man den Wert nach einem Batteriewechsel wieder zur Verfügung
hat. Ich benutze IAR und den CC2431. Der hat 128 kB Flash, ist also
banked. Grundsätzlich würde das irgendwie so gehen:
__no_init int address @ 0xFFFE;
const int address @ 0xFFFE = 0xBEEF;
Die Werte können dann aber zur Laufzeit nicht mehr geändert werden. Da
ich aber bei Programmstart den Wert noch nicht kenne, ist das
ungeeignet. Zudem kann man an dieser Stelle die Bänke noch nicht
verstellen. Die Variable soll eingentlich nach 0x1FFFE - das Wäre Bank
3.
Das erste würde vielleicht sogar funktionieren, wenn 0xFFFE nicht im
Code-Memory liegen würde. Das Schlüsselwort __code also
__no_init __code int address @ 0xFFFE;
geht auch nicht, weil die Variable dann eine Konstante sein muss
(erfordert also const).
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Danke
mario
von Gast (Gast)
Das Beschreiben des Flash hat nichts mit dem Compiler zu tun.
Schau ins Conroller Datenblatt wie man die Bänke löscht und beschreibt.
Das geht über Registerzugriffe.
